Limmer 085 + BMS 4594
  • inity
  • 28. Mai 2009 um 23:33
  • inity
    habe hier einen BMS 4594 1,4" coax, und überlege ob ich den direkt an eine Limmer 085 mit starkem Treiber ankoppeln könnte ?
    habe den BMS mal bis 500hz runterlaufen lassen und muss sagen dass er das packt ! Die Frage ist, ob das Limmer 085 bis 120hz runter kommt und bis 500hz, oder vielleicht sogar noch 600hz rauf ?
    Abstrahlung sollte mittelmässig sein, meistens indoor grössere Hallen
    Wie klingt das dann, hat das schon mal jemand getestet ?
  • matthias falke
    • 29. Mai 2009 um 07:50
    Hallo.
    Also von 500 bis 125 Hz sollte das schon gehen. Das 042 wird so um 500 Hz getrennt.
    http://lsv-achenbach.de/images/lautsprecher/limmer/P3_3.jpg
    http://www.loudspeakers.de/daten/limmer/lim-085.jpg
  • Peerless
    • 29. Mai 2009 um 08:28
    öh, 500Hz mit dem BMS..... öh ist das Horn 1x1m groß ?
    http://www.ae-rental.de
  • matthias falke
    • 29. Mai 2009 um 08:46
    Sieht doch gar nicht so schlecht aus.
  • inity
    • 29. Mai 2009 um 13:25
    Horn ist das 2236 von BMS, im Datenblatt steht dass es ab 400hz einsetzbar ist. Habe es allerdings nicht nachgerechnet weil ich auch die Formel nicht genau weiss. Da geht es doch irgendwie um um die hälfte der längsten Welle ?! :lol: :oops:
    Ich glaub ich versuch das mal !
    Hat jemand die Limmer 085 schon mal gehört ?
    Meine Anforderung ist nicht zwingend total linear, eher was "schönes" also ein musikalischer Klang mit Pegel
    Hat jemand einen Chassis-tip für mich ? Sowas in Richtung Altec 515 !
    Danke !
  • Wolf
    • 29. Mai 2009 um 14:09
    ich habe das 085 mit Altec 515-8GHP benutzt. Die Mitten des 515 kommen sehr gut raus aber Trennung über 120Hz.
    Darunter findet mit dem Altec nicht viel statt. Es war für mein HT, es gibt keine Messungen.
    Jetzt nutze ich das 085 mit einem 18S 15ND830; darüber ein Limmer 033 mit BMS 4590. Als Bass je Top zwei Punisher. Die Trennung erfolgt bei ca. 110Hz (Punisher/18S) und bei ca. 800Hz 18S/BMS, aktiv.
    Messungen gibts noch keine; das ganze System klingt recht powervoll. Die Boxen stehen bei uns im Proberaum und unser Keyboarder grinst seitdem immer frech, wenn er in die Tasten haut.
    Es dauert noch eine kleine Weile, bis ich die Kisten mal nach draußen kriege. Deswegen sind alle Angaben äusserst subjektiv, sorry.
    Bild (ich hoffe, ich mache es richtig):
    http://www.vallieur.de/Grafiken/Boxen/Limmer_Horntop_01.jpg
    Schönen Gruß
    Wolf
  • Blancblue
    • 26. Januar 2011 um 20:52
    *hochhol*
    Bist Du mit der Kombi zufrieden und gibt es Messungen?
    Signatur?
  • Wolf
    • 7. Februar 2011 um 22:42
    Nein, dokumentierte Messungen gibt's noch keine, ich tue mich damit immer noch etwas schwer...
    Im Moment nutze ich diese Tops eher selten (bisher nur open air und Konserve), mit je zwei 18S 15NLW9400 pro Seite. Das funktioniert prima und es klingt in meinen subjektiven Ohren recht erquicklich.
    Für den Sommer habe ich mir versprochen, Messungen zu machen...
    Schönen Gruß
    Wolf
  6. Impedanz Messgerät
