Selbstgebauter Subwoofer 12"
  • martin heinrich
  • 4. Juni 2009 um 16:33
  • martin heinrich
    ich will mir einen Subwoofer für unterwegs zu meinem bereits vorhandenen selbstgebauten Ghettoblaster bauen.
    Könnt ihr mir einen Subwoofer empfehlen der nen guten Wirkungsgrad hat und auch recht tief spielen kann??
    Das ganze sollte wenn es geht ein 10" oder 12" Woofer sein.
    Als Gehäuse würde ich mir dann ein (zum Subwoofer passend großes) Gehäuse bestellen.
    http://www.caraudio-store.de/Subwoofer,Leer…,,,a0efb4a.html
    Vielen Dank schonmal für Ideen
    Gruß Geggo
  • martinfricke
    • 4. Juni 2009 um 16:37
    Guter Wirkungsgrad und tief geht eig nicht wirklich.
    Es geht: Schlechter wirkungsgrad und Tief
    oder: Hoher Wirkungsgrad und nicht Tief
    Aber es geht auch eine Mischung aus beidem...
    Wie wäre es mit dem RCF LF12G301 der hat einen relativ starken Antrieb und für die größe geht er relativ tief und ist relativ laut. Natürlich geht er locker nicht so tief wie ein weich aufgehängter Hifi Subwoofer... Dafür ist er aber wesentlich lauter!
    Die Gehäuse dort würde ich nicht bestellen!!!
    Für über 100€ ist der Preis sehr hoch.
    Lieber für 20€ im Baumarkt Holz zusägen lassen.
    Und nurnoch zusammenschrauben und ein Loch reingesägt.
    Da spaarst du mindestens 70€ und der Aufwand ist auch nicht so groß bei Bassreflex.
  • martin heinrich
    • 4. Juni 2009 um 16:45
    Okay und wieviel Liter müsste das Gehäuse für den RCF LF12G301 dann ungefähr haben?? Steht das bei den Daten?
    Was für ein Gehäuse währe eigentlich das richtige? Ein Bassreflex oder geschlossenes Gehäuse??
    Beim Bassreflex müsste man dann ja ausrechnen wo das "Loch" hinkommt oder?
  • martinfricke
    • 4. Juni 2009 um 17:52
    Und den Querschnitt und die Länge
  • martin heinrich
    • 4. Juni 2009 um 18:12
    okay dann bau ich am besten einfach ne geschlossene box mit ca 40-50 Liter Volumen.
  • martinfricke
    • 4. Juni 2009 um 20:40
    Das würde ich nicht machen, das bringt kein Tiefen und lauten bass!
  • martin heinrich
    • 4. Juni 2009 um 20:57
    oha okay seh ich das richtig?
    Wenn ich ne Box baue mit 80 Liter Innenvolumen und Bassreflex macht das gleich viel mehr her??
    Sry bin in sachen selbstbau absolut neu^^
  • martinfricke
    • 4. Juni 2009 um 22:23
    Jo
    Hier habe ich das mal gezeichnet:
    Holz 16mm Stärke.
    Ich würde aber noch Verstrebungen einbauen!
    Das Brett indem der Lautsprecher eingebaut wird, würde ich wie in der Zeichnung nach Innen versetzt machen, dann kannst du dort gleich ein Gitter vormachen, damit der Lautsprecher geschützt ist. am besten so 3-4 CM nach Innen setzen
  • Jobsti
    • 5. Juni 2009 um 08:09
    Ich würde den Bass auf keinen Fall so abstimmen!
    Zudem komme ich rechnerisch auf 38hz Tuning bei dir, was auch viel zu tief ist!
    Port würde ich auch eher auf 1:3 bis 1:2 abstimmen, nicht 1:4
    Zudem ist das Chassis net dafür ausgelegt so tief zu spielen, eher für so f3 50Hz,
    sonst biste ruckzuck über der AuslenkGrenze.
    Eher 47 Liter und 56Hz Tuning (Ich hab gemessene TSPs vom Hörnli verwendet. Eigener Korrekturfaktor für Bodenport, nicht der von WinIsd!)
    (Mit Hersteller-TSPs hätte ich 44L und 52Hz gemacht)
    Port und Chassis abgezogen = 47L.
    Edit: verrechnet -> Port wird 29cm (gesamt also 30,5cm, da 1,5mm Material der Schallwand), nicht wie im Plan 33,5!
    Wenn du aber nen wirklich kleinen Subwoofer suchst (30-35 Liter), welcher tief macht und relativ laut (ca. 90dB. der RCF oben kommt auf so 93-94dB und kann definitv besser kicken) für sein Tiefgang und Größe ist, dafür günstig,
    würde ich eiskalt den Mivoc AWM-124 nehmen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • martin heinrich
    • 5. Juni 2009 um 16:58
    hey super vielen dank schonmal für die Pläne :)
    Ich habe mich jetzt für den von Jobsti entschieden. Nur das das innere Brett jetzt 29cm lang ist.
    Eine Frage hätte ich dann noch: Muss ich noch Dämmwolle oder soetwas in das Gehäuse auf die Wände kleben??
    Geggo
  • mike j.
    • 5. Juni 2009 um 20:59
    gute Wahl, der macht so einige schräge aber gute sachen ;) Bin schon gespannt auf die Bilder vom Golf ohne Heckscheibe.
  6. Impedanz Messgerät
