  4. Lichttechnik & Effekte
Raylight Reflektoren
  • Dennis A.
  • 7. Juni 2009 um 22:49
  • Dennis A.
    Nabbend,
    weiß jemand, ob ich die Raylight Reflektoren von langen Par 56 Strahlern auch in kürzere Floorspots(ebenfalls 56) setzen kann?
    Ich hatte schon mal Probleme mit falschen Raylights.
    Damals sind mir die Folien immer durchgeschmort weil der Brennpunkt falsch war.
    Hatte dann vom Verkäufer andere bekommen.
    Nun möchte ich aus Platzgründen an der Traverse auf die kürzere umsteigen.
  • Burkhard Hesse
    • 8. Juni 2009 um 02:15
    Zitat von "dennis.ackermann"
    Nabbend,
    Andere Frage: Warum sollten die kurzen Kannen weniger Platz an der Traverse einnehmen?? Die Breite bleibt doch unverändert.
  • Dennis A.
    • 8. Juni 2009 um 13:37
    Weil ich neben den Kannen nun Movingheads hängen habe.
    Hatte früher Scanner die weiter oben an der Traverse hingen.
    Von der Breite her passen die noch aber ich kann sie nich mehr drehen bzw schräg stellen.
    Hoffe ihr versteht was ich meine
  • Freizeitschrauber
    • 11. Juni 2009 um 22:07
    Nabend , also wenn ich richtig informiert bin, sind Raylights für die "kurzen" PAR 56 garnicht zugelassen...wegen zu geringen Abstand zum Filter-> deswegen nur mit Pressglas zu verwenden...
    Wissen ist Macht , aber nichts Wissen macht auch nichts
  • HaPe
    • 15. Juni 2009 um 01:32
    "Empfohlen" und "Zugelassen" sehe ich als zweierlei unterschiedliche Dinge". Wer lässt denn sowas zu, oder nicht zu?
  • Volker
    • 19. Juni 2009 um 13:11
    ja, paßt. Warum auch nicht. PARXX beschreibt die Aussengröße von dem Teil.
    du musst eigentlich nur drauf achten dass Du die richtigen Brenner in den richtigen Reflektor packst.
    Also im 64er Bereich kein M40er Brenner ind die üblichen Reflektionen die für Philips 7389/GE A1 ausgelegt sind...
    Raylights nicht in kurze Gehäuse wäre mir neu.
    VG,
    volker
  • Jürgen Klingel
    • 19. Juni 2009 um 15:16
    Hm, hab auch Raylights in den kurzen PAR 56 Kannen, wichtig ist, dass der Lampenwendel an der richtigen Stelle sitzt, sonst bündelt sich der Beam in Nähe der Farbfolie - und die wird durchgebrannt.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Dennis A.
    • 22. Juni 2009 um 09:17
    es gibt auf jeden Fall verschiedene Raylight Reflektoren.
    Hab das inzwischen ausprobiert.
    Die Filter brennen mir so wech.
    Nun nehme ich halt die Glaskolben die dabei waren.
  • HaPe
    • 22. Juni 2009 um 14:50
    Man hat quasi 2 Variablen:
    Einmal die verschiedenen Typen Reflektoren
    Und auf der anderen Seite die verschiedenen Leuchtmitteltypen A1 und M40.
    Und zu guter letzt noch die Farbfilter. Da bin ich mir auch recht sicher, das manche günstigen schneller sterben, als z.B. LEE.
    LEE181 wird bei mir aber aber auch an Long Nose PARs nicht alt, wenn ich die als Floorspots nutze.
  • ewok
    • 22. Juni 2009 um 17:29
    und dann gibt es bei den kurzen Spots noch einmal konstruktive Unterschiede:
    - "ganz" kurze, wo das Leuchtmittel von vorne eingesetzt wird, die Billigversion. Hier wird die Lampe nur von einem Federring gehalten und kann bei Erschütterungen gerne mal nach vorne fallen, das erfordert dann auf jeden Fall einen Farbfolienhalter mit (hässlichem) Gitter. Hier ist kaum Abstand zwischen LM und Farbfolie.
    - "mittellange", wo das LM von hinten eingesetzt wird. Dadurch auch Platz für einen vernünftigen Splitterschutz. Gute Erfahrungen habe ich mit den Stairville vom Thomann gemacht, die sind gut verarbeitet, haben einen Splitterschutz und einige cm Abstand zwischen Lampe und Folie
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Dennis A.
    • 23. Juni 2009 um 09:43
    das es verschiedene Leuchtmittel gibt habe ich noch nicht gewusst. Das werd ich nochmal ausprobieren.
    Ich kaufe immer die Farbfilter von Ebay für 1 Euro das Stück.
    Hatte mit den langen Pars nie Probleme damit.
    Meine Pars sind von Stairville. Sind ganz OK. Hatten hinten aber erst noch sone überflüssige Stellschraube dran mit der man das LM drehen konnte. Das hab ich erstmal abmontiert weil man sonst den Deckel nur sehr umständlich zu bekommen hat.
    Am besten gefallen mir die Pars von Eurolite.
    Die haben ein Schanier am Deckel statt dem blöden Drahtseil. Damit baumelt der Deckel nicht so rum.
    By the Way, die ganz kurzen Pars sind echt der allerletzte Müll. Potthässlich und schlecht verarbeitet.
  • fever fever
    • 23. Juni 2009 um 10:41
    also ich kenn bei den üblichen PAR 56 und 64 nur lang und kurz was anderes habe ich noch nie gesehn, bitte mal hertseller und modell angeben.
    gruss Andre´
  • fever fever
    • 23. Juni 2009 um 10:45
    das ist mir auch schon aufgefallen aber leider geben viele verkäufer nicht an was sie für Raylights verkaufen da hatte ich dann bei einer grossen bestellung schon mal verschiedene Abstrahlwinkel bei.
    @ Dennis schau dir mal alle deine Raylights hinten drauf bei mir steht dann drauf um welche es sich handelt also SVNP oder NSP oder MLF usw.
    zu den farbfilter muss ich sagen das ich diese auch mal von ebay gekauft habe eher aus neugier, bis 300watt gehts noch bei 500w wird die folie ganz weich als ob sie schmilzt und man kann sie durchstechen wenn man wollte.
    naja ich leg ne € mehr hin und hab was worauf ich und wie auch die grossen VA verlassen können.
  • Dennis A.
    • 23. Juni 2009 um 11:52
    gruss Andre´
    lang:
    kurz:
    mittel (auch Floorspot genannt):
  • ewok
    • 23. Juni 2009 um 15:46
    Die "mittellangen" gibt es nicht nur als Floorspot; Thomann hat die unter der Eigenmarke Stairville auch als normale PARs im Programm, auf dem Bild kann man den Splitterschutz vorne gut erkennen:
    http://www.thomann.de/de/stairville_par56_short_black.htm
    Die Materialstärke ist übrigens wesentlich dicker als bei den meisten China-Lampen
