Neuer Subwoofer soll alte ersetzen
  • teeken
  • 5. Juli 2009 um 05:23
  • teeken
    ich besitze seit 3 Jahren das Peavey PRO-12/Pro-Sub-Set Passivlautsprecher.
    # Bauform: Sub: Rechteck; Top: Trapezgehäuse
    # Bestückung: Sub: 15" LF-Treiber; Top: 12" LF-/1" HF-Treiber
    # Leistung (Watt rms): Sub: 300 Watt; Top: 250 Watt
    # Eingangsimpedanz: Sub: 4 Ohm; Top: 4 Ohm
    Dazu eine 4 Kanal digital Endstufe von Alto mit 750 W @ 4 Ohmen. Und eine digitale Fq
    Soweit so gut. Hat alles gut funktioniert, tut es eigtl. auch immer noch. Würde nun aber gerne die 2 Subwoofer verkaufen und mit dafür dann einen neuen 18" Subwoofer kaufen. Der Grund dafür ist ist ganz einfach. immer mehr und immer größere Gigs.
    Bitte helft mir bei der Auswahl des neuen Subwoofers, indem ihr mir eure Meinung/Erfahrungen zu den Subwofern nennt.
    Anwendungsbereich wären DJ Tätigkeiten auf 30. 40. 50. Geburtstagen etc.
    Hitec Audio MP118S Passivlautsprecher
    dB Technologies Arena SW18 Subwoofer
    HK Audio PR:O 18 SUB
    JBL JRX 118 S PA-Subwoofer 18"
    Und eine weitere Farge: Belastbarkeit 500 Watt RMS (1000 Watt Peak) ..... was bedeutet 1000 Watt Peak ?
    Würde mich sehr über Antwort freuen. Danke
  • slaytalix
    • 5. Juli 2009 um 09:17
    Hallo
    schläfst Du eigentlich nicht ? 4:23 h ? Ach so, der Server läuft noch auf Winterzeit
    Hitec war damals nicht schlecht als Hausmarke des Musikhauses in Ibbenbüren, die Neuen kenne ich nicht
    DB Arena als Passivsub noch relativ neu, dort gibt es auch Arena Pro
    HK geht so
    JBL noch nicht gehört.
    Alternativ KME VB 18 mit PU Lack ?
    Du müßtest bitte differenzieren zwischen echten RMS Watt Leistungen, dort liegt das Signal mit Rosa Rauschen über 2 Stunden an der Box an.
    Das sind echte, reelle Leistungsdaten & somit auch vergleichbar
    Also 250 Watt RMS @ 8 Ohm wären dann ca. 500 Watt "Programmleistung" (die wohl ca. doppelt so hoch ist wie RMS.)
    Ähnlich zu RMS wäre AES, nach "Audio Engineering Society" Maßgaben
    Peak _ PMPO ist eine kurzzeitige Belastung für wenige (Milli)sekunden & damit sollte eigentlich nicht geworben werden
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • teeken
    • 5. Juli 2009 um 12:19
    Zitat von "slaytalix"
    Hallo
    hehe, ja war gestern abend noch mit der Musik unterwegs (4:23 Uhr war sogar nichtsig) und habe gestern den Sub vom Hitec gehört, im Gegensatz zu meinen 15" von Peavey viel besser. Die Band, die die Subs hatte, sprachen positiv darüber.
    Es war auch die Rede, was ich jedoch nicht genau versanden habe, das man den doppelschingspuler mit einer Art Kupplung "brücken" kann ? -> Beide Schwingspulen antreiben ? - > doppelte Leistung (Gestern lief es aber alles ohne "Brücke" und ich konnte mir kein Bild davon machen, wie es gebrückt geklongen hätte)
    Versteh das nicht so ganz, könnte das jeder Subwoofer, den ich oben aufgezählt habe ?
  • uchris
    • 5. Juli 2009 um 13:26
    Das ergibt eigentlich nur Sinn, wenn du ein Stereo-System passiv mit einem Subwoofer betreibst, was du ja nicht machst (Frequenzweiche) Dementsprechend kannst du alle anderen Subwoofer auch mit voller Leistung betreiben. Was von Vorteil sein könnte, wäre, dass die 2 Schwingspulen zusammen dann 4 Ohm hätten und deswegen der SUbwoofer dann doch mehr Leistung abbekommen würde. Wenn du die Endstufe behalten möchtest, wäre es vielleicht eh besser einen 4 Ohm Subwoofer zu verwenden.
    Wie viel möchtest du denn für den einen Subwoofer ausgeben? Eventuell auf 2 erweitern? Sonst wäre auch wieder ein 8-Ohm Subwoofer sinnvoll, wenn du 2 Kanäle der Endstufe brücken würdest. Dann aber bitte schon einen ordentlichen Subwoofer.
  • slaytalix
    • 5. Juli 2009 um 13:29
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/4a508dc700605aae273f4debae190690/Product/View/1&2D120&2D001
    Das wäre z. B. ein Sub mit Doppelschwingspule. Bei 2 x 4 Ohm mit 2 x 400 Watt & 4 x Speakon, dann braucht man eben nur 1 Sub für den Stereobetrieb. Früher gab es dort auch die 18 TC Twin Coil Subs, neu nur noch als 15"
    Hmm, im Push-Pull Betrieb sind die Subs ja stereo ausgelegt, ob das geht, doppelte Leistung beim Brücken ?
    Dafür braucht man ja bei den Twin Coil Subs eigentlich nur 1 & spart sich einen 2. Sub, 2 x Speakon Sub, 2 x Top an einem Baß
    Edith sagt, bis ich das gesucht habe, war Christoph schneller :wink:
  • teeken
    • 5. Juli 2009 um 13:54
    Tag zusammen, danke für die vielen Anrgenungen !
    Hier einmal die Daten meiner Endstufe.
    Alto Digitalenstufe 4 Kanäle ++sehr Preiswert++
    * sehr leicht (8kg)
    * absolut zuverlässig
    * 4 Kanäle a 750 Watt je Kanal an 4 Ohm
    * robustes Gehäuse
    * kaum Wärmeentwicklung
    * Schaltnetzteil
    * low Frequenz Schalter 30Hz
    * Class D Endstufe
    * digitale Stereoendstufe (2x Stereo)
    * Im Brückenbetrieb 2x 1500 Watt an 8 Ohm
    * 4 Ohm Stabil
    * Verstärkung: 32dB
    * Klemmleiste für Lautsprecherausgänge und Speakon
    * temperaturgeregelter Lüfter
    * Schutzschaltungen: Kurzschluß, Überlast, Temperatur, Subsonic, RF
    * Abmessungen: 483x376x88,8mm, 19Zoll, 2HE
    Wie ihr sicher merkt, habe ich nicht soo viel Ahnung von der Technik wie wünschenswert. Ich würde gerne meine Tops behalten und den Bass Bereich ergänzen. Was nun das best mögliche für mich ist, würde ich gerne von euch hören 8)
    Mein Geldbeutel liegt bei max 550 Euro für eine Box.
    Meine Einschätzung ist im moment, dass ich die Anlage nur um einen Subwoofer ergänzen werde. Würde ich 2 nehmen, würde die Tops sicher nicht ausreichend sein. Bei großen Gigs miete ich dann weiterhin zu.
    Mein Wunsch wäre es die Tops wie gewohnt laufen zu lassen ( Kanla 1 + 2 ) und Kanal 3+4 dann zu brücken um dort einen guten Subwoofer laufen zu lassen.
  • uchris
    • 5. Juli 2009 um 14:09
    Du sagst manchmal die "Anlage um einen Subwoofer ergänzen" und dann "ein Subwoofer".
    Jetzt nur noch einmal, damit keine Spekulationen aufkommen: Willst du die jetzigen 15er ersetzen oder zusätzlich einen 18er dazustellen?
    Mit einem 18er (in dieser Klasse) wirst du nur sehr unwahrscheinlich an den Output von 2 15ern heran kommen.
  • Jürgen Klingel
    • 5. Juli 2009 um 14:27
    Hm, du schreibst "...immer mehr und immer größerer Gigs...", willst aber auf einen einzelnen 18 Zöller reduzieren?
    Zu den Doppelschwingspulenteilen: Damit hatte damals auch schon geliebäugelt und einen KMT SW-118 probehalber gehabt, kam aber zu dem Schluss, dass ich für den Aufpreis - den die Double Coil Varianten in der Regel kosten - genausogut eine Aktivweiche mit Mono-Sub-Ausgang anschaffen kann. Damit besteht immer noch die Möglichkeit, einen Single Bass zu verwenden, oder halt doch mehrere (für die größeren Geschichten).
    Außerdem bezweifle ich, dass ein Doppelspulenbass, mit der Angabe von bspw. 2 * 400 Watt gegenüber 1 *400 Watt auch wirklich in der Lage ist, doppelte Performance abzuliefern, mal abgesehen, von der Problematik der räumlichen Ausbreitung. Dann brauchst auch wieder zusätzliche Stative für die Tops
    Persönlich würde ich lieber auf was potentes in 18"/8 Ohm setzen, oder zwei Stück 15"/4 Ohm um das an der Alto D4 (die müsste es sein) zu betreiben.
    Selber nutze ich zwei LDE122 in Verbindung mit 2 Selbstbau Bässen 500 W/4 Ohm an der Alto D4, das rockt ordentlich...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • teeken
    • 5. Juli 2009 um 14:35
    ok, dann habe ich mich sicher schlecht ausgedrückt. Mit "die Anlage" meinte ich alles außer den Subwoofer, den ich ja neu haben möchte (einen neuen Subwoofer, die beiden 15" verkaufen). Mein Eindruck war gestern abend, dass der eine Hitec 18" Subwoofer einen schöneren, satteren Klang machte als meine 2 Peavey 15". Hab den Subwoofer der Band nutzen/testen können mit meinen Tops.
    Was müsste ich denn ausgeben. Die Gigs die ich habe, belaufen sich auf 70 - 110 Personen, wenn es größer wird, Abi-Ball Hochzeiten etc. miete ich immer komplett dazu.
    2 Mal editiert, zuletzt von Teeken (5. Juli 2009 um 14:41)
  • teeken
    • 5. Juli 2009 um 14:39
    Hallo Jürgen,
    was sind das für Selbstbauten ? baust du selber ? kannst du mir ggf. Bilder schicken ? :wink:
  • ali stoll
    • 5. Juli 2009 um 14:40
    Also ich habe nur 2 davon hören könne...
    JBL JRX = Sperrholz
    HK = war okay aber zu teuer für die Leistung
    Wurden die db nicht des öfteren empfohlen?
    lg
  • uchris
    • 5. Juli 2009 um 14:43
    Also wenn ich das so sehe, müssten eigentlich 2 15er locker ausreichen. Eventuell auch ein guter 18er, auf jeden Fall aber 2. Ich stimme da dem Jürgen ganz zu.
    550 Euro wären dann wohl auch für beide 15er? Dann wohl doch lieber ein guter 18er. Guck dich vielleicht mal was gebrauchtem um. Irgendwo schwirrten hier im Forum gebrauchte AZ PW18 oder irgendwas von KMT rum.
  • teeken
    • 5. Juli 2009 um 14:47
    Gut erhaltene gebrauchte kommen natürlich auch in Frage !
    wenn ich mit 550 Euro nicht auskomme, würde ich sagen max 650 Euro. Mehr könnte ich aber nicht ausgeben, da ich von der Musik auch ein bischen leben möchte.
  • ali stoll
    • 5. Juli 2009 um 14:52
    also den hier http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp18-600.htm kann ich auch nur empfehlen! Für das Geld einen amtlichen Sub zu bekommen ist selten! Der würde Single für deine Bedürfnisse SUPER ausreichen!
  • vb-scripter
    • 5. Juli 2009 um 17:32
    Kann die dB Arena Subs nur empfehlen. Habe selbst den SW 15 und bin super zufrieden damit.
  • hias.h
    • 5. Juli 2009 um 21:10
    Wenn es das Peavy Set ist, dass ich bei thomann gefunden habe, dann sind die beiden 15"er 190€ Subs. Die maximalen 650€ sind etwa so viel wie das ganze Set gekostet hat.
    Mit einem Ordentlichen Sub sollte also durchaus eine Verbesserung drin sein.
    Einfach mal den Gebrauchtmarkt durchstöbern und das Beste was du dir leisten kannst von einer halbwegs namenhaften Marke nehmen: kme, seeburg, hk (keine premium), dynacord, audio zenit, jbl (kein jrx),..... oder natürlich einen entsprechenden selbstbau.
    Edit: Rechtschreibung
