Frage zu Hornresp (Delta 10A im expohorn)
  • ixlohr
  • 8. Juli 2009 um 20:46
  • ixlohr
    • 19. Juli 2009 um 22:09
    Servus
    Ich meld mich mal wider zu Wort^^
    der BMS 4550(1") könnte das ein brauchbarer Hochtontreiber sein?
    Sollte sich ja angeblich bei 700-800 hz schon ankoppeln lassen.
    Wenn er tatsächlich die 700hz schafft,dürfte das das Horn so oke sein!
    Sieht zwar recht wellig aus, dürft aber beim hören nicht sehr auffallen da das immer nur ein paar dB sind. Obenrum warscheinlich recht schwach. Vllt fall für phase plug, wenn mal ein proto steht.
    Nach unten wär ne Ankopplung von ungefähr 150 hz drin.
    Ach noch paar daten zum mitfiebern^^
    s1: 170
    s2: 2000
    f12: 125hz
    vrc: 4 Liter(das wird warscheinlich schwer herzustellen, aber mal sehen was geht)
  • krautundrüben
    • 19. Juli 2009 um 22:44
    Ich hab eine Kappa 12 Horn - BMS4555 (1,5") Kombination in betrieb,getrennt bei 1,6Khz. der mitteltonteil ist trotz dem 1,5" deutlich leistungsfähiger - aber so ist es hald , wenn man keine 500€ für nen hochtöner ausgeben will. den 4550 würd ich NIEEEMALS unter 1,5kHz trennen. und wie gesagt : dein horn spielt höher als wie es die simulation sagt,ich hab schon viele mid-hörner mit hornresp simuliert & gebaut. so 1,2Khz sind bei den momentanen daten bestimmt drin.
    Wenn es günstig sein soll , verbau den 2" von P.audio. Aber ich sags dir gleich , der wird zwar laut,klingt aber einfach schlecht. Nicht Piezo-Raveland-skytec schlecht , aber schlecht.
    Der 1,5" von bms ist da schon erwachsener , aber leiser... und die passenden hörner kosten hald richtig viel.Vielleicht wäre auch der PSD2002 eine lösung , an nem großen horn - der klingt zwar auch mies und ist für deinen Mitteltonzweig zu leise, ist aber richtig günstig.
    Bastel dir erstmal nen einfachen prototyp , und miss ihn richtig aus. Messen geht über simulieren.
  • TobiV
    • 19. Juli 2009 um 22:45
    vergiss es :wink: 4550 mindestens ab 1,4k.... mit RICHTIG großem horn vielleicht 1-1,2k drunter nur für hifianwendungen...
    EDIT: krautundrüben war schneller... deckt sich aber inhaltlich...
    ...ein Beck's bitte...
  • Hörnli
    • 20. Juli 2009 um 00:56
    ... wie alle 1"er, aber der 4550 macht immerhin vier Oktaven, nicht nur 3, wie die Metalldeckel. Doch mit horngeladenen Mitten kommt kein 1" mit, jedenfalls nicht mit marktüblichen 1" Hörnern. Dazu braucht man große engabstrahlende Hörner, die es ab 1,4" gibt.
    Ich habs schon mindestens 3 mal anderswo geschrieben. Wenn man mit 3 Wegen Musik wiedergeben will MUß man strikt nach Oktaven Trennen. Wenigstens 9 Oktaven hat Musik, also muß jeder der 3 Wege 3 Oktaven können. Wenn ein Weg keine 3 Oktaven kann wirds nix. Schon die einzelnen Wege für je 3 Oktaven sind schwierig.
    Muß man also die Bässe bei 150Hz abtrennen, dann geht der Mitteltonweg eben nur bis 1200Hz, wenn er das überhaupt kann. Doch ab 1200Hz gibt es keinen HT der bis oben gut klingt, garkeinen. Also?: 4Wege oder einen Bass, der höher läuft.
    Eine übersehene, wenn auch unübersehbare Möglichkeit ist die Bandbreite eines Mitteltonhorns zu erhöhen. Unübersehbar, weil Hörner für hohe Bandbreite zwingend groß genug sein müssen. Zu kleine Hörner machen eben das Chassis nur in einem kleinen Band lauter.
    Die einzig denkbare Lösung für Mitteltonhörner in 3-Wege PAs ist eine kleine Membrane in riesigem Horn. Schau Dir die Proportionen eines Hochtonhorns mit Treiber an, sowas müsstest Du in Groß bauen.
  • SRAM
    • 20. Juli 2009 um 19:55
    Über ein solches MT-Horn geht nur die Kombination 2"/1" (ob jetzt Coax oder sogar statt des 1" eine Zitronenpresse laß ich mal dahingestellt). Wirkungsgrade über 105 db/W/m gehen nur mit Konstrukten die maximal 2.5 Oktaven im Leistungsgfrequenzgang können.
    Gruß SRAM
  6. Impedanz Messgerät
