Bose 802 controller (Verpolung)
  • jeffry-kantaawirja
  • 9. Juli 2009 um 12:17
    Halo,
    ich möchte mal fragen, für die XLR Anschlüss bei Bose 802 controller.
    auf dem Deckel von Bose 802 Controller steht da, dass 1. Ground, 2. Negativ und 3. Positiv. aber so weit ich weiss 2. sollte postiv und 3 sollte negativ sein.
    Hat jemand ne Idee was ich mache sollte, oder für diejenige, die dann Bose haben, wie habt ihr dann die Kabel angeschloßen.
    vielen dank
  • fever fever
    • 9. Juli 2009 um 13:10
    tja soweit richtig also eher du polst das kabel um was du dann auch nur bei dieser anlage nutzen kannst da du bei einer andern ne phasendrehung drin hättest oder du machst den kleinen bosekasten auf und lötest das auf standart um.
    ich weiss nicht wie alt dein controller ist aber wenn er so wie ich denke älter ist dann gabs damals noch keine einheitliche internationale pin belegung oder bose wollte ne extrawurst schieben naja :wink: :wink:
    gruss Andre´
  • MichaT.
    • 9. Juli 2009 um 13:32
    Zitat von "Andre Klier"
    ...du machst den kleinen bosekasten auf und lötest das auf standart um.
    1. [Klugscheissmodus an]: der Standard [Klugscheissmodus aus]
    2. Wozu denn das? Der Controller ist doch der einzig Letzte vor'm Amp und der Box. Da man die eh' mit nix Anderem vernünftig zusammen laufen lassen kann, ist es doch wurscht, ob sie in Phase oder out-of Phase brüllt.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • mike j.
    • 10. Juli 2009 um 00:46
    Finde auch dass das recht wurst ist, sonnst pole die Boxen auch um, dann passts wieder ;-).
    [Ironiemodus an] Verpolt klingen die Bose auch nicht schlechter [Ironiemodus aus] :grin:
  • treibsand
    • 10. Juli 2009 um 10:47
    Ich würde GARNICHTS machen!
    Der Eingang des Controllers ist verpolt und der Ausgang ist auch verpolt. Damit wird das Signal 2x um 180° gedreht und stimmt wieder.
    Und ob das Signal im Controller selbst verdreht ist, ist egal.
    Wenn du jetzt dahinter irgendwas änderst, hast du verpolte Signale.
    Am Gerät würde ich aus Prinzip nix ändern, denn dann solltest du auch die Beschriftung dementsprechend aktualisieren.
    Vermutlich wirst du die Anlage nicht einmal mit anderen Anlagen zusammen betreiben, dann ist es eh wurscht und falls du es doch tust, hast du wenigstens das Originalsetting.
    Die Verpolte Belegung des XLR Steckers basiert auf dem unterschied zwischen amerikanischem und deutschem (europäischem) Verständnis von Logik. Der eine macht das Numerisch (1 Cold (Masse), 2 Cool (Signal -) 3 Hot (Signal +), der andere macht es genau so, wie er es von den DIN-Steckern gewohnt war: von rechts nach links. Aber im (3 poligen) XLR sind die Pins eben nicht von rechts nach links durchnummeriert. Anyway: bei Geräten die nur zwischengeschliffen werden passiert ja nix.
    • 10. Juli 2009 um 15:38
    Also hier gibt es eingang entweder mit XLR oder mit Klinke, aber ausgang gibt es nur klinke. Was meintet ihr wenn ich die Eingangsignale mit Klinke nehmen. Was ist die Nachteile davon? So weit ich weiss das ist nur die Volumen unterschied oder??
    Wie kann ich am einfachsten prüfen ob es verpolt ist oder nicht?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
