  4. Lichttechnik & Effekte
DMX-Controller in Reihe schalten
  • partychr
  • 15. Juli 2009 um 20:35
  • partychr
    gibt es eine Möglichkeit 2 DMX-Controller in Reihe zu schalten, um mehrere Kanäle zum Schalten zu erhalten?
    Der HIntergrund: Ich brauche für eine Veranstalltung mehrere Kanäle, um Effekte zu schlaten über "Switch-Kanäle". Hierfür würde ich gerne ein Switch-Panel" mit integrieren, welche DMX-Adtressen über DMX rausschickt.
    Irgendwo habe ich mal eines gesehen, welches einen DMX IN und einen DMX OUT besitzt.
    Kann man sowas zusätzlich mit in die DMX-Leitung mit einschleifen und dann Adressen zum senden vergeben, die höher sind, als die des 1.Panels ?
    Wenn es soetweas gibt, hättet Ihr vielleicht eine Bezeichung für mich hierfür ?
    Danke schon einmal im Vorraus...
  • Patrick Grabe
    • 15. Juli 2009 um 20:58
    Was du suchst nennt sich merger. Wenn die Startadresse an deinen Pulten einstellbar ist, dann tuts auch nen DE Interface. Sonst kostet das ganze mehr als grade nen zweites kabel zu schmeißen... :wink:
  • LJ Bush
    • 19. Juli 2009 um 15:59
    Mehere Kanäle zum schalten zu erhalten?...
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • constantin oberrath
    • 20. Juli 2009 um 12:29
    Es gibt von american Dj / Elation eine DMX Switchboard wo sich die startadresse per dip-Schalter einstellen lassen lässt, du lönntest also 2 von denen hintereinanderhängen. Die Bezeichnung hab ich grad leider nicht im Kopf!
  • skyworker
    • 20. Juli 2009 um 13:48
    Unfug! DMX ist ein serielles Datenprotokoll, da ist nix mit einfach "hintereinanderschalten" von zwei Sendern, also zwei Pulten, das Ergebnis nennt man Buskonflikt. Auch wenn man die Startadressen gottweißwie einstellen kann - ohne Merger geht das nicht.
    Manchmal ist das Leben einfach, aber gemein...
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 21. Juli 2009 um 15:35
    Das DMX ein serielles Protokoll ist und das ich da ohne weiteres keine Sender hintereinander hängen kann ist klar.
    Wenn die Pulte allerdings DMX in und Out haben gehe ich von aus das das Pult den "Takt" vom DMX in und Out gleich anpasst und es so dann läuft. Was anderes macht ein einfacher Merger nämlich auch nicht.
    Das switchboard heißt "elation" DMX-16-sw"
    Zitat aus dem Katalog: "-bis zu 32 Switchboards können miteinander verlinkt werden (=512DMX Kanäle)"
    "-LTP/HTP selectable operation modes"
    Demnach muss das switchboard einen "merger" eingebaut haben da du ja auch zischen HTP und LTP umschalten kannst!
  • treibsand
    • 21. Juli 2009 um 19:22
    ...und manchmal ist das Leben gemein.
    Einfach gemein.
    Gemein einfach... :wink:
    Tja, werter Kollege - wir sind nicht mehr Jung und die Zeit, als ein DMX-Merger Millionen kostete, Groß wie zwei Kühlschränke war und niemand ohne 25 Jähriges Studium ihn bedienen konnte ist vorbei.
    Jetzt haben schon billige Fernostimportpulte einen DMX-in... :(
  • skyworker
    • 21. Juli 2009 um 20:13
    Ohps - und sorry Constantin - aber dein Post las sich nach einfach hintereinanderschalten... an anderer Stelle sucht jemand nach einem Y-Adapter für DMX...
    Wenn das Teil einen Merger hat - und so schauts aus - dann passt das ;O)
    SKY
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
