  4. Mischpulte & Signalquellen
Kabellänge bei kleinem Querschnitt
  • Tom Baierle
  • 24. Juli 2009 um 22:00
  • Tom Baierle
    So, hallo,
    wie im Betreff zu lesen ist, habe ich eine Frage bezüglich des Querschnittes und der Kabellänge.
    Ich hatte letztens bei einer Veranstaltung falsche Boxenkabel dabei, um eine Strecke von 40m zwischen der Endstufe und einer Box zu überbrücken.
    Hierbei hat es sich um einen einzelnen Monitor gehandelt, der am Eingang positioniert war. Die Endstufe war gebrückt - nur so zur Info:
    Endstufe (gebrückt): 400W / 8Ohm
    Box: 250 W / 8Ohm
    ... das nur nebenbei...!
    Der Kabelquerschnitt betrug 2 x 1,5 qmm und die Box setzte während der Veranstaltung aus. Ich denke mal, daß das am Leitungswiderstand lag (zu geringer Querschnitt!).
    Deshalb nun meine Frage: Wie lange sollte der Kabelweg maximal bei einem Querschnitt von 2 x 1,5 qmm sein?
    Ein befreundeter DJ von mir hat da nämlich ein Kabel von 50m, daß ebenfalls einen Querschnitt von 2 x 1,5 qmm hat und da habe ich noch keine Klagen gehört!
    Im übrigen, um schon mal diversen Ratschlägen bezüglich anderer Querschnitte vorzubeugen: Ich benutze normalerweise 2,5-erund 4-er Querschnitte!
    Es interessiert mich nun einfach mal, wie man so die Kabellänge bei den 1,5-er Querschnitten in betracht ziehen soll!
    Danke schon mal für eine rege Beteiligung und Grüsse
    Tom
  • treibsand
    • 25. Juli 2009 um 01:53
    Nein.
    Ein zu geringer Querschnitt und damit verbundene hohe Leitungswiderstände haben nichts damit zu tun. Je höher der Widerstand, desto geringer die Leistung, die an der Box abfällt (bzw. dort ankommt). Ausserdem bringt die Endstufe weniger Leistung, da ja angeschlossene Last höherohmig wird.
    Probleme sind eher mit dem Dämpfungsfaktor (vor allem bei gebrücktem Amping) zu erwarten.
    Du wirst dir eher die Ausfälle durch Kabelwackler, einen defekten Amp etc. zugezugen haben. Warum musste da überhaupt gebrückt werden? Lief die Box auf Vollpower?
    Ich persönlich habe keine 4mm² im Bestand :oops: Ich mache alles mit Leitungslängen bzw -kürzen. In Ausnahmefällen habe ich auch knappe 80-100m so versorgt. Bislang Problemlos (ausser zu lasten des Klanges).
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
