Boxen zum Fliegen umrüsten?
  • djmsb
  • 26. Juli 2009 um 18:55
  • djmsb
    Hallo zusammen bin auf der suche nach eine günstigen (max. 25 Euro pro Box) aber immer noch schicken Lösung die Satelliten meiner Soundhouse One Anlage (alte HK Lukas) zum aufhängen in der Truss umzurüsten dies sollten jetzt aber nicht grade Schraubhaken aus dem nächsten OBI sein....
    Desweiteren sollte es eine Flache Lösung sein da ich meine Schutzhüllen für die Boxen auch weiterhin verwenden möchte.
    Leider sind die Boxen von haus aus nur mit Stativhülsen und Riehmengriffen ausgestattet......
    Bin mal gespannt auf eure Ideen.....
    Danke an alle und noch nen schönen Sonntag
  • Jobsti
    • 26. Juli 2009 um 23:09
    Penn Elcom R1436.
    Einfach rund ausfräsen, gescheiten Winkel in die Box in die Ecke.
    Durch die WSeitenwand und den Winkel je eine M10 oder M8 Schraube, oben dann den Track mit 2 Schrauben an den Winkel.
    StoppMuttern oder Schraubstopp benutzen, ggf sogar 2 Muttern.
    Ist ruck zuck gemacht, man benötigt nur eine Oberfräse und ggf. eine Bohrmaschine um die korrekten Löcher in den Winkel zu Bohren.
    Mit freundlichen Grüßen
  • michael beyer
    • 27. Juli 2009 um 10:20
    Hast noch was vergessen: Sieht auch noch hübsch aus :D
  • djmsb
    • 27. Juli 2009 um 20:36
    Naja eigentlich nicht ganz was ich suche aber schon mal nicht schlecht.....
    Wo bekommt man die Teile den?
    Gibt es nicht noch was ohne das Gehäuse großartig zu ändern zum aufschrauben z.B.
  • michael beyer
    • 27. Juli 2009 um 21:06
    Du meintest hoffentlich durchschrauben und willst jetzt nicht wirklich ne Box mit Spax und Winkeln fliegen lassen?
  • mckrise
    • 27. Juli 2009 um 21:54
    warum nicht einfach mit Kabelbindern um den Riemengriff und dann ums Truss rum ? ist ausserdem viel billiger...
    ...alternativ nen richtig dicken Magneten ins Gehäuse und dann eine Eisenplatte ins Truss legen, die kleine Box wird dann sicher vom Magneten gehalten...
    ne mal im ernst!
    Die Lösung von Josbsti ist eine der wenigen, wo die meisten noch sagen würden: "ist ok, das entspricht quasi den Vorschriften" , leider auch eine recht teure Lösung :(
    Billiger, und nahezu genau so gut:
    google mal nach: Monacor FLS-400 Befestigungswinkel, zur Not auch noch die FLS-300 damit bleibste dann auch unter 25 € pro Box.
    Alles was nur außen drangeschraubt wird ist nicht zu empfehlen, denn da fällt die Box runter, wenns ausreißt...
  • michael beyer
    • 27. Juli 2009 um 22:04
    Also mir gefällt die Lösung von Jobsti, da der Flugpunkt so auf zwei Platten gelenkt wird und dennoch von oben her direkt abgenommen wird. Ähnlich wie bei den K&F 212
  • Jobsti
    • 27. Juli 2009 um 22:06
    oder vom Metaller um die Ecke nen GESCHEITEN Rahmen komplett um die Box drumrum bauen lassen.
    Schaut aber extrem bescheiden aus und ist net abnehmbar.
    Durchgeschraubt muss hier aber dennoch werden ;)
    Aber FLS-400 sollte auch ok sein, komtm dann einfach ne Öse oben rein, dennoch müssen 2 Löcher pro Winkel gebohrt werden und gesenkt, is klar.
    Ist das Ding eigentlich dicht unten, sprich das Gewinde unten zu, dass man keine Schrauben oben rein schrauben muss, wenn Öse draussen ist?
    Mfg
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
