  4. Verstärker
Amping für Community RS-880
  • KurtSchuster
  • 16. August 2009 um 16:21
  • KurtSchuster
    ich suche für meine neulich erworbenen Community RS-880 ein günstiges Amping.
    Da ein großes Amp zu teuer ist habe ich mich für 2 kleine entschieden. Grundsätzlich.
    Die Box hat eine Impedanz von 8Ohm. Die Amps sollen gebrückt/mono laufen.
    Das Budget beträgt ca.1500€ für beide Amps.
    Folgende Amps habe ich gefunden:
    Dynacord : SL1800 ( die zu kleine CL1200 ist zu teuer )
    EV : Q99
    Crown : Xti2000
    Crest : CPX 2600 ( bei der CC-1800 ist die 8Ohm Brückenleistung nicht angegeben )
    Yam. : P7000S
    Eine weitere Möglichkeit wäre 2 gebrauchte MA-2401 zu kaufen.
    Welches Amp bietet die beste Lösung für die Box ??
    Wenn jemand ein Amp weiß das alle auf der Liste schlägt und im Budget ist…bitte, teilt es mir mit.
    Mit besten Grüßen,
    Kurt
  • Wulfson
    • 19. August 2009 um 08:00
    auch ne möglichkeit... peavey cs2000
  • *christoph*
    • 19. August 2009 um 19:41
    Hallo Kurt,
    es darf ruhig ein bisschen mehr sein. Die laut Community empfohlene Verstärkerleistung liegt bei 800 bis 1200W an 8 Ohm! ;)
    Ich würde mich nach einer gebrauchten Macrotech 3600 oder einer Crest 8001 bzw. 9001 umsehen.
    Die genanten Amps sollten knapp im Budget liegen.
    viele Grüße
    Christoph
    Edit meint das eine Chevin A6000 auch geht.
  • KurtSchuster
    • 20. August 2009 um 21:07
    erstmal Danke für die Antworten.
    @ Wulfson
    Mit Peavy-Amps hab ich bis jetzt keine guten Erfahrungen gemacht. Vor etwa einem Jahr hab ich es noch mal gewagt 3 PV-2600 zu verbauen. Die Dinger geben wirklich unangenehme, hochfrequente Geräusche von sich und die angegebene Leistung bringen sie nie!
    Also lieber kein Peavy.
    @ Christoph
    Ich verstehe deine Rechnung nicht. Du sagst“Es darf etwas mehr sein…“. Und empfiehlst dann z.B. eine MA-3600.
    Eine MA-3600 macht 2 x 1120W an 8Ohm. 2 XTi-2000 machen aber 2 x 1600W an 8Ohm !?
    Oder meinst du ich soll 2 x MA-3600 nehmen ? Das wären dann 2 x 3140W an 8Ohm.
    Wäre das nicht bisschen arg viel Headroom ?
    Kurt
  • fever fever
    • 20. August 2009 um 21:47
    nur so zur info was evtl. die endstufen entscheidung ändern könnte,
    wenn du in der box nur jeweils 2 lautsprecher verkabelst kommst du auf 4ohm das wären zwar 2eingänge pro box, die du aber auf ein/1 4poliges speakonkabel laufen lassen kannst, aber dann kannst du eine endstufe auf 2 kanäle auf eine subwoofer laufen lassen, vielleicht hilft das ja weiter ansonsten meldest du dich bei mir wenn du fragen hast,
    gruss Andre´
  • KurtSchuster
    • 20. August 2009 um 22:29
    Hallo Andre,
    ich bin mir nicht sicher ob wir beide von der selben Box sprechen. Die RS-880 ist eine 2x15",2",1"-Box.
    Willst du da die 15"er und die MT/HT jeweils zusammen, getrennt verkabeln ?
    Kurt
  • *christoph*
    • 20. August 2009 um 22:33
    Sorry Kurt,
    ich habe überlesen das du je einen Amp pro Box benutzen willst... da ist natürlich reichlich Leistung vorhanden.
    Wobei ich die von mir genannten Endstufen für geeignet halte.
    viele Grüße
    Christoph
    PS. die 15"er würde ich nicht einzeln verkabeln, da du dann die passive Weiche anpassen bzw. aktiv trennen müsstest.
  • marcel.brouwers
    • 21. August 2009 um 11:30
    persoenlich wuerde ich keine XTI fuer Mid / High verwenden.
    Die Dinger spielen absolut aggressiv und irritant und die eingebaute Weiche :(
    Habe vor einiger Zeit ne standard Amptec A2.0 verglichen mit ner XTI4000 und die XTI4000 spielte wie ner Bleichbuchse auf Mid / High und die A2.0 hat die Dinger was Sound Qualitaet angeht mit Abstand hinter sich gelassen !
    Was zusammen mit Community RS / SLS sich gut anhoert, meiner Meinung nach, ist XTA + LabGruppen.
    China Power, does not always suck !
  • heelium
    • 21. August 2009 um 12:30
    entweder eine Alto D4 oder ein Proel HP-D3000.
    Macht 2x 1500W RMS 8 Ohm Brücke und das zwischen 9 u. 12kg.
    Schön leicht und preislich kommst auch net über 1000.-€.
    1500W pro Box sollten wohl genug sein oder?
    Markus
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • KurtSchuster
    • 21. August 2009 um 15:33
    Hi Heelium,
    die Alto sieht schon interessant aus. Allerdings wird keine Leistungsangabe bei 4 Ohm gebrückt gemacht. Die 880 hat aber ne Minimalimpedanz von 5,1 Ohm. Ob das gut geht ?
  • jogi
    • 21. August 2009 um 16:14
    Die RS-880 ist eine 400 Watt RMS Box.
    Übertreib es nicht mit der Leistung, Ersatzteile sind teuer
    Ich mische öfters mal über ein Päärchen dieser Oldtimer, geampt mit 2x 650 Watt. Das reicht meiner Meinung nach vollkommen aus.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • KurtSchuster
    • 21. August 2009 um 18:06
    kann das jemand bestätigen das die XTi`s aggressiv ( marcel.browers ), oder gar irritierend, wie ne Blechbüchse klingen ?
    @ marcel.browers
    LabGruppen etc. sind leider weit außerhalb des Budget.
    Christoph
    Ich werde die LS auf jeden Fall nicht neu verkabeln. Auch weil ich die Controller ( SC-21 ) dazu habe und sie noch einwandfrei funktionieren. Die Vorteile des Konzepts gehen flöten und die Ergebnisse bei derartigen Umbauten sollen ja zumindest durchwachsen sein.
    fever fever
    Hast du den von dir genannten Umbau schon mal durchgeführt? Wenn ja wie war das „vorher…nachher“ - Ergebnis?
    Es würde mich sehr freuen wenn noch mehr Leuts ihre Erfahrungen mit der 880/980er und dem SC-21 ( oder anderen Controllern ) posten würden. Am besten dann per PN an mich. Oder, bei Interesse könnte man auch einen Thread zu der Box aufmachen.
    Kurt
  • *christoph*
    • 21. August 2009 um 19:24
    Mit nur 650W gefährdet man eher die Box, da der Verstärker sich öfter an der Leistungsgrenze befinden wird und die Schutzschaltungen auf der passiven Frequenzweiche nicht richtig greifen.
    Ich kann es nur noch mal betonen das diese Lautsprecher gut gefüttert werden sollten.
    Bedingung ist aber das sich die Box im Originalzustand befindet.
    Ich empfehle dir die technischen Artikel auf der Community Homepage zu studieren.
    z.B. diesen hier: http://www.communitypro.com/files/literatu…ATINGS_TECH.pdf
  • KurtSchuster
    • 21. August 2009 um 22:28
    @ Christoph
    Ein sehr schöner Artikel, das PDF von Community.
    Hatte das Dokument vor Jahren schon mal gelesen. Auf äußerst sympathische, ja humorvolle Art wird dem User bei gebracht was Sache ist.
    Sehr cool, da merkt man gleich das eine unaufgeregte, erfahrene Person spricht.
    ( Chuck McGregor, kennt den jemand ? )
    Nur um ein kleines Beispiel zu geben….die beiden 880er saugen eine TA-600 schon bei Zimmerlautstärke derart leer das die kleine Gurke ohne lange Umschweife ins Clipping saust. :grin:
    Und angeblich macht die TA-600 2 x 200W an 8Ohm.
    Die Box braucht , wie im Artikel beschrieben, ein vernünftiges Amping. Und das ist mit 2 x 650W nicht getan.
    Da der Artikel schon einige Jahre auf dem Buckel hat, und heutige ( Low-Budget ) Watt-Angaben nicht vergleichbar sind mit, meinetwegen Crown-MA-Werten, sollten es schon ca. 2 x 1,5kW sein.
    Kurt
  • toadie
    • 21. August 2009 um 23:06
    unter 1000 Watt RMS an 8 Ohm solltest du das nicht machen...
    und der Amp sollte wirklich Pegelfest sein... also eher Crown VZ, LAb, MC-Quadrat...
    Die 880 ist eine Klasse Box und mit ungeeignetem Amping tust du dir und der Box keinen gefallen...
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
  • heelium
    • 21. August 2009 um 23:52
    welche Impedanz und wieiviel Watt RMS hat nu die Box.
    400, 800?...
    Hier schreibt jeder was anderes....
    Wenn eine Box 8 Ohm hat, ist das doch wunderbar. Die D4 ist ein 4-Kanaler, also hast Du gebrückt ja dann 1500W RMS an 8 Ohm, und das ja 2x. Also für jede Box echte 1500W.
    Markus
  • toadie
    • 21. August 2009 um 23:56
    Die Box wird mit 1000 Watt RMS angeben - empfohlene Verstärkerleistung 800 bis 1200 WATT RMS
    1200 Watt RMS sind am AMP sehr angenehm für die Box 1,5 kW gehen auch, aber dann sollte der Limiter gut funktionieren und mit geringer bis gar keiner kompression gefahren werden...
    toadie
  • Dennis13
    • 22. August 2009 um 10:54
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=9969
    Und ab geht die Party.
  • jogi
    • 22. August 2009 um 14:18
    Nochmal
    Die RS880 mit Originalbestückung hat eine Belastbarkeit von 400 Watt RMS
    Bist du dir sicher, daß du von einer Community RS880 redest. Die, die ich kenne, brauchen für Zimmerlautstärke einen MP3-Player, mehr nicht.
  • toadie
    • 22. August 2009 um 18:28
    jogi
    kann es sein dass diese Angabe aus einer Zeit stammt in der es noch keine Endstufe über dieser Leistung gab ;)
    Okay: laut Community 400 W RMS 1000 W Programm...
    Also ein guter Bekannter fährt je vier RS 880 an einer LAB Gruppen fp6400 - also 2 Stück pro Seite, und er hat seit Jahren keine Nennenswerte Defekte, ich kann also ruhigen gewissen sagen das die Box äußert potent ist :D
    Viele Grüße
    toadie
