  4. Verstärker
Amping für Community RS-880
  • KurtSchuster
  • 16. August 2009 um 16:21
  • matthias falke
    • 26. August 2009 um 22:54
    • #41
    Hört sich alles ziemlich seltsam an. Mal die Boxen einzeln an die 8000er gesteckt, clipt das Teil dann immer noch ?
    Besteht die Möglichkeit der Impedanzmessung.
    Aber eigentlich alles ziemlich sinnfrei, wenn die Lautsprecher an einer anderen Endstufe laufen.
    Am besten morgen noch mal alles überprüfen, manchmal ist mann einfach betriebsblind.t
    PS. Was ist da eigentlich für eine Lautsprecherbuchse an der Box, Speacon und zwei oder vierpolig?
  • KurtSchuster
    • 26. August 2009 um 23:13
    • #42
    Hallo Matthias,
    ich denke das wars. Box A allein an Amp, geh ab wie Schmitz Katze. Box B allein an Amp, fängt das Amp gleich an zu clippen.
    Du hast scheinbar die richtige Idee gehabt. Nur, was ist jetzt mit der Box, oder ist es das Kabel ?
    Ich tausche mal die Kabel...
    Kurt
  • *christoph*
    • 26. August 2009 um 23:17
    • #43
    Tausche die einzelnen Komponenten systematisch, um den Fehler eingrenzen zu können.
  • Andre Strömel
    • 27. August 2009 um 11:37
    • #44
    Nochmal zum Bridge Mode. Es ist völlig richtig, dass die Bridge LED nur leuchtet wenn der Amp auf Brifge steht. Bei Parallel darf sie nicht leuchten! Das ist ja auch ein ganz anderer Modus und hat nix mit Bridge zu tun.
    Bridge bedeutet, dass die beiden Ausgänge der Endstufe zu einem mt doppelter Leistung vereint werden. Parallel bedeutet, dass das Eingangssignal von Kanal A intern auf Kanal B durchgeschliffen wird. Die Ausgänge bleiben unverändert. Hab auch bei meinen Solutions nochmal die verschiedenen Modi durchgetestet. Läuft alles wie es soll und wie es beschriftet ist.
    Benutzt du eigentlich 2-Pol oder 4-Pol Speakon Kabel. Ich Tippe mal darauf, dass eine deiner Boxen einen Verdrahtungsfehler an den Eingangsbuchsen hat. Mach doch mal beide Revisionsklappen auf und vergleiche.
  • marcel.brouwers
    • 27. August 2009 um 16:16
    • #45
    Ich würde sogar soweit gehen zu sagen das die orig. Subs der 880er ( VBS-415/212 ) schlichtweg nicht zu der Box passen. Die 880er ist ne Mid/Long-Throw-Box. Die Subs dazu machen nach ein paar Metern schlapp. Außgenommen man setzt sie massiv ein.
    Stimmt schon ein wenig. In den 80er Jahren waren die Community RS tops wirklich "state of the art" PA Lautsprecher. Auch die VBS212 Baessen spielten damals wirklich genial.
    Uebrigens kann man die RS / SLS tops auch heute noch recht gut benutzen !
    Ganze RS und VBS Lautsprecherreihe wurden damals entwickelt fuer Installationszwecken.
    Die VBS / SBS Baesse sind, meiner Meinung nach, einfach nicht mehr wirklich gut genug. Die Triple Spider woofer waren damals wirklich top aber das war dann irgendwo 1986. Im Moment liefert Community diese Baesse und tops noch immer ohne irgendwelche durchentwicklung. Auf Bassgebiet wurden die Triple Spider chassis nun endlich ausrangiert und standard Eminence Treiber werden nun, leider, benutzt......die haben zwar 600W rms statt 200W rms pro Chassis aber spielen einfach nicht besser. Habe die VBS212 Triple Spider Variante verglichen mit der SBS22 mit Cool Coil Woofer und die alten Triple Spider woofer spielen besser (sauberer). Dabei mit die 600W Chassis hat das SBS Gehause wirklich fuerchterlich gerappelt. Erstaunlich war auch das eigentlich jede Ecke undicht war von Handgriffe bis Terminal auf der Ruckseite !
    China Power, does not always suck !
  • meister_k
    • 27. August 2009 um 22:51
    • #46
    Die RS 880 haben an der Speakon Buchse glaub ich eine Brücke zwischen 1+ 2+ und 1- 2-.
    Gibt der Amp vielleicht auf einer Speakonbuchse beide Kanäle aus? Dann darf man keine 4-adrigen Kabel verwenden.
    Wir nutzen die RS 880 noch ab und zu an Crest CA 12 und das geht wirklich schweine laut.
  • KurtSchuster
    • 28. August 2009 um 16:46
    • #47
    es war zwar ne schwere Geburt, aber schlußendlich konnte das Baby gesund zur Welt gebracht werden. :)
    Hatte die 2te 880er auch noch aufgeschraubt. Das Minus-Kabel für den M200 ist so kurz das bei einer vorherigen Öffnung die Lötfahne fast abgerupft worden ist. Sie läßt sich nun drehen, ist aber noch gut verankert. Dachte erst die Fahne wäre an den Magnet gekommen oder im Treiber irgendsowas. Richtig hingedreht. Ausprobiert. Leider nix.
    Auch sonst konnte ich keine Kurzschlüsse etc. an der Weiche/Verkabelung finden.
    Danach habe ich es nochmal mit einem Speakonkabel ( Vierpol ), beide inPuts des Amps mit Signal versehen, probiert.
    An einem Kanal spielt die Box ohne Einwände. Dabei drehe ich meinetwegen Kanal A des Amp auf. Dann zieh ich den Spekon am Amp ( Kanal A ) ab und stecke ihn in Kanal B.
    Erstaunlicher musste ich dann immer noch das Poti von Kanal A hochdrehen damit was aus der Box kommt !
    Und dann clippt sie auch gleich wieder.
    Irgendwie scheint das Amp von der Box was zurück zu bekommen.
    Also ein 2poliges Spekonkabel hergenommen. Und siehe da, eine Box spielt problemlos an beiden Kanälen und jetzt "darf" ich auch beide Potis benutzen. :) ( Tipp von Meister_K , danke !! )
    Jetzt laufen beide LS mit 2poligen Speakons am Amp. Signalquelle ist immer noch der Sony-Minidisc.
    Kein clippen, sie machen den Sound den ich erwartete.
    Doch will ich den Tag nicht vor dem Abend loben. Werde die Geschichte jetzt mal ein paar Stunden laufen lassen.....
    Das Problem scheint zwar gelöst, aber genau verstehe ich nicht was im Amp bzw. der Box passiert.
    Am ehesten würde ich auch wieder Master_K zusprechen der meint das Amp gäbe an einem Speakon beide Kanäle aus....
    Kurt
  • toadie
    • 28. August 2009 um 19:12
    • #48
    bei manchen Amps, gibt es die Möglichkeit beide Kanäle (A und B) über eine Speakonbuchse abzugreifen.
    Also Kanal A auf 1+/- und Kanal B auf 2+/-
    wenn die RS880 nun wie erwähnt eine Brücke zwischen 1+ und 2+ und 1- und 2- haben so drückt der Amp quasie gegen sich selbst... Beide Signale drücken auf den anderen Endstufenkanal, damit kannst du sogar den Amp zerstören.
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
  • KurtSchuster
    • 28. August 2009 um 21:28
    • #49
    Servus zusammen,
    nach Rücksprache mit dem Händler ist es wohl so, dass die APS-8000 an einem Speakon ( im Stereomodus ) beide Kanäle ausgibt. ( Vor lauter rumgestöpsel weiß ich jetzt nicht mehr welcher )
    Dies natürlich nur an einem vierpoligen Speakon. ( Genaues, mangels Doku, weiß man nicht )
    Da die RS-880 wie nun bekannt 1+ 2+ etc. gebrückt hat wurden also die Ampkanäle über die Box „kurzgeschlossen“.
    Das hat das Amp ohne murren und klagen mitgemacht. Ausgenommen eben etwas clipping. :D ( Der Fairness halber muss man aber sagen das die TA-600 das auch überlebt hat )
    Habe die Anlage jetzt wieder so verkabelt, wie anfänglich. Also PC >> Mixer >> Controller >> APS >> 880. ( Incl. Senseleitungen an den Schraubklemmen )
    Und jetzt bekommen die 880er endlich die Dimension die ich mir vorgestellt habe.
    Ich bin in einem etwa 5 x 4 Meter kleinem Raum. Und da macht die Box, wenn die Signal-LED`s des Amp mal bisschen leuchten, einfach einen beängstigenden Eindruck.
    Ich kann das nicht anders sagen. Total klar, irre Mittenpräsenz, keine Verzerrungen.
    Man macht einfach lauter und lauter und lauter….nichts verändert sich, außer das es eben lauter wird und irgendwann bekommt man Angst. ( Worum auch immer :roll: )
    Die Kombi aus dem Amp und den beiden LS ist die Mächtigste die ich je hörte. Meine bei 1 Mal Amp und 2 LS.
    Ist außerdem platzsparend. 1 x MD, 1 x Amp, 2 x LS. Die ideale Anlage für illegale Spontanfeten. :grin: Wer bringt ein paar Subs mit ? 8)
    Zusätzlich ist die Box klanglich einfach der Hammer. Max Raabe und sein Palastorchester erscheinen mir, losgelöst von den LS, im Raum. Stimmen und Instrumente zum anfassen. Die Box schafft es den Sound aufzulösen. Und das ohne wenn und aber auch bei kleinen Pegeln.
    Bei sauberer Signalkette wohlgemerkt. ( ansonsten stört Rauschen im HT Bereich )
    Denke das ist vor allem dem schon bei 450Hz angekoppelten 2“er geschuldet. Gibt es heute noch ein großes Topteil bei dem bei 3kHz der Hochtöner die Regie übernimmt ?
    Gerade tut die Box das was sie am besten kann und auch primär tun soll >>> KRAFTWERK wiedergeben. :wink:
    Kurt
  • KurtSchuster
    • 29. August 2009 um 00:39
    • #50
    @ Marcel.Browers
    Ich bin auch der Meinung das man die 880er, vor allem ungestackt ( um vielen Probs. aus dem Weg zu gehen ), noch sehr gut einsetzten kann.
    Ich wage mal einen Vergleich.
    Ich sage das 2 x RS -880, mit der APS-8000, dasselbe können wie 8 x JBL –VRX-928. Und dabei besser klingen.
    ( z.B. Bassmitten )
    Bei beliebigen Subs.
    Das sind ca. 12k€ versus viel viel weniger. :shock: ( Nur für die Tops )
    So wie ich die Sache sehe hat sich Community ganz auf die Festinstallationsgeschichte konzentriert.
    Ich hatte auch lang nix von denen gehört. Außer : „ Bei denen tut sich gar nix…“.
    Altes Material zu neuen Preisen.
    Es waren ja auch ne Menge Leute echt angepisst ( finanziell und gefühlsmäßig ) als sich Community aus D zurückgezogen hat. So plötzlich. Würde mich ja mal interessieren was da wirklich abgelaufen ist. ( Gerne per PN )
    Aber im Fest.-Inst-Bereich sind sie scheints erfolgreich. z.B. Haben sie die F1-Strecke in Singapor ( das ist doch die Nachtstrecke, oder ? ) komplett mit ihren Systemen ausgestattet.
    Denke das ist schon ein Vorzeigeprojekt an das nicht jede Firma rankommt.
    Enorm sind ja schon diese riesigen Fest-Inst-Hörner mit z.B. 6 x 12“, 6 x M200, 6 x 1“ , alles in einer Kiste, triaxial.
    ( R6-51BiAmp ) Die Dinger würde ich mir ja mal gerne anhören. :evil:
    Einfach Stereo, an zwei Stereo- oder nem Vierkanalamp.
    Übrigens gibt’s beim T ne SLS-960, neu, für 1,7k€. Das ist praktisch die RS-880, aber anstatt 15“er sind in der Box 10“er verbaut. Wiegt dann auch nur 60 kG anstatt 110 kG.
    Die sollte auch mit 4 x Martin-WSX klar kommen.
    Bei meinen ersten CSX-60 ( 4 x 15“ ) hatte sich, nach etwa nem Jahr, bei beiden LS die Schallwand losgerüttelt. Hörte sich an wie ein VW-Golf mit Proloanlage. Brrr….Brrrr…Brrrr. :grin:
    Wurde aber von Community anstandslos ausgetauscht gegen Neuware. Da hatten die ( glaube in Ibbenbüren, ein großes Lager ) Das ist lang her, da war Community auch noch auf der Musikmesse dabei….
    Kurt
  • marcel.brouwers
    • 29. August 2009 um 11:20
    • #51
    Hi Kurt,
    stimmt Community ist eigentlich nur noch aktiv im installationssector. Live Sector haelt man $ fuer weniger wichtig. Im Installationsbereich ist Community noch immer sehr erfolgreich.
    Community in Europa ist schwieriger weil Europa ist halt nicht Amerika ! Besser gesagt Community ist AMERIKA.
    Vor Jahren kannte jedes A.rsch Community aber heutzutage kann es schon vorkommen das jugendlichen sagen werden : "Community, was ist das, nie von gehoert".
    Persoenlich bin ich der Meinung das Live + Installation irgendwie zusammen gehen weil auch Installationsauftraege profitieren, vor allem in Europa, wenn der Name doch schon bekannt ist hier, dabei gibt es auch Firmen die eigentlich nur die Marken installieren die man auch im Verleih benutzt !!
    Im Live Sector ist Community na klar total OUT, weil viele Firmen hatten RS aber wenn danach nichts neues kommt + vertrauen nimmt ab, na dann wird einfach umgestiegen auf andere Marken wie EAW.
    RS tops sind wirklich noch sehr brauchbar, kenne noch einige kleine Firmen die RS benutzen.
    Manchmal ist es lustig wenn andere PA Verleiher sagen "spielt gut, was ist es....Turbosound, EAW...". Wenn man dann doof sagt "nee Community" dann sieht man nur ein grosses Fragezeichen.
    SLS960 fuer 1700 euro ist ein guter Preis, offiziell kosten die Teile laut Liste noch immer >3000 euro, denke, weil Thomann ausrangiert wurde als Distributor, das die gerne die Dinger nun verkaufen wollen.
    Was VRX angeht, war mal in Friesland (Holland) und da im Zelt waren 2 Systemen also 2 kleine Verleihfirmen: JBL VRX932 (fuer PA - Main Act) und Community RS880 (fuer DJ act) . Die Jungs mit JBL kamen was SPL angeht total nicht mit und konnten es nicht glauben das die RS880 noch nicht am Limit waren !!
    Gr,
    M.
  • KurtSchuster
    • 31. August 2009 um 19:43
    • #52
    Servus,
    nach einigem rumtesten mit der APS-8000 kann ich sagen das ich absolut zufrieden bin mit dem Amp.
    Sie macht ( wenn man sie ordentlich verkabelt :idea: ) ohne wenn und aber ihre Dienste. Damit meine ich dass das Amp neutral klingt und die Musik verstärkt die es vorgesetzt bekommt.
    Meines Erachtens eine der höchsten Auszeichnungen die man an ein Amp vergeben kann !
    Das Amp ist sehr fehlertollerant. Ich glaube viel schäbiger als ich es behandelt habe geht’s kaum. ( Dauerhafter Kurzschluss der komplizierten Art )
    Selbst meine CSX-52 klingen mit dem Amp präziser und dynamischer als mit der TA-600. Der ganze Sound geht auch, scheints, tiefer runter.
    Empfohlene Amp-Leistung der CSX-52 sind 400 bis 625W. Da lag die TA ( 300W an 4 Ohm ) also schon etwas drunter.
    Die APS ist für mich ein Amp welches die Eckdaten einer 5000VZ erfüllt. Das bedeutet ( auch ) massenhaft Leistung an allen denklichen Lasten. ( Hat sie schon jemand an Parallel/1 Ohm gequält ? )
    Sehr gute Verarbeitung, Old-School, but reliable. Ob sie auch noch in 15 Jahren ihre Dienste verrichtet, wie die meißten MA`s ? Wer kann das sagen ? aber gute Anlagen dafür hat sie…
    Über das Gewicht und die 3HE kann man sich diese oder jene Gedanken machen. Aber wer ein Amp dieser Größe braucht, der braucht auch entsprechendes anderes Material. Und da macht das eine HE und die 20 Kilo ( mehr ) auch nix aus. Im Gegenteil, eigentlich geht das vollkommen unter.
    Ich empfinde die ganze Gewichtsdiskussion sowieso als irrelevant, wenn nicht sogar als aufgesetzt und albern.
    Man braucht sich nur anschauen was eine Camco Vortex 6 kostet . Für fast 3k€ ( mehr ) kann ich ne Menge Leute beschäftigen ( wenns denn nötig ist ) die das Zeugs tragen. Wie gesagt, wir sprechen von 20 Kilogramm.
    @ Cristoph
    Welche EAW-Subs benutzt du ?
    Kurt
  • *christoph*
    • 2. September 2009 um 07:17
    • #53
    Moin Kurt,
    ich benutze EAW LA400. Ab 4 Stück ergibt das einen schicken Bass.
    viele Grüße
    Christoph
  • cdt.sound
    • 2. September 2009 um 11:49
    • #54
    LA-400 funktioniert im gegensatz zu vielen anderen Hörnern auch allein schon ganz brauchbar. Mit 4 ists natürlich noch besser. Ich hab aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass die nach stundenlanger volldampf Bearbeitung leicht angestrengt und zerrend klingen. Mag aber auch sein, dass die eh schon einen weg hatten. Die Service Klappe oben drauf war mächtig warm. Eine Überlastung kann ausgeschlossen werden. Das waren sauber limitierte 500W pro Pappe. Anlage lief halt dauerhaft kurz vorm limiter threshhold (House und Techno). Das sollten die ja eigentlich abkönnen.
    Bei normalen einsätzen hab ich allerdings nur positive Erfahrungen gemacht. Schöner knackiger Basssound.
  • *christoph*
    • 2. September 2009 um 13:40
    • #55
    Das mag für Konserve zutreffen, ich würde mindestens 3 besser 4 auf einen Haufen stellen.
    Warm werden die auf jeden fall, besonders bei so Elektro kram mit geringen Crest-Faktor.
    viele Grüße
    Christoph
  • KurtSchuster
    • 2. September 2009 um 16:32
    • #56
    Ahoi,
    Community hat doch tatsächlich wieder Dokus zur RS-Serie auf seiner Homepage eingestellt.
    Ich hatte viele Post`s ( auch aus den USA ) im Netz gesehen die nach Dokumentationen der RS-Serie suchten.
    Ob da Community ein einsehen hatte ? :o
    Wen es interessiert was eine RS-880 ist:
    http://www.communitypro.com/files/literatu…inued/RS880.pdf
    Die ganze Serie ist hier dokumentiert:
    http://www.communitypro.com/index.php/prod…ed/214-rsseries
    Auch die kleinen Modelle sind sehr interessant. Etwa die RS-220. Ich meine Marcel.Browers würde die Dingelchen benutzen und er war, soweit ich mich entsinne, sehr angetan.
    Kurt
  • KurtSchuster
    • 2. September 2009 um 19:13
    • #57
    Es kam ja noch die T-Class-Serie. Doch war das scheinbar die Zeit als die LA`s aufkamen. Da war die T-Class evtl. nicht innovativ genug....
    Benutzt jemand hier T-Class Material ?
    Die LA-400 ist wirklich eine interessante Box. Ehrlich gesagt sind mir die Hochleistungs-Subs mit kleinen Lautesprechern ( 10" oder 12" ) bisher vollkommen durchgegangen.
    Bei kleinen Sub`s dachte ich eher an 15"er. Aber die LS mit kleinen Lautsprechern bieten gewiss einen einen sehr trockenen, punchigen Sound.
    Ich hab mal vor Jahren ein sehr großes KS-Sub ( glaube mit 4 x 10 oder12", oder waren es sogar 8 Lautsprecher ? )
    auf der Musikmesse gehört. Äußerst beindruckend, die Box hat sich, bei kleinem Pegel, in der ganzen riesigen Halle, ( mit der entsprechenden Kakophonie ) durchgesetzt. Ich kam in die Halle rein, hörte die Box und fing an sie zu suchen. :grin: Am KS-Stand wurde ich dann fündig.
    @ Christoph
    benutzt du die orig. EAW oder sind es Nachbauten ?
    Ein kompaktes Horn-Sub das schon einzeln anwendbar ist, aber auch im Cluster funktioniert wäre schon der Himmel.
    Und da kommt der kleine, einzelne 10 oder 12"er dem Wunsch ( nach einem kompakten aber voll funktionierendem Horn-Gehäuse ) ja sehr entgegen. :wink:
    Kurt
    P.S. Ich weiß das der ganze Thread langsam Off-Topic wird....aber....
    warum bekomme ich mit einer MA-1201 ( 2 x 480W an 4 Ohm ) die Sofitten meiner CSX-60 ( 4 x 15" ) zum leuchten ?
    Ich hab mich in all den Jahren nie getraut die MA-1201 an den CSX-60 richtig auszureizen. Einfach weil die Sofitten anfingen zu leuchten und die Box anfing sich "angestrengt" anzuhören....
    Community empfiehlt übrigens 1200 bis 1800W Amp-Power für die CSX-60.
    Die 1201 bringt nicht mal ein 1/3 der angeforderten Leistung.
    Trotzdem scheint die Box, bevor das Amp auch nur anfängt zu schwitzen, am Ende zu sein.
    Wie passt das zusammen ?
  • Jürgen Klingel
    • 2. September 2009 um 20:41
    • #58
    Weil mit dem "angestrengten" Sound sich schon trapez- bis rechteckförmige Signale in Richtung Lautsprecher mogeln. Das entspricht Gleichspannungsanteil, für den gilt der ohmsche Widerstand der Schwingspulen (der ist ja bekanntlich ziemlich gering). Die Sofitten liegen in Reihe und werden von diesem hohen Strom auch durchflossen = fangen an zu leuchten.
    Die Lösung liegt in einem wesentlich kräftigeren Verstärker, der nicht ins clipping gefahren werden muss.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • KurtSchuster
    • 2. September 2009 um 21:39
    • #59
    Ahoi,
    Eine verständliche Erklärung. Das es etwas mit DC Anteilen zu tun hat vermutete ich auch.
    Warum sagt mir dann der Herr ODEP nicht das sein Reich die neuen Tributzahlungen nicht leisten kann ?
    Crown:
    "The amber ODEP indicators confirm the normal operation of Crown's patented Output Device Emulation Protection circuitry.
    During normal operation, they glow brightly to show the presence of reserve thermal-dynamic energy.
    They dim proportionally as the energy reserve decreases. In the rare event that there is no reserve, the indicators turn off and ODEP proportionally limits the drive level of the output stages so the amplifier can continue safe operation even when conditions are severe."
    Ich hab es nie geschafft ( gewollt ) die ODEP-LED`s ( in der Kombi 2 x CSX-70, 2 x CSX-60, 2 x 1201, aktiv getrennt bei z.B. 80HZ ) zum dimmen zu bekommen. Eigentlich sollte die 1201 doch durch das dimmen der ODEP-LED zu erkennen geben das sie am Ende ist ! Oder hab ich da was falsch verstanden ?
    Kurt
  • *christoph*
    • 2. September 2009 um 21:51
    • #60
    Original, habe bisher noch keinen funktionierenden Nachbau gesehen.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
