SUCHE 18" BAUPLAN BASSREFLEX
  • fever fever
  • 19. August 2009 um 11:23
  • fever fever
    Hallo
    wie schon oben zu lesen suche ich ein 18" singel bassreflex Bauplan es sollen erst 4 später 8 stück werden.
    wie ich vernehmen konnte wird Oberton XB700 und RCF L-18 P200 am meisten verbaut oder irre ich mich?
    Wie hoch kommen so 18" system(frequenz)?
    zu gleich such auch jemanden der mir die gehäuse anfertigt, aber da hat noch zeit da erstmal das lager aufgelöst werden und dann ist geld da :D
    gruss Andre´
    Einmal editiert, zuletzt von fever fever (19. August 2009 um 13:12)
  • Jonnytrance
    • 19. August 2009 um 11:34
    Für RCF L18P200 ist dieser Plan gut:
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub18.htm
    Die kleinere Version.
    Für Oberton:
    http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lmb-118/lmb-118.htm
    oder suche mal nach Thomas Sub im großen Forum.
    Einmal editiert, zuletzt von Jonnytrance (19. August 2009 um 11:35)
  • tufkakok
    • 19. August 2009 um 11:35
    Hallo Andre Klier,
    der hier könnte evtl. was sein:
    Kai-Ole
  • fever fever
    • 19. August 2009 um 11:47
    der
    B&C 18PS76 hat 600W kostet ca. 195€○
    Oberton XB-700 hat 700W kostet ca. 300€
    RCF L18P200 hat 800W kostet ca. 250€
    RCF L18P300 hat 1000W kostet ca. 270€
    RCF L18S800 hat 800W kostet ca. 265€
    mhh ganz schwierige auswahl, wichtig wäre auch die nachkauf garantie bzw recone kits, auch nach jahren.
    der RCF L18P200 soll ein auslaufmodell sein?
    beim Oberton hab ich selber schon sehr oft gesehn das die körbe brechen.
    was meint ihr?
  • ralle14
    • 19. August 2009 um 11:58
    Warum wählst du die Lautsprecher nach ihrer Belastbarkeit aus?
  • fever fever
    • 19. August 2009 um 12:10
    nein nach der belastbarkeit rein garnicht aber schaun wir uns den
    preis unterschied gute 100€ dafür könnte man sich schon das gehäuse zusägen lassen,
    gibs praktisch keinen preisunterschied aber in der belastbarkeit und typ/Charakter des lautsprecher.
    daher mal die auflistung, vielleicht habe ich noch gängige treiber vergessen wo es baupläne gibt.
  • Dennis13
    • 19. August 2009 um 12:47
    Jede Pappe hat so seinen Sound, also würd ich eher nach den Kriterien ausschau halten wofür du überhaupt die Bässe einsetzen willst.
  • fever fever
    • 19. August 2009 um 13:34
    die bässe sollen für party und open air eingestezt werden jegliche musikrichtung(rock, pop techno usw)
    mir ist die langliebigkeit ein wichtiger punkt,und wenn die bis f3 40hz - 45hz herunterspielen reicht das locker
    Einmal editiert, zuletzt von fever fever (19. August 2009 um 16:10)
  • flaxmo
    • 19. August 2009 um 14:46
    Ich bin persönlich von der Kombination Achenbach 195L - B&C 18TBX100 mehr als Überzeugt. Der Treiber kostet aber auch ein bissel Mehr (ca. 320€). Ein äusserst wuchtiges Chassis, sehr sehr zuverlässig und brutal Laststabil (2KW Programm, 1000W rms)
    edit:
    Zitat von "Andre Klier"
    ...wenn die bis 40hz - 45hz spielen reicht das locker
    bis 45Hz? Kommt mir bissel zuu Tief vor. Topteil wird nett verzerren wenn du so tief trennst. Besser 100 - 120Hz je nach Top.
  • fever fever
    • 19. August 2009 um 16:10
    @ flaxmo
    kam leider falsch rüber meinte damit das die sub als untere grenzfrequenz f3 bei 40-45 hz leigen sollte :D
  • flaxmo
    • 19. August 2009 um 16:12
    Jo, jetzt wo du es sachst hätte ich mir das auch denken können:-)
    Naja wie gesagt, 18TBX100 ist die Wucht^^
  • Jonnytrance
    • 19. August 2009 um 17:06
    mir ist die langliebigkeit ein wichtiger punkt...
    Dann brauchst du Chassis mit Doppelspider, L18P200 fällt da raus.
    Ein 18S 18LW1400 kostet 299,- und spielt auch gut in "kleinen" Achenbach.
  • fever fever
    • 20. August 2009 um 21:13
    so die auswahl ist auf 18S 18LW1400 und auf den RCF L18P300 gefallen
    und diese beiden treiber passen ohne anpassung in den achenbach ( 175L oder 195Liter)????
    gruss Andre´
  • fever fever
    • 25. August 2009 um 13:50
    so die auswahl ist auf 18S 18LW1400 und auf den RCF L18P300 gefallen welcher ist besser bzw passt gut in den achenbach Sub, diesen gibs mit 175liter und 195liter?
    http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=197
    http://www.rcf.it/web/rcf/produc…sducers/l18p300
  • Jonnytrance
    • 26. August 2009 um 13:15
    Beide Chassis gehen gut in Achenbach 175L. Welcher davon besser ist weiss ich nicht, da kein AB Vergleich gemacht habe. Selber habe ich die mit P200 und selten mit P300 bestückt. Letztere 2 von Kumpel mit 18S 18ND9300 bestückt, da leicht sein soll. ND9300 und LW1400 verhalten sich ähnlich.
  6. Impedanz Messgerät
