  4. Verstärker
Endstufe für JBL 2445J???
  • günter dinhof
  • 22. August 2009 um 10:16
  • günter dinhof
    Also ich hab demnächst 2 Stück JBL 2445J Treiber die ich betreiben müsste. :)
    Da jeder Treiber 16Ohm hat werd ich sie schätze ich zusammen hängen dass ich auf 8Ohm komme. Oder giebt es eine 16Ohm taugliche Endstufe auch?
    Nun meine Frage, welche Endstufen würdet ihr mir empfehlen?!
  • Marco Birchler
    • 22. August 2009 um 10:20
    Grössere Impendanzen (zumindest in dem Bereich) sind für die Endstufen eigentlich nie ein Problem, kritisch wirds erst wenn du die Minimalimpendanz der Endstufe unterschreitest. Ich würde die HT-Treiber auf jedenfall Stereo anfahren und nicht Mono.
    Die 16 Ohm sollten wie gesagt von allen Amps gepackt werden, du hast aber natürlich weniger Leistung als an 8 Ohm.
  • günter dinhof
    • 22. August 2009 um 10:26
    aha ok
    Also würde es klappen wenn ich mir eine Endstufe zulege die pro kanal 150-200watt/rms Leistung an 8Ohm bringt?!
    Könnt ihr mir was vorschlagen?! :)
    Was würdet ihr von der Crown XLS-202-D halten?
    ( http://www.crownaudio.com/amp_htm/xls.htm )
    Wär die etwas für mich?
  • Marco Birchler
    • 22. August 2009 um 10:40
    Wie hoch ist die Belastbarkeit angegeben? Ich dachte eigentlich, die 2445J vertragen 100W (ab 500Hz) resp. 150W RMS (ab 1kHz).
    Ich würde gerade bei Hochtönern die Endstufe nicht zu klein dimensionieren, nichts ist schlimmer als ein clippendes Signal!
    Ich finde die Yamaha P-Endstufen ganz gut, ich würde eine Yamaha P-3500 S empfehlen. Sie bringt an 8 Ohm 2 x 390 Watt, sollten also rund 200W RMS an 16 Ohm sein.
    Edit: Die Crown-XLS würde ich nicht nehmen, die produzieren viel zu viel Klirr! Dann lieber eine LDPA-800. Und denk daran, die Leistung halbiert sich nahezu von 8 auf 16 Ohm! Mit 200W an 8 Ohm bist du da viel zu knapp falls ich die Belastbarkeit richtig im Kopf habe!
  • Jürgen Klingel
    • 22. August 2009 um 10:52
    Zitat von "dinostar"
    aha ok
    Hm, Du hast den "J" = 16 Ohm, der Treiber macht "150 W continous program" oberhalb 1 kHz, rechne das Doppelte der 8 Ohm Verstärkerleistung für 16 Ohm-Treiber: min. 300 W/8 Ohm, eher etwas mehr und setz nen Limiter davor, bloß kein Clipping riskieren!
    Allerdings gehören die Treiber zwingend mit Gehörschutz verkauft, weil mörderlaut (leider auch durch Klirr...), mein Tip gilt nur, wenn Du potentes Lautsprecherbeiwerk nutzt und die Teile voll ausfahren willst.
    Achte auf Endstufen mit hoher Slew-Rate und ordentliche Schutzschaltungen, Vorsicht bei den ganz billigen, denen traue ich nicht über den Weg bei Hochton-Nutzung, da sehe ich schon Rauchwolken vor meinem geistigen Auge aus diversen Filterschaltungen weil sie bei hohen Frequenzen mit starken Strömen belastet werden. Fullrange- oder Bassbetrieb ist da unproblematisch, aber wenn die volle Leistung im HT-Betrieb verlangt wird, sollte definitiv auch die klangliche Performance eine Rolle spielen...
    Selbst nutze ich JBL 2426 J - Treiber, die sind aus der schwächeren Serie gleicher Bauform, im voll-aktiv-getrennten Betrieb nahm ich für die Hochtonhörner immer eine ALESIS Matica 900 - Endstufe her + DCX2496 = laut und keine Rauchwolken bis jetzt.
    Gruß, Jürgen :wink:
    Edit: Ui, da war einer schneller :grin:
  • Dennis13
    • 22. August 2009 um 11:00
    Ich würd da eher so 300W RMS @ 16 Ohm drauf jagen, denn der Treiber hat eine 4" VC, die verträgt einiges.
  • günter dinhof
    • 22. August 2009 um 11:11
    Na ok danke schon mal.
    Ich werd mir das mal durch den Kopf gehen lassen. :wink:
  • rockline
    • 22. August 2009 um 13:10
    Die Endstufe muss mindestens 700W an 4 Ohm können - dann passt das. Ein Modell mit effektivem Cliplimiter verwenden.
  • Jonnytrance
    • 26. August 2009 um 12:58
    Beim Kollege laufen die besagte HT´s problemlos mit sowas:
    http://www.trius-audio.de/artikel.php?nr=40.04.02
    Als Controller dbx -DRPA.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
