  4. Verstärker
PRONOMIC ..... neue Chinaböller im Kirstein Shop
  • genopop
  • 9. September 2009 um 15:11
  • genopop
    ...habe heute beim Stöbern mal wieder was Neues entdeckt,
    was 4-Acoustic sehr ähnlich sieht aber durchaus preiswerter ist.
    Musikhaus Kirstein ist wohl auch ins Chinageschäft eingestiegen???
    http://shop.kirstein.de/shop/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=9335&CT=1934
    http://shop.kirstein.de/shop/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=9333&CT=1934
    Gruß Gerd
  • puma
    • 9. September 2009 um 23:29
    Gruß Gerd
    ...Interessant...
    Sieht nach Eisenschwein mit anständigem Aufbau aus. Mit der Leistung bei diesem Preis ist das auf jeden Fall mal ne richtige Ansage (Angenommen, die Teile taugen)
    Die Anschlussblenden hinten haben eine starke, wenn auch nicht 100%tige Ähnlichkeit mit der einer Solution² APS. Kann natürlich daher kommen, dass man diese Rückwände auch so fertig in großen Mengen beim Chinesen kaufen kann...
  • Thorsten Erpel
    • 10. September 2009 um 08:32
    brücke nur über binding posts - allein diese lächerlichkeit ist ja schon ein AUS-Kriterium :roll: :lol:
  • Dogan Faruk
    • 10. September 2009 um 08:40
    Nach welches Messverfahren wurden Leistungswerte ermittelt, Laborbedingungen ?
  • Wurst Werner
    • 10. September 2009 um 10:01
    "brücke nur über binding posts - allein diese lächerlichkeit ist ja schon ein AUS-Kriterium :roll: :lol:"
    Bei der angegeben Ausgangsleistung im Brückenbetrieb (4 Ohm gebrückt: 6000 Watt) würde ich jedenfalls definitv über die Bindungpost verkabeln. Da passt problemlos ein ordentlicher Kabelquerschnitt rein (4mm), man umgeht die China Neutrik Kopien, die aller Vorraussicht in dem Amp verbaut sein dürften, und man bekommt den Case Deckel noch zu (das Teil ist laut specs 48cm tief)...
    WW
    BTW: Lustig finde ich das Case für den Amp, das auf der gleichen Seite empfohlen wird. Wem fällt etwas auf?
    Weniger lustig finde ich einen 35 Kilo Amp ohne Griffe auf der Frontseite. Da macht der Case Einbau mal richtig "Spaß" :wink:
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • pdmusix
    • 10. September 2009 um 10:09
    mich erinnert das ding auch irgendwie an eine solution.....
  • Rolf Gille
    • 10. September 2009 um 10:17
    Zitat von "Wurst Werner"
    .... Lustig finde ich das Case für den Amp, das auf der gleichen Seite empfohlen wird. Wem fällt etwas auf?
    Ist das derbe. Wer da dieses knapp 40 KG Monster einbaut und den "einzelnen" Griff am Deckel verwendet, der muss sich anschließend Gedanken über ne neue Schuhgrösse machen. Tztztz
    „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
  • Wurst Werner
    • 10. September 2009 um 10:26
    Auch das Rolf :D
    Interessant könnte es sein, ob denn die knapp über 46cm tiefe Endstufe in das Rack mit einer Einbautiefe von 44cm passt (Deckeltiefe: 0,45 cm). Ich war nie gut in Mathe, aber vom Gefühl her würde ich sagen, es wird eng :grin:
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • Kracky
    • 10. September 2009 um 10:39
    Dann mal meine drei Gedanken
    1. No Clip Limiter, No Way
    2. Mein Rücken
    3. Die Zubehörempfehlungen zum Gerät sind wohl nicht ernst zu nehmen oder kann mir jemand erklären was ich mit einem Rocktile M-1 Digital-Metronom (mit Tongenerator) als Zubehör für diese Endstufe anfangen soll?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Rolf Gille
    • 10. September 2009 um 12:14
    2. Mein Rücken
    Zu 1 und 2 = volle Zustimmung
    Zu 3 = ist halt n Shop der Ware verkaufen möchte
  • Rolf Gille
    • 10. September 2009 um 12:17
    Auch das Rolf
    Da hab ich gar nicht mehr drauf geachtet. :oops:
    Für mich war das Billigstkonstrukt von Griff schon ein absolutes No Go, so dass ich nimmer weitergeschaut hab. :grin:
  • Dennis13
    • 10. September 2009 um 12:58
    Wer brauch bitte Griffe an einem Amp? Nur zum Einbau? Das ist doch Unsinn.
  • lok1414
    • 10. September 2009 um 13:57
    Um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen:
    Offensichtlich werden die Endstufen von Aoda/Aolong importiert, dies ist ein recht bedeutender OEM-Endstufenhersteller aus dem Reich der Mitte.
    http://www.cn-aoda.com/en/products.aspx?product_id=51&group_id=56&Parent_ID=0:1&ChildCount=
    http://www.cn-aoda.com/en/products.aspx?product_id=129&group_id=56&Parent_ID=0:1:&ChildCount=26
    Hier wurde am Erscheinungsbild nur ein neuer Produktname aufgedruckt, natürlich kann man Endstufen - bei entsprechender Stückzahl - auch in anderen Designs herstellen lassen.
    Ohnehin ist das "Innenleben" etlicher Aolongs identisch, bis auf die Frontplatte.
    Eben gefunden, lustig:
    http://www.cn-aoda.com/en/products.aspx?product_id=63&group_id=56&Parent_ID=0:1:&ChildCount=26
    Zu dem Clip-Limiter: Die Chinesen sind zuweilen recht sparsam in der Beschreibung, oder umschreiben umständlich die Eigenschaften ihrer Produkte.Ich gehe mal davon aus, daß diese "built-in digital current limiter(crowbar)protection" in die Richtung geht.
    Im Grunde sind Endstufen dieses Herstellers schon recht verbreitet, natürlich immer unter eigenen "Markennamen", bzw. Hausmarken.
    Viele Grüße
    Lok1414
  • cdt.sound
    • 10. September 2009 um 14:09
    Woher nehmt ihr denn die Weisheit, dass da kein Clip Limiter drin ist. Steht doch eindeutig in der Artikelbeschreibung:
    "Schutzmechaniken: DC-Ausgang Schutz, Langzeit Überhitzungskontrolle, Einschaltverzögerung, Soft-Power-Start, intelligenter Überlast- und Verpolungsschutz, Clip Limiter"
    Genau so stehts in den technischen Daten!
    Die Ähnlichkeit mit der Solution ist erstmal nicht auszuschließen, jedoch sieht der Innenaufbau schon etwas anders aus. Von außen sehen diese Chinakracher aller annähernd gleich aus. Speziell die "Heckklappe" ist bei sehr vielen Modellen verschiedener Hersteller identisch. Diese Gehäuse gibts in Guangzou wohl in großer Stückzahl von der Stange.
  • fox
    • 10. September 2009 um 14:13
    ein shootout der tl-700 mit einer ta2400 wäre interessant.
  • marcel.brouwers
    • 10. September 2009 um 14:37
    Sieht schon ein wenig aus wie China made Class H.
    Ob jetzt wirklich identisch mit Solution2 ??
    Uebrigens da es noch immer Interesse gibt fuer solche amps (class H + bezahlbar) warum nicht einen Powerbuy direkt in China machen / organisieren ?? Fuer um die 650 euro waere es absolut moeglich um ne 1:1 APS8000 Kopie zu bekommen !
    China Power, does not always suck !
  • Kracky
    • 10. September 2009 um 15:40
    Also wenn ich jetzt ehrlich bin habe ich genau diesen Satz den du hier anführst sogar zwei mal nach Cliplimiter abgesucht und irgendwie bin ich jetzt irritiert, entweder ich hatte die Augen noch zu oder es liest jemand hier mit?! Komisch!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • puma
    • 10. September 2009 um 16:24
    Mit mir hättest du dafür bereits deinen ersten Interessenten gefunden, der noch eine weitere Solution² Aps 8000 sucht ;)
    Btw: Bei so schwergewichtigen Amps würde ich persönlich rein aus Vorsicht und Verstand heraus ein wirklich vernünftiges Case kaufen. Nicht auszudenken, wenn bei dem billigen Kram die Rackschienen oder Griffe während des Transports kaputt gehen und das Teil einem auf den Fuß fällt...
  • rockline
    • 10. September 2009 um 17:33
    Limiter haben diese Endstufen alle - ist nicht abschaltbar. Mit Solution² APS8000 hat das Ähnlichkeit - aber nur oberflächlich etwas gemeinsam. Fakt ist das diese Werke alle in Guangzhou verstreut sind, und das es wohl kaum etwas neues zu erfinden gibt. Sprich - die bauen fast alle das gleiche.
    Tatsache ist aber auch, dass speziell beim Modell mit der schwarzen Frontplatte die Leistungsangaben (2 x 3000W@2Ohm) nicht mit der Netzteilkonstruktion konform gehen. Entweder stimmt das Foto vom offenen Kasten nicht, oder man hat schlichtweg die 3. Betriebsspannung weggelassen was dann eine geringere Ausgangsleistung zur Folge hat.. Hier reicht nur schlicht die Elkos zählen: 8 Stück = 2 Betriebsspannungen, 12 Stück = 3 Betriebsspannungen. Das ist bei fast allen Chinaklötzen dieser Bauart so.
    Der fehlende Einbaugriff geht überhaupt nicht. Ich kenne diese Kisten auf der abgebildeten Werkbank aus Kundenkreisen sehr gut:
    Rackeinbau ohne Werkzeug (Hebel usw) grenzwertig.
    Mein sonstiger Kommentar: One more like AmericanAudio!
    Aber Preis ist doch ok, und wenn es perfekte Garantie geben sollte (2 Jahre oder länger) - warum nicht?
  • marcel.brouwers
    • 10. September 2009 um 17:40
    Hi Puma,
    bin na klar gerne bereit ne derartige Aktion zu organisieren. Ist ohne weiteres moeglich !
    Also Leute die Interesse haben einfach am besten per PM.
    Ob es erlaubt ist hier im Forum um nen Thread zu oeffnen (PowerBuy APS8000 clone ???)
    Gr,
    Marcel
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
