Reicht mein Setup aus?
  • Julian Gebhardt
  • 10. September 2009 um 08:38
  • Julian Gebhardt
    • 10. September 2009 um 10:38
    Dann habe ich Pech. Würde ich mal so sagen.
  • ali stoll
    Naja du weniger^^
  • Julian Gebhardt
    • 10. September 2009 um 10:40
    Ja eher der Veranstalter weils leise ist aber sonst ;)
    Naja ich habe mich dazu entschlossen noch 2 weitere Tops auf mein Turm zu setzen und dann meine Tops und Bässe mit je 2 Amps laufen zu lassen. Wenns wem zu leise ist hat der Veranstalter sozusagen "Pech" gehabt.
  • ali stoll
    • 10. September 2009 um 10:44
    Jop. Schau das du die tanzfläche gut ausleuchtest und gut ist!
  • Michael.dri
    • 10. September 2009 um 14:07
    Zitat von "Julian Gebhardt"
    Naja ich habe mich dazu entschlossen noch 2 weitere Tops auf mein Turm zu setzen und dann meine Tops und Bässe mit je 2 Amps laufen zu lassen. .
    Ich denke dann versuch es lieber mit einer 4 Punktbeschallung für deine Tanzfläche. Tops neben deine zusetzen wird wohl nicht soviel bringen.
  • Julian Gebhardt
    • 10. September 2009 um 14:17
    Ungünstig ausgedrückt.
    Ich meine anstelle von meinen Tops, andere in das System einbinden.
    Ich denke das sollte dann wuppen
  • ralle14
    • 10. September 2009 um 14:32
    Also EIN TA 2400? An 6 Speakern? Du weisst ja das der TA2400 nur 4 Ohm tauglich ist oder?
    Ich dachte du bist DAP Profi? ;) Ich gehe davon aus, dass in den Bässen eine rudimentäre Weiche vorhanden ist, somit "sieht" die TAmp im Bassbereich 4 Ohm und im Mittel-Hochtonbereich 8Ohm (wenn die Weiche richtig funktioniert). Im Übergangsbereich könnte es allerdings kritisch werden, wenn sie nicht sauber und steil genug trennt.
  • ali stoll
    • 10. September 2009 um 15:51
    Verstehe ich nicht ganz... zu 99% läuft er Parallel... was ergeben dann 3 Speaker a 8Ohm an einem Kanal? 2,66 ohm!
  • ralle14
    • 10. September 2009 um 16:06
    Stimmt schon, aber hier ist noch ne Weiche dazwischen!
  • ali stoll
    • 10. September 2009 um 16:08
    Also das muss ich mal durchmessen... soweit ich weiss ist es trotzdem im parallelverfahren!
    2 Mal editiert, zuletzt von Alex Stoll (10. September 2009 um 16:27)
  • ali stoll
    • 10. September 2009 um 16:24
    Okay :) Ich muss mich geshclagen geben :) 2x X-15B und X-12T an einem Kanal gemessen 3,9 Ohm :oops: :D
    Arbeite halt nur mit Controller und 2 Amps :P
  • michael beyer
    • 10. September 2009 um 16:50
    • #32
    Ich versteh es nicht, wieso nimmt man einen Job an, ohne zu wissen um was es dabei geht?
  • markus weng
    • 10. September 2009 um 17:20
    • #33
    Versuch die Boxen so hoch zu bauen wie du nur kannst auf podeste oder so, nur nicht auf den Boden stellen da bist du ca. bei 2m das reicht nicht :wink: .
    Gruß.
  • Rolf Gille
    • 10. September 2009 um 17:39
    • #34
    Wer lesen kann ist manchmal im Vorteil. :grin:
    Siehe hier:
    Das Problem ist, dass ich den Auftrag nicht angenommen habe sondern ein anderer bei uns aus dem Team und Ihm wurden da auch nicht die Informationen gegeben.
    „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
  • treibsand
    • 10. September 2009 um 17:47
    • #35
    Gemessen?!?
    Womit :?:
    Hier geht es um Impedanzen! Die sind heimtückisch und nie über den ganzen Frequenzbereich gleich. Das Wechselstromverhalten einer so komplexen Baugruppe, wie mehrere Speaker + Passivweiche ist nicht mit einem Multimeter meßbar.
    Auch von mir gibt's den h&d-Tip: nimm es sportlich. Ich bin schon auf so vielen VAs mit "falschem" Material angerückt, weil Vorbesprechung (am Besten telefonisch...) und Realität etwas differierten. Is halt Pech und passiert. Aber hier wird es auch nix Wildes werden. Der Tee-amp wird warm, die Boxen unterfordert und das Publikum gelangweilt. Wenn es eine "Supidupitanzveranstaltung" werden gesollt hätte, hätte der Veranstalter auf das Detail "Technik" geachtet.
    Nehmt doch bitte alle solche Tanzteeabende nicht übermäßig wichtig.
  • michael beyer
    • 10. September 2009 um 17:50
    • #36
    Siehe hier:
    Ich kann lesen und ich meine ja auch nicht den Threadstarter sondern den unbedarften Menschen im Team, der ohne Informationen den Job annimmt. Nicht alle sind blöd, nur einige wahnsinnig und lesen muss ich zum Brötchen verdienen ja können :grin:
  • ali stoll
    • 10. September 2009 um 17:55
    • #37
    Naja bei mir ists grundsätzlich einen 4 Ohm fähigen Amp immer nur mit 8 Ohm zu betrieben und mit 2 ohm 4 ohm das Limit!
    Aber naja mit einem Amp dazu noch TA..... Egal welcher Amp aber da währe mit die Trennnung von 160hz schon zu blöd!
  • hell&dunkel
    • 10. September 2009 um 18:16
    • #38
    Das wollte ich nochmal unterstreichen. Manches mal könnte man glauben, die Unwichtigkeit einer VA steht im direkten Zusammenhang mit der Länge der Diskussion darüber. :wink:
  • ralle14
    • 10. September 2009 um 18:22
    • #39
    Unwichtigkeit hin oder her, wenigstens macht sich der Threadersteller noch Gedanken über das Beschallungskonzept und klatscht nicht wahllos irgendwelche Boxen da hin....
  • Michael.dri
    • 10. September 2009 um 20:10
    • #40
    Wer eine Veranstaltung als unwichtig ansieht, egal welche größe, Art, Anlass dem würde ich keine
    Veranstaltung anvertrauen. Ist schon ein harter Satz. Könnte man ja dann ausbauen, auf
    Geburtstage (man kann ja jedes Jahr feiern etc.)
    Soviel wieder zum "Der Kunde ist König"
