Wieviel leistung sollte ich dem BMS 4548 geben. Er läuft bei mir ab 1300Hz aktiv mittels UltraDrive getrennt. Ich hab gedacht ich versuchst mit dem kleinen t-amp s-100 der hat so gute 60Watt 8Ohm, aber jezt muss ich den HT mit +8db anschieben, das gefällt mir nicht so gut. Mehr Leistung könnte dieses Problem doch etwas besser machen oder?
Danke schon mal.
Wieviel Leistung für den BMS 4548
hallo noway,
wenn du die kleine endstufe orderst, bestell direkt noch 10 ersatzschwingspulen fuer den treiber mit! so ein spielzeug clippt und schiesst den treiber noch beim soundcheck vor der ersten veranstaltung! mit weniger als 200-250W an die entsprechdende impedanz wuerd ich den nicht anzutreiben versuchen. wenn du den treiber bei kurzen impulsen mit sauberer leistung ueberfaehrst, faengt der irgendwann an zu zerren, ueberlebt aber vermutlich wenns kurz genug war. bei der clippenden endstufe ist er aller wahrscheinlichkeit nach sofort platt!
viel erfolg,
kalaus -
Immer langsam, die Dinger laufen schon einige vAs lang an der kleinen Stufe, aber das taugt mir nicht. Ich werd sie ersetzen, hatte auch so 200-250 Watt im Hinterkopf.
Hat sonst noch wer was dazu zu sagen. Eigentlich müssten sich ja viele damit auskennen?!
Grüsse
Ist es die 8 Ohm oder 16 Ohm Version der BMS Treiber? Hab den 8 Ohm im Einsatz gehabt mit einer Endstufe die ca. 175W/ 8 Ohm hatte und da ging der Mächtig los!
tamp 3200 dann hste nix falsch gemahct.
Laut Datenblatt erträgt er 750W Peak, also ist eine Endstufe mit max. 375W sinfoll. Ich würde eine 200-400W Endstufe anschliessen und die Limiter vernünftig einstellen! Am besten mit KO oder Peakwertmessadabter!
Ich ampe meine HTs im AKtivbetrieb mit 4x Dauerleistung. Also ein 40W cont. RMS Treiber bekommt ca. 160W. Der BMS mit seinen 60W wäre dann mit 240W dabei....
Ja, ist die 8 ohm Variante. Er wird in Zukunft seine guten 200Watt kriegen. Hab ich mich halt verschätzt. Deshalb frag ich ja. Danke für die Antworten.
Halt mich bitte nicht für blöd. Im gegensatzt zu anderen hier stell ich nur fragen wenn mir was komisch vorkommt oder wenns mir sinnvoll erscheint. Von wegen tA3200 für die HTs. Sowas kommt mir nicht heim. Auch den Bass fahr ich nicht mit sowas. Dafür hab ich PSE SM2000.
