  4. Mischpulte & Signalquellen
Multicore aufwickeln - 30m ?!
  • spl
  • 3. Oktober 2009 um 15:29
  • spl
    habe hier ein 30m Multicore, knapp 2cm dick.
    Am Anfang war es noch kein Problem, das Kabel auf- und wieder abzuwickeln bzw. zu verlegen.
    Mittlerweile ist es jedoch so verwurschtelt, dass es sich nach dem Verlegen fast selbstständig macht
    und hinterher meißt nur ein großer Knoten übrig ist, den ich verzweifelt ins Auto lege...
    Wie kann ich ein Multicore mit solchen Ausmaßen orgentlich Aufrollen/Zusammenlegen,
    dass ich es einfach auf- und abrollen bzw. verlegen kann, ohne Probleme dieser Art zu haben.
    Über hilfreiche Antworten freue ich mich sehr und wünsche allen eine angeregte Diskusion.
    - aber nicht so wie sich das hier manche schon wieder vorstellen :grin:
    Viele Grüße
    Dennis
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • Rolf Gille
    • 3. Oktober 2009 um 15:37
    Kabeltrommel, alles andere ist Käse.
    „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
  • Jürgen Klingel
    • 3. Oktober 2009 um 16:30
    Für ähnliches MC hab ich eine "Schill HT 481.RM schwarz"...
    Vielleicht geht bei Dir auch die 380er-Serie.
    Probier einfach mal den Kabelrechner auf deren Homepage http://www.schill.de
    Gruß, Jürgen :)
  • skyworker
    • 3. Oktober 2009 um 16:33
    Tach - alternative ist ein Case mit einer 8 drin, auf der das Core dann gecoiled wird. Auch nicht deutlich teurer als eine Schill-Trommel, dafür aber meiner Meinung nach funktionaler.
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • toadie
    • 3. Oktober 2009 um 16:59
    richtig...
    Mucos wickelt man als acht, aber erst mal solltest du das Kabel geraden auslegen und entdrehen, nicht mit Gewalt sondern mit Gefühl damit das Kabel nicht leidet.
    und dann in eine Kiste 80 x 80 oder 100 x 80 in schleifen zu einer 8 legen...
    Viele Grüße
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
  • hias.h
    • 3. Oktober 2009 um 18:18
    Und damit es garnicht mehr verwurschteln kann zwei pfosten in das case schrauben, je eines für die beiden "kreise" der Acht.
  • skyworker
    • 3. Oktober 2009 um 19:37
    Genau das meinte ich oben mit meinem Posting. Am Besten DN 100 Sch... erohr, Endkappen aufkleben und die in den Boden des Cases nieten, in den Deckel ebenfalls ein paar Endkappen an die richtige Stelle - aber jetzt bloß keinen Kleber dran ;O) Darüber das Core wickeln, am besten noch rechts und links einen Auslass ins Caseprofil, dann lässt sich der Deckel sogar schließen, wenn mal nur 15 Meter gebraucht werden. Das ganze lässt sich so auch mal rüde bewegen - da wackelt nix mehr und verknäult auch nix mehr.
    SKY
  • treibsand
    • 4. Oktober 2009 um 09:35
    Ihr habt ja prinzipiell Recht, dass MuCos getrommelt oder geachtet werden - allerdings scheint es sich hier auch um der Günstigen einer zu handeln...
    Ein vernünftiges Core liegt sich meisstens wieder halbwegs gerade - zumindest wenn es lange genug sauber entdrilled ausgerollt wird.
    Ein Billiges Core kann sich aber recht schnell in die ewigen Jagdgründe verabschieden, wenn durch unsachgemässes Aufrollen die einzelnen internen Lagen gegeneinander verschoben werden.
    So ein Core erkennt man i.d.R. schon, wenn man es zwischen den Händen verdreht und sich dann Ummantelung und Innenleben leicht ruckelnd bewegen.
    Ein gutes Live-core kostet Geld. Billig gibts nur "Installationsware".
  • spl
    • 4. Oktober 2009 um 16:10
    Danke für die vielen hilfreichen Antworten.
    Die 380er Trommel von Schill sollte passen und ist mir persönlich lieber als die Kiste,
    da sich das Kabel auf der Trommel kompakter transportieren lässt.
    Das Core war nicht gerade günstig,
    da es aber immer nur in Eile schnell auf- und abgebaut wurde,
    hat es wenig Pflege von mir bekommen...
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
