Kopfhörerverstärker am WZ 16:2
  • MikeMcFluke
  • 24. August 2003 um 13:01
  • MikeMcFluke
    War gestern auf einer VA mit meiner kleinen Anlage (10"/3-4" Top und ein 15" Bass)
    Habe über das WZ 16:2 gemischt! Als Kopfhörer hatte ich einen AKG dabei. Gab es noch nie Probleme...
    Gestern aber, kam ich mit dem Kopfhörer überhaupt nicht durch, der Regler war immer am Anschlag, aber ich habe definitv nix gehört... Nur bei den Vocals, weil die auch schon gut laut gepegelt waren. Alles andere, was nicht gerade +3 oder mehr Pegel am Pult hatte, war nicht zu hören.
    Meine Fragen:
    Ist der Kopfhörer scheieße oder der Preamp im WZ 16:2 zu schwach?
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Wie löst Ihr das Problem? (welche Kopfhörer?)
    Danke
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Tobias
    • 24. August 2003 um 13:18
    jo, ich habe an meinem WZ14:4:2 und dem Beyerdynamic DT150 (250Ohm -Version) ein ähnliches problem
    Nicht soo extrem, das man überhaupt nix hört, aber es dürfte schon etwas lauter sein!
    Leider ist im Manual vom Wizard nur die Impedanz angegeben (30-600Ohm),
    aber der Phone AMp ist wohl ein bißchen schwach auf der Brust... :(
    da hilft dann nur ein externer 1kanal-Phoneamp, den ich bald bei mir nachrüsten werde...
    der günstigste liegt bei thomann bei 45€, evtl läßt sich sowas aber auch selbst zusammenbasteln.
    Zum Glück hat man unterm Mischer ja genügend platz im Case
  • Hubert Barth
    • 25. August 2003 um 10:14
    HD 25
  • Frank Uhlig
    • 25. August 2003 um 10:42
    bestätige: HD25.
    Grüße,
    Frank
    Grüße,
    Frank
  • MikeMcFluke
    • 25. August 2003 um 10:48
    HD25?
    Ist das ein Kopfhörer? Bin nicht so in der Materie... Bitte nähere Infos!
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Tobias
    • 25. August 2003 um 10:54
    neeee, ich lasse mir doch nicht vom pult diktieren, welchen hörer ich nehmen soll.
    Das ist dann auch die erheblich teurere variante (wenn mike sonst mit seinem Kopfhörer zufrieden ist)
    MIKE
    yep, ist ein weit verbreiteter Hörer von Sennheiser
    http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm.nsf/root/produkte_kopfhoerer_dj_02976?Open&row=1
    (in der thomannsuche 1x HD25 einzugeben, hätte auch geholfen, du faulpelz :lol: )
  • MikeMcFluke
    • 25. August 2003 um 11:18
    Das klingt doch schonmal nach was...
    Danke für die Infos!
    (Ich stehe mit der Thomann-Suche auf Kriegsfuß, sorry!)
    Aber nochmal zurück zum Verstärker selbst!
    Gibt es noch weiter Erfahrungen mit diesem Pult?
    MIKE
    P.S.: tthorsten: Du hast doch auch mit diesem Pult gearbeitet!!!
    P.P.S.: Unterscheid zw. HD25 und HD25SP???
    Laut statt hell...
  • Finelight
    • 25. August 2003 um 12:40
    Der Unterschied ist der mechanische Aufbau.
    HD 25 ist IMHO deutlich stabiler (2 Bügel), außerdem einseitige Kabelführung (rechts!).
    Ich würde meinen HD 25 nicht gegen einen SP tauschen. SP ist mir einfach zu labbrig.
    Achso: Bei der Bestellung am besten sofort das längere KAbel mit 6,3 Klinke mitbestellen. Das normale Kabel ist nur 1,20 lang und hat 3,5 Klinke. Ist ja nach Pult etwas sehr kurz!
  • Hubert Barth
    • 25. August 2003 um 14:10
    Ich habe mir den HD 25 gekauft weil man das Problem mit den schlappen Kopfhörerverstärkern immer wieder hat, z.B. an Dat Recordern, CD-Playern etc.
  • MikeMcFluke
    • 25. August 2003 um 14:30
    Kann der HD25 dann wirklich lauter?
    Hast Du genau die gleichen Probleme gehabt?
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Tobias
    • 25. August 2003 um 15:15
    GGGRMPPH, du mußt doch nur die technischen Daten vergleichen!!
    der HD25 leistet max 120dB(SPL) @1KHz an 0,2W und hat 70Ohm.
    Hat dein AKG-Teil weniger SPL bei sonst gleichen Rahmenbedingungen, isser leiser.
    Kann der Phone Amp keine 0,2W an 70Ohm leisten wird auch der HD25 leiser sein, als er eigentlich könnte.
    Mit den versch. Impedanzen verhält es sich genauso wie bei Boxen und Amps, da ist doch bei dir schon Wissen vorhanden.
    Außerdem sind auf der Sennheiser-Page alle Fachbegriffe gut erklärt, da mußt du dich nur durchklicken.
    Mensch, so schwer ist das doch nicht, man muß nur ein boßchen mitdenken.
  • MikeMcFluke
    • 25. August 2003 um 15:19
    Daten filzen und rechnen kann ich. Trotzdem DANKE!
    Ich wollte ERFAHRUNGEN!!!!
    Aber sorry, evtl. sollte ich mehr lesen...
    MIKE
    P.S.: Ich hatte das hier als Erfahrungsaustausch gesehen...
    Laut statt hell...
  • TJK
    • 25. August 2003 um 15:30
    OK, dann kommt hier jetzt ein kleiner Erfahrungsbericht meines ersten HD25 Erlebnisses:
    Eins vorweg der HD25 ist nicht nur höllelaut, sondern schließt auch noch sehr gut ab.
    Beim ersten Einsatz des Kopfhöhrers habe ich mir das Ding reflexartig wieder vom Kopf gerissen, weil ich den Pegel noch auf der alten Einstellung, für meinen AKG-Höhrer (ich weiß nicht mehr welcher Typ genau) hatte, was sich als viel zu laut erwies.
    Seit diesem Tag dreh ich den PFL-Pegel immer erst mal auf Null und dreh erst auf, wenn ich den Kopfhöhrer auf dem Kopf habe.
    Ach ja, seit diesem Tag benutze ich auch nur noch den HD25.
  • MikeMcFluke
    • 25. August 2003 um 15:37
    chief...
    Das wollte ich hören... Genau das suche ich. Das Ding is gekauft! Vielen Dank an alle!
    MIKE
    Laut statt hell...
  • stepu
    • 25. August 2003 um 21:20
    hab selber Ähnliches erlebt.
    Habe schon häufig mit unserem A&H GL2 Pult (entspricht fast dem WZ14-4-2) und meinen AKG K240DF (600Ohm) gearbeitet. Live sehr schwierig, da an das Pult Kopfhörer mit 8-400Ohm Impedanz angeschlossen werden sollten (laut Pult-Manual).
    Seitdem ich minen HD25 habe, weiß ich, dass man
    a) zuerst den Phonesregler von NULL aus langsam aufdreht und NICHT schon irgendwas voreinstellt.
    und
    b) der Mischer, der den HD25 nicht kennt, dessen Pupillen aber im Takt mit der Kickdrum von aussen nach innen zucken und dann innen stehenbleiben Punkt a) nicht befolgt hat!
    Der HD25 lässt wie gesagt mit seinen 70Ohm (und nebenbei sauhohem SPL) einen Strom aus dem Headphoneamp des Pultes kriechen, der taub macht.
    Fazit:
    Für die meisten hochohmigen Kopfhörer genügen die Kopfhörerverstärker
    der meisten Pulte NICHT!
    Auch schon so erlebt mit
    -Beyer DT770 (ich glaub auch 600Ohm) am Yamaha MC2410...
    -AKG K240DF an Behringer MX2442...
    -AKG K240DF an Target Q408+6...
  • Toff
    • 25. August 2003 um 22:09
    Der Unterschied von HD25 zu HD25SP soll neben der anderen Mechanik in leicht "downgegradeten" Kapseln beim SP bestehen. Hab ich mal in irgendeinem Katalog gelesen, kann ich also nicht aus eigener Erfahrung bestätigen.
    HD 25 hab ich auch, ist bestimmt nicht linear, aber dafür laut und außerdem als Schallschutz zu gebrauchen.
    Gruß vom Toff
  • MikeMcFluke
    • 26. August 2003 um 00:24
    Ich habe meinen schon geordert und bin schon sehr gespannt.
    Diese Erfahrungswerte sind immer wieder GOLD wert!
    Vielen Dank an alle...
    Ich habe auch den AKG K240 und war bis jetzt immer zufrieden! Aber seid ich das AH Pult habe geht da nix mehr!
    War zwar teuer, aber ich hoffe es hat sich gelohnt!
    MIKE
    Laut statt hell...
    HD 25 SP ist defintiv 3DB leiser.
    ich habe eine zeitlang LAke people GP 3 oder wie der heisst verwendet.
    das ist ein opamp mit BD 140 als nach brenner
    an 70 ohm geht da richtig was. :D:D
    mit HD 25 natürlich.
    ansonsten optisches mischen angewöhnen und einfach den betreffenden kanal lauter machen das publikum merckt das eh nciht 8)
  • MikeMcFluke
    • 27. August 2003 um 11:47
    Hallo an alle!
    HD25 is da... :D:D:D:D:D
    Wahnsinn das Teil... Is mir fast ein wenig zu fett im Sound! Aber laut!
    tthorsten:
    Das Problem ist nur, optisch is schon okay. Aber am Samstag hatte ich keine Kick auf der Anlage obwohl ich vollen Pegel am Pult hatte. Am Kopfhörer kam nix, da wundert man sich... Was weiß ich, was für ein Signal kommt. Ich kontrolliere gerne vorneweg über KH die Signale einzeln und mache Voreinstellungen. Wenn ich damit durch bin, mache ich den Soundcheck, dann ist es nicht mehr so viel Arbeit. Über die Anlage klingt es dann eh anders, aber das stelle ich dann in Summe ein!
    MIKE
    P.S.: Wo bekomme ich das OFC 3m Kabel mit 6,3mm Klinke für den HD25? Bei Thomann finde ich nur eines. Ist das das richtige? Andere Bezugsquellen? Das Kabel ist ja schon ne Frechheit bei dem Preis!!!!
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-159251.html
    Laut statt hell...
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
