  4. Lichttechnik & Effekte
Software-update YPOC 250
  • Wessi
  • 23. Oktober 2009 um 19:58
  • Wessi
    kann mir jemand von euch auf 2 YPOC 250 wohl einen neuen oder aber gleichen Sotewarestand aufspielen?
    Ich habe heute bei den beiden Geräten mal ein paar Tests für eine kleine Galavorstellung gemacht und dabei bemerkt, dass SIe nicht gleich laufen.
    Das liegt vermute ich mal an der Sotware, da der eine bei langen Fahrten einen anderen Radius fährt.
    Habe einfach beide auf eine gleiche Adresse gesetzt und und ein bestehendes Programm laufen lassen.
    DIe Grundpos ist immer gleich aber der eine fährt weitere Radien als der andere.
    Naja vieleicht könnt ihr mir da ja helfen.
  • HaPe
    • 24. Oktober 2009 um 15:44
    Zum Verständnis (ohne dir helfen zu können)
    Du hast beiden Startadresse X gegeben, und am DMX Controller nen Chaser gefahren, und sie machen beide unterschiedliche Bewegungen?
    Oder hast du irgendwelche selbstlaufenden Dinger von der Lampe gestartet, ohne DMX Controller?
  • Wessi
    • 24. Oktober 2009 um 19:48
    Beide Adresse X
    Laufen auf den gleichen Chaser
    Einer der beiden fährt aber weitere PAN Bewegungen.
    Aber wenn man sie auf eine Position fährt, dann fahren beide hargenau die gleiche an.
  • bcm
    • 26. Oktober 2009 um 18:14
    Schau mal auf den Software Stand der beiden Geräte, die siehst Du nach dem einschalten auf dem Display...
    Wo wir sind klappt nichts, aber wir können nicht überall sein...
  • Wessi
    • 26. Oktober 2009 um 19:04
    Und dann?
    Ich weiß, dass sie einen unterschiedlichen haben. Deswegen wollte ich ja wissen ob mir jemand nen einheitlichen Stand aufspielen kann.
  • Laserfred
    • 26. Oktober 2009 um 23:23
    ..hilfreich wäre sicher auch dein Wohnort...
  • Wessi
    • 27. Oktober 2009 um 05:42
    Naja das ist für mich eher egal, da ich die Teile ohne Probleme verschicken kann.
    Aber im grunde hast du ja recht...
    ALso wenn ihr in der ähe von Dortmund sitzt dann meldet euch :grin:
  • bcm
    • 27. Oktober 2009 um 11:41
    Zitat von "Wessi"
    Und dann?
    Meine Frage war eigentlich etwas tiefgründiger gemeint :roll:
    Die Software 1.75 sollte die aktuellste sein, wenn ein Gerät die Version 1.63 oder tiefer hat dann kannst Du nicht mehr updaten da die Treiber und Motoren gewechselt wurden...
  • Laserfred
    • 27. Oktober 2009 um 17:09
    ...also wenn du sie eh versenden würdest...warum nicht gleich zu GLP ??
  • Wessi
    • 27. Oktober 2009 um 19:00
    Weil GLP sie nicht nimmt sondern nur B&K.
    Hätte ja auch sein können, dass jemand die Möglichkeit hat das selber zu machen.
    Also wenn ich mich recht erinnere war es einmal Version 1.66 und 1.74 oder 1.75
    Ich habe den Zettel im Büro muß ich mal schauen.
    Ich könnte also wenn die zu weit auseinander sind nur alle Motoren und Platinen tauschen?
  • Laserfred
    • 27. Oktober 2009 um 21:53
    ..ich habe den GLP Updater/ Programmer hier...das man Motoren + Treiber tauschen müsste wäre mir neu - aber ich muss ja auch nicht alles wissen..könnte ich mich mal schlau machen...aber egal..hauptsache wäre ja zwei gleiche Versionen...
  • Wessi
    • 28. Oktober 2009 um 05:49
    Genau das.
    Ich werde das nochmal genau nachsehen.
    Aber ich brauche halt einfach nur 2 gleiche Versionen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
