Ersatzchassie für HK Audio Gehäuse
  • Michael T
  • 26. Oktober 2009 um 22:49
  • Michael T
    ich habe 2x HK-Audio LP118
    Das sind die mit blauem Filz und 2 Griffmulden pro Seite.
    Letzte Veranstaltung gingen diese in Rauch auf.
    Nun suche ich passende Chassis für das Gehäuse!!
    Hier die Maße genommen.
    Breit: 48cm ; Hoch: 56cm ; Tief: 45 cm
    Innenvolumen 121 L
    Bassreflexkanäle 4 Stk in den Ecken
    Masse des Dreieck: 13 cm; 13 cm; 18 cm
    Länge des Kanal 15 cm
    Hoffe Ihr könnt mir so weiterhelfen.
  • Hörnli
    • 26. Oktober 2009 um 23:14
    Das DC-sterben geht weiter :grin:
    laut meiner Goooogle Recherche ist/"war" ein B&C 18RXB drinnen, hier finden sich "irgendwelche Daten":
    http://www.lsv-achenbach.de/listen/bundc.htm
    oder gleich hier:
    http://www.bcspeakers.com/PDF/PRD/18RXB.pdf
    Reconing soll bezahlbar sein...
    18PS76 würde ich reinschrauben, der hat die modernere Zentrierspinne...
    Moderner klingen würde er vielleicht mit einem 18NW100...
    u.a. Eighteensound hat auch Chassis...
    Besser als die absolut sicher schon vor dem Ausfall völlig ausgenudelten, dezentrierten (Nullage) Chassis werden fast alle sein.
    Viele Grüße, Bernd
  • Michael T
    • 26. Oktober 2009 um 23:28
    Das Chassie das ich rausgeholt habe ist von Eminence
    produced for HK Audio steht auf dem Aufkleber.
    ....EM 18 400 ist das Model sagt ein kleinerer Aufkleber auf dem Magnetring
    Suche eigendlich ein Chassie mit mehr Leistung für das Volumen
  • Jobsti
    • 27. Oktober 2009 um 04:03
    Der steht leider gar net auf meiner Liste, könnte der alte Kappa 18 sein.
    Sigma war jedenfalls der EP 18 500
    Mit freundlichen Grüßen
  • Hörnli
    • 27. Oktober 2009 um 21:14
    dann hamse eben auch mal was anderes reingeschraubt, das ändert am 18PS76 nichts.
    Viele Grüße, Bernd
  • Michael T
    • 27. Oktober 2009 um 23:26
    und der passt für das Volumen ?????
  • Hörnli
    • 28. Oktober 2009 um 01:22
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=70115&highlight=&sid=546161727757904792a4003b7092e729
    http://www.bcspeakers.com/product.php?c=0000000001&archive=1
    Ich habe keine Ahnung ob dein Gehäuse anders ist...
    Viele Grüße, Bernd
  • sabbelbacke
    • 28. Oktober 2009 um 13:33
    Die EM-Serie war Blechkorb, Der alte Kappa war Druckgusskorb.
    Die alten "EM, EP, EPS" Serien waren nicht parameterstabil, da wurde nach und nach immer was geändert. Ich habe zwar Datenblätter dieser Bässe hier, die differieren aber (Original Eminence)...
    Daher: Bei Emi direkt melden, ne Mail hinschicken und die kleinen Nummern auf dem grauen Aufkleber durchgeben, dann sagen die Dir, was der genau für Parameter hat..
    Da es den Speaker aber eh nicht mehr gibt.... Musst eh was neues rein setzen :)
    Bei rund 120 Liter "Innenvolumen", dass von den Aussenamessunge abgeleitet wurde, hast Du da rund 90-100 Liter "netto", also nutzbares Volumen. Das ergibt bei Deinen Ports grob 60-65 Hz Tunuingfrequenz - recht hoch für nen 18" , IMHO. Und auch recht wenig Fläche - Portverluste juhu.
    Aber grob passen tut da vom Volumen dann alles rein, was um Oberton 18XB und Co (s.o.) herum fliegt - Ports müsste man hier und da evtl verlängern...
    Wenn Du die Ports etwas verlängerst, hätte ich Dir noch zwei SP-46A/500PA, die passen in solche Volumina gut rein.
    hornresp
  • Michael T
    • 3. November 2009 um 15:00
    So ist die EP Serie Bez. EP18400L
    Das sind die Innenmaße:
  6. Impedanz Messgerät
