Suche 1"Ersatzhorn für KME CS1122 (Ersatztyp)
  • hias.h
  • 4. November 2009 um 12:03
  • hias.h
    ich bin auf der Suche nach einem Ersatztyp für das Hochtonhorn einer KME CS 1122,
    Die Kiste wird nicht mehr hergestellt, und kme hat da gleich auch noch die Ersatzteilversorgung mit eingestellt. (erst vor ca 3 Jahren gekauft, wie war das mit Servicewüste...?)
    Kunststoffhörner gehen halt mal kaputt, wenn hinten ein nicht abgestützter Treiber dranhängt... egal.
    Einmal hab ichs schon mit 2K geklebt (das ist unsere "victim"-Box, alles Unglück passiert nur diesem Topteil) jetzt muss das Horn wirklich getauscht werden.
    Vielleicht ist jemand von euch mal während seiner Selbstbautätigkeit über ein Hörnchen mit ähnlichen Abmessungen gestolpert ist, gebt doch bitte bescheid.
    Es ist ein 1" 90x40 bi-radial Horn, das Loch in der Schallwand ist 14 x 24cm
    Mit 2 M6 Schrauben wird dann ein B&C DE16 drangeflanscht.
    hab ich doch glatt vergessen: runterspielen muss es bis 2kHz, aber das sollte das geringste Problem sein. (oberhalb 15k darf es ruhig seine schwächen haben)
    Vor allem die Abmesungen sind mir wichtig, recht viel mehr geht in die Box nicht rein. Wie nachher der Abstrahlwinkel aussieht ist mir relativ egal (90x60, 80x60, 75x43.75), ich muss wahrscheinlich eh ein Paar tauschen.
    Falls noch irgendwer ein "echtes" rumfliegen hat: her damit!
    Und noch ein Bildchen:
  • FF
    • 4. November 2009 um 21:47
    Das Adam-Hall LH290F ist von den Abmessungen relativ nahe dran, vielleicht hilft es dir?
    Gruß FF
  • audio-pip
    • 4. November 2009 um 22:39
    Das kann ich mir garnicht vorstellen das KME da nichts mehr am Lager haben soll bzw. einen Ersatztyp nennen kann.
    Wo hast du die Infos her? Direkt von KME??? :roll:
    Das AH schaut in der Tat recht ähnlich aus, wäre einen versuch wert...
    Sebastian
  • hias.h
    • 5. November 2009 um 10:30
    ...leider haben wir das Horn nicht mehr am Lager. Da das Modell auch nicht mehr
    produziert wird, beziehen wir dieses Teil auch nicht mehr von unserem
    Lieferanten.
    Das Adam-Hall LH290F ist schonmal ein Tip, das sollte reinpassen. Danke.
    Interessanterweise ist es am Hals verstärkt, hätte dem Original auch gutgetan.
  • hias.h
    • 25. November 2009 um 18:23
    Heute kam das LH290F endlich an, passt super, ich muss nichtmal was raussägen, lediglich ein paar neue Löcher für die Schrauben vorbohren.
    Danke nochmal, FF
  6. Impedanz Messgerät
