  4. Verstärker
Probleme mit lockeren Kaltgerätekabeln
  • ddt
  • 6. November 2009 um 09:00
  • ddt
    hallo,
    ich hatte jetzt in den letzten jahren das problem, daß alle jahre mal bei einer
    veranstaltung der bassamp ausfiel ohne erkennbaren grund. nach auschalten,
    überprüfen der kabel und erneutem einschalten gings dann wieder. irgendwelche
    fehler waren nicht festzustellen. (hab das auch mal irgendwo gepostet).
    jetzt habe ich den verdacht, daß sich im laufe des betriebs das kaltgerätekabel
    löst und deswegen der amp aus ist. bei kabeltausch oder erneutem festen andrücken
    des kabels geht der amp dann den rest des abends wieder.
    habt ihr schonmal ein ähnliches problem gehabt? wie läßt sich das problem am
    besten beseitigen? buchse wechseln?
    ach ja, amps sind die ta-2400er serie
    grüße
    andreas
    andreas
  • tufkamar
    • 6. November 2009 um 09:50
    Möglichkeiten sind
    - Umbau auf Powercon, wenn man weiß, was und wie man's tut.
    - es gibt Halteklammern für Kaltgerätestecker - bei den Yamaha-P sind die z.B. schon dran - evtl. kann man die nachrüsten...
    Ansonsten hatte ich das Problem noch nie - ok, den konkreten Amp habe ich nicht, aber einige andere und da war auch nach "ruppigerem" Transport das nie ein Thema - evtl. liegt's aber daran, daß ich meine Kabel im Rack an sich auch fixiert habe und daher nie wirklich Zug auf den Stecker kommt...
  • Guido Speer
    • 6. November 2009 um 10:16
    Zitat von "ddt"
    hallo,
    ...habt ihr schonmal ein ähnliches problem gehabt? wie läßt sich das problem am
    grüße
    andreas
    Chinakabel? Normalerweise ist das schon ein sehr fest sitzendes System. Mir ist auch noch nie irgendwo ein Kabel irgendwo rausgerutscht. Wenn da nicht irgendwie eine permanennte Zugspannung auf den Stecker wirkt, kann ich mir das auch schlecht vorstellen. Wenn allerdings im Stecker nur ne einfache Konstruktion vergossen ist, naja.....
    Kabel hattest Du sicher gewechselt?
    Old-Papa
  • ddt
    • 6. November 2009 um 11:56
    das problem ist, daß die original-kg-kabel nicht mehr da sind.
    deswegen hängen dann an jeder va andere kabel dran, und die leute
    stecken die auch immer wieder ab und um baim auf/abbau.
    alles auf powercon umrüsten wollte ich jetzt auch nicht.
    kann man feste kabel montieren lassen oder ist sowas
    nicht zulässig?
    andreas
  • tufkamar
    • 6. November 2009 um 12:10
    für feste Kabel montieren gilt das gleiche für für umrüsten auf Powercon:
    Wenn man es kann und weiß wie - warum nicht. Danach halt noch eine erneute Prüfabnahme durch einen E-Meister (da sonst vermutlich Verlust der ABE)
  • Mechwerkandi
    • 6. November 2009 um 12:12
    Gefährliches Halbwissen... :grin:
  • tufkamar
    • 6. November 2009 um 12:20
    sollte ich mich geirrt haben - sorry.
    Würde dann aber auch bedeuten: Ich kann an jedem Gerät einfach die Netzleitung gegen "irgendwas" tauschen und es weiterhin ohne Prüfung, ob ich da was "verbockt" habe das Ding einsetzen?
  • Campfire
    • 6. November 2009 um 12:30
    ich meine hier irgendwo im Forum gelesen zu haben dass jemand die Kaltgerätekabel mit Heißkleber fixiert....
    wenn natürlich irgendjemand abbaut und versucht die trotzdem rauszureissen kann das Problematisch werden.....
  • Telly
    • 6. November 2009 um 13:44
    Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal mit einer TA2400.
    Bei einem der ersten Einsätze hat sich das Kaltgerätekabel rausgeruckelt. Auch ein Kabeltausch brachte wenig Besserung.
    (edit: Aus Sicherheitsgründen gelöscht)
    Die Buchse war nicht Maßgenau gefertigt.
    An deiner Stelle würde ich das Teil einfach wechseln (lassen). Bei Adam Hall gibt es eine verriegelbare Kaltgeräteverbinderserie. Die wäre vielleicht ine Überlegung wert.
    Einmal editiert, zuletzt von Telly (6. November 2009 um 14:34)
  • Freizeichen
    • 6. November 2009 um 14:15
    Zitat von "Telly"
    ... die Kontakt etwas verbogen...
    Liebe Kinder,
    bitte nicht nachmachen. Wenn schon quick'n'dirty dann bitte sicher.
    Da reicht schon ein Streifen Isotape, den man um den Buchse klebt und so den "Durchmesser" etwas vergrössert, bis er besser sitzt.
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • Thorsten Erpel
    • 6. November 2009 um 20:21
    also ich mache ja viel mit pc´s und ihrer peripherie rum - und da gibts ja auch ne menge kaltgeräteanschlüsse - und man hat mit der zeit dann zig kabel - und die erfahrung zeigt da, daß manche kabel richtig straff sitzen und die anderen fast schon rausmeditiert werden können :wink:
  • ddt
    • 8. November 2009 um 11:34
    ich werd mal verschiedene kg-kabel durchtesten,
    vielleicht kann ich den übeltäter aussortieren.
    ansonsten ist die idee mit nem streifen gaffatape gar net mal so schlecht.
    andreas
  • Eike Mache
    • 8. November 2009 um 15:52
    Es gibt diese Kabelbinder Sockel. Zum Kleben.
    Einfach hinten am amp neben der KG Buchse und das KG Kabel mit Kabelbinder befestigen. Hält wunderbar und hält das Kabel fest gegen rausrutschen.
    Haben ist besser als brauchen
  • ddt
    • 9. November 2009 um 09:16
    das problem ist ja nicht, daß das kabel komplett rausrutscht, sondern daß der kontakt
    irgendwann weg ist, obwohl es von außen so aussieht, als wäre der stecker noch fest
    in der buchse.
    scheint aber echt am kabel zu liegen...
    andreas
  • Jürgen Klingel
    • 9. November 2009 um 23:09
    Die Kaltgerätebuchse in den Schraubstock gespannt und wohldosiert zugedrückt, rückt die Kontaktfedern wieder an ihren Platz und das Ding hält wieder im Gerätestecker.
    Nach diesem Post sehe ich allerdings schon die Mods mit erhobenem Zeigefinger und Schloss winken 8)
    Gruß, Jürgen :grin:
  • Guido Speer
    • 11. November 2009 um 12:11
    Gruß, Jürgen :grin:
    Hallo Jürgen,
    kann man so gut machen, man muss aber dazu sagen, dass Du mit "Kaltgerätebuchse" richtigerweise das Ding am Kabel meinst. Unter "Buchse" verstehen die Normaluser ja immer das Dingens im Gerät! Das im Schraubstock.... naja.... :lol: :grin: :lol:
    Und immer so in den Schraubstock spannen, dass die "Schlitze" in der Buchse seitlich zugedrückt werden. Sollte aber klar sein.
    Wie oben schon geschrieben, sowas hatte ich in den gut hundert Kaltgerätekabelanwendungen bisher noch nie erlebt.
    Stecker=männlich="mit Pins"
    Buchse=weiblich=mit Hülsen (an Kabeln auch "Kupplung" oder "Kabelbuchse" genannt)
    Old-Papa
  • Jürgen Klingel
    • 11. November 2009 um 17:56
    Genau: Löcher = Buchse = weiblich, Stifte = Stecker = männlich.
    Nur der Volksmund macht aus einer Kaltgeräte-Leitungsbuchse einen "Kaltgerätestecker" :grin:
    Immer guten Kontakt wünscht,
    Jürgen :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 12. November 2009 um 09:22
    Kunstoffkleber aus der Flasche....danach geht der Stecker nie wieder raus. Grade in festen Cases hat es sich so bewährt. Ansonsten eben umrüstung.
  • ddt
    • 12. November 2009 um 13:44
    hi,
    nachdem die cases soweit eh fest verkabelt sind, ist festkleben glaube ich die beste lösung.
    andreas
