welches Gehäuse für Beyma 12xm Coax
  • PeterPaetzold
  • 23. November 2009 um 21:51
  • PeterPaetzold
    Nabend,
    Ich lese hier schon eine ganze Weile mit und habe nun eine recht spezielle Frage.
    Ich könnte recht günstig einen Beyma 12xm bekommen. Dieser soll in einem Monitorgehäuse verbaut werden. Nun bin ich mir nicht so sicher welches Volumen und welche Bauweise ich dem Lautsprecher gönnen soll.
    Klar, er soll möglichst kompakt sein. Vllt. 30 Liter. Ich habe schon mal irgendwo Monitore mit dieser Bestückung gesehen, die waren auch recht klein.
    Nun tue ich mir doch recht schwer an der Abstimmung. Bei BR abstimmung werden die Ports entweder recht lang oder recht klein. (1/8 Sd ist ja minimum )
    Eine mögliche Variante wäre: 30 liter, 2 Eckports so 8x8, macht ca 50hz tuning. -3db punkt liegt bei ca 73hz.
    Meine Frage nun, da ich mir nicht sicher bin, ist das okay so oder reichen auch 90hz -3db punkt? Der Monitor soll ausschließlich Sprache und oder Stromgitarre wiedergeben.
    Wie sieht es mit einen CB Gehäuse aus, simuliert sich eigentlich fast genauso.
    Kennt vllt jemand dieses Chassis und/oder hat es schonmal in ein Gehäuse gesteckt?
    Vielen Dank im vorraus. Peter.
  • audio-pip
    • 24. November 2009 um 13:21
    Also beim Monitoring brauchst du ausser am Schlagzeug nur in ganz ganz seltenen Fällen Frequenzen unter 100Hz.
    Viel wichtiger ist ein größ mögliche Linarität und ein sehr ausgeglichener Phasenverlauf.
    Sebastian
  • Sebastian K
    • 24. November 2009 um 14:31
    die pappe macht mit etwas mehr volumen richtig tief.
    60 liter 55hz tuning und du erreichst 50 hz bei -5 db, das ist schon ziemlich tiefreichend.
  • audio-pip
    • 25. November 2009 um 13:30
    Zitat von "Catalystman"
    ... das ist schon ziemlich tiefreichend.
    und überflüssig... 8)
  • Sebastian K
    • 25. November 2009 um 17:13
    nicht umbedingt,
    wenn es jedoch wirklich NUR ein reiner monitor sein soll dann braucht man den tiefgang nicht
  • audio-pip
    • 25. November 2009 um 18:29
    Zitat von "PeterPaetzold"
    .... Dieser soll in einem Monitorgehäuse verbaut werden.
    und
    Sorry, aber hast du dir den Text überhaupt durchgelesen? :roll: Is net böse gemeint.
    Sebastian
    ps: Ich machs meist so: Chassis Daten ermitteln (TT) Gehäusesimulieren (must du mal gucken was er bei 30l BR sagt) und dann Proto bauen. Da TSP im Gehäuse ermitteln und F-Weiche berechnen. Und viel messen...
  • PeterPaetzold
    • 25. Januar 2010 um 19:36
    so dann melde ich mich mal zurück.
    Ich hatte die Pappe jetzt mal zum Testen in ca 100l (altes Testgehäuse). Da kommt schon recht gut Bass. Für mein Empfinden, als Monitor viel zu viel.
    Der Monitor soll eigentlich nur Gesang und evtl ein wenig Instrumente rüberbringen. Dafür denn aber auch mit ordentlich Pegel. Denke mal der Beyma sollte das schaffen. Hat ja eigentlich nen recht großzügigen HT für die Zusammenarbeit mit nur einer 12er Pappe. Und so günstig wie der war, kann man das mal probieren....
    Gibt eigentlich Boxenhersteller die dieses Chassis verbaut haben?
  • Campfire
    • 25. Januar 2010 um 21:30
    ich habe ältere Monitore von Concert Audio, in denen ist die 15" Version (15 XM).
    Die sind Closed.
  • djobi
    • 25. Januar 2010 um 21:48
    alte KMT CM215 hatte ich auch mal mit den XM.
    die 12er z.B. in PSE MT151
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • watt xtra
    • 26. Januar 2010 um 15:19
    Ich habe mir letzte monat 4 stuck max 12 ahnlich bauen lassen.
    Bestuckt mit Beyma KX12 coax.
    Sind sehr kompact.
    Vielleicht dass sowas auch fur Dich passt?
    bin neu hier
  • PeterPaetzold
    • 26. Januar 2010 um 16:45
    Danke für das Foto, genau so soll es aussehen! Genau so!
    und bist du zufrieden, klanglich?
  • watt xtra
    • 28. Januar 2010 um 18:20
    Bin sehr zufrieden damit.
    Die 2 Zoller ist ne echtes morder treiber. geht viel zu laut fur einen 12". Mit einen L-pad filter und Xilica processor geht es aber wunderbar. Sehr egaler sound, sehr laut wenn es mal sein muss aber immer schoner sound.
    Sonst sind die kiste sehr kompact, klein und tragbar. Die winkel is perfekt!
    Uber 500% verbesserung im vergleich mit meine vorige monitore, Pas212 :D
    Werden mit Xilica XP4080 processor und Labgruppen angetrieben.
    bin neu hier
