  4. Lichttechnik & Effekte
STAIRVILLE DMX-MASTER I Problem
  • Martin_Schulz87
  • 3. Dezember 2009 um 20:00
  • Martin_Schulz87
    Hallo Gemeinde,
    wahrscheinlich werde ich nur vom Pech verfolgt :(
    Folgendes Problem:
    Oben genanntes Lichtmischpult wurde gekauft und natürlich auch sofort ausprobiert. Viel Vorwissen habe ich nicht zu DMX, jedoch sollte es ja theoretisch kein Problem sein, eine PAR 64 LED und eine ADJ LEDVISION damit zu steuern.
    Versuch zuerst mit dem PAR 64 LED. Am Mäuseklavier auf DMX Steuerung umgestellt, Startadresse 1.
    Anschluss per DMX-Kabel an den STAIRVILLE DMX-MASTER I. Ab in dem Programmmodus und jetzt ganz einfach mal die Farbe Rot ansteuern. Dazu Kanal 1 für Rot und Kanal 7 (laut Beschreibung) mit den Fadern hochziehen. Eigentlich dürfte bei Betätigung vom Fader 1 ja nichts passieren. Doch das Teil fängt an zu stroben. Und zwar je nach Wert mal in leichtem türkis- oder rötlichem-weiß. Ziehe ich den Fader auf Wert 0, so strobt das Teil weiter. Bei zufälligen Werten geht der PAR 64 in den 7-Farben Modus und wechselt diese dann in einem bestimmen Intervall.
    Beim 2. Fader passiert in etwa das gleiche. Konstante Farben (rot, grün, KEIN blau) hatte ich auch schon einmal IRGENDWIE erreicht, diese waren aber keinesfalls gewollt eingestellt bzw beim nächsten Mal wieder beim gleichen Wert zu finden.
    Fehler liegt an Gerät? NEIN. Denn auch die ADJ LEDVISION macht Zicken. Nichts läuft nach der Beschreibung, oder so wie es soll :?
    Habe schon das DMX-Kabel gewechselt (anderer Hersteller), den Polaritätsschalter für DMX genutzt (gar nichts zu sehen dabei), das Lichtmischputl resettet und die Adressen geändert, kein Erfolg.
    Liegt es nun an der Steuerung oder hab ich etwas übersehen?
  • michael beyer
    • 4. Dezember 2009 um 06:09
    Hmm, also eigentlich hast du alles versucht, was man versuchen kann...
    ...Polaritätschalter
    ...zwei verschiedene Geräte
    ...Reset
    ...Adressen gewechselt
    also bleibt für mich nur noch die Frage, benutzt du DMX-Kabel oder normale und hast du es mal mit einem Abschlussstecker versucht. Bzw. bist du dir sicher, dass du auf der richtigen Page gearbeitet hast. Ich hatte selbst auch schon mal das Problem, dass auch bei einem kurzen DMX Strang ein Endstecker Abhilfe schaffte. Dennoch hört es sich nach einem Defekt des Pults an.
  • flashlight
    • 4. Dezember 2009 um 10:54
    Du solltest mal folgendes nachsehen.
    Wie du schon getestet hast, gibt es bei manchen Geräten einen Polaritätsschalter.
    Bei manchen Geräten ist nämlich der 2 u. 3 (+ u. -) Pol vertauscht. Sollte sich, wie beschrieben, nichts ändern einfach mal ein Adapter bauen oder das Kabel umlöten.
    Ton ohne Licht ist wie Radio hören
    Drücke jeden Knopf, denn es könnte der letzte sein!
  • bockbier4711
    • 4. Dezember 2009 um 13:57
    hm....hast du noch den Zettel mit dem DMX Protokoll der PAR LEDs???
    Warum Frage ich das? Wenn du z.B. Channel 1 voll (!) aufreist, dann machen meine LED-PARs einen Farb-fade Effekt..
    Jeder einzelen DMX Kanal ist mit mehreren Funktionen belegt und nicht alleine nur mit dem Dimmen einer Farbe!!!!!
    also ich würde den dmx-master für einen test wie folgt einstellen (und ich mache das jetzt, ohne das teil vor mir zu haben....ausm kopp)
    - anschalten,
    - evtl. blackout ausschalten, mit dem das teil immer startet
    - das teil ist im normal-show modus-kein chaser läuft, keine scene läuft, kein programming mode
    - "scanner 1" am dmx-master anwählen
    - bank A ist bleibt eingestellt (fader sind somit channel 1-8)
    - für meine PAR LEDS gilt: dip-switch 1 'on' für DMX Startadresse "1"-alles andere off!
    - Fader 1 auf z.B. DMX Wert 50 (rot 75% ), ab DMX-Wert 63 kommen andere Funktionen!!!
    - gleiches bei channel 2,3
    vielleicht liegts ja dadran??
  • Martin_Schulz87
    • 4. Dezember 2009 um 17:30
    Danke für Eure Antworten!
    Ja, ich verwende ein DMX-Kabel (habe 2 zur Hand, einmal eins vom T und ein "Billigkabel", das auch als DMX-Kabel ausgewiesen ist).
    Ich habe deinen Tip befolgt Uwe, jedoch sobald ich den Fader 1 hochziehe, beginnt der PAR LED zu stroben :?
    Vllt müsste ich dann doch mal einen Endwiderstand verwenden, bevor ich das Gerät wieder einschicke.
    Falls noch jemand eine Idee hat, kann er sie mir ja gerne mitteilen :)
  • Kracky
    • 4. Dezember 2009 um 22:29
    Also wenn es der PAR64 ist den ich im Kopf habe dann ist CH 1 für Effekte zuständig, sollange dieser zu ist, ist der PAR Strahler im RGB Modus und ich kann mit den Kanälen 2,3 und 4 die drei Grundfarben mischen. Kanal 5 bestimmt dann die Geschwindigkeiten. Aber du redest ja von einem Gerät mit 7 Kanälen.
    Es wäre also gut wenn du uns sagst welcher PAR64 LED das ist.
    Aber jetzt mal kurz zu deinem Vorgehen, ich lese du bist in den Programmiermodus des DMX Master gegangen, ich lese nirgends das du auch für die Auswahl der Kanäle 1-16 auf dem DMX Master die Scanner 1 Taste gedrückt hast damit die Fader aktiv werden? Kann es sein das du diesen Schritt vergessen hast?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Martin_Schulz87
    • 5. Dezember 2009 um 18:35
    Ist der PAR 64 LED 10mm von Stairville :)
    Die Taste für den Scanner 1 hab ich natürlich aktiviert, und auch wenn ich den zweiten Fader hochziehe dann strobt der PAR LED :(:(
  • Kracky
    • 5. Dezember 2009 um 19:53
    Ok, sieht wirklich so aus als würde dein DMX Master nicht tun was er soll. Hast du keinen bekannten der irgendein DMX Pult hat? Ist ja erstmal nur wichtig das es 7 Kanäle ansprechen kann.
    Andere Idee, Startadresse 17, also Dipschalter 1 und 5 am PAR LED an, alle anderen aus. Programiermodus am DMX Master, Scanner 2, Kanal 7 auf und dann Kanäle 1, 2 und 3 probieren?
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • michael beyer
    • 5. Dezember 2009 um 19:58
    Hört sich eher danach an, dass er was DMX angeht völlig den Schuss hat. Reparatur lohnt da nicht bei dem Preis. :(
  • Martin_Schulz87
    • 6. Dezember 2009 um 21:02
    Ist es denn überhaupt normal, dass das Gerät weiter strobt, wenn ich den DMX MASTER ausschalte?
  • Kracky
    • 7. Dezember 2009 um 01:38
    Möglich, vielleicht ne Datenhaltungsfunktion wie bei so manchem Dimmer oder Demux wenn man die Steuerung weg nimmt.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • bockbier4711
    • 7. Dezember 2009 um 14:27
    OK...Dein Pult hat ne Meise!
    Einschicken...aber vielleicht vorher noch...:
    Hast Du noch anderes DMX-Zeug (von nem Freund)? Am besten ist ne 4 kanal Dimmerbar oder sonstiges "dummes" DMX Equipment. Das kannst du auch als "Tester" nutzen.
    Um final zu prüfen empfehle ich Dir, ein DMX-USB Interface zu besorgen (oder einen DMX Tester-den hat aber kaum jemand ;) ) Hast du nen Kumpel, der so ein Ding hat? Wer fährt seine Lightshow mit dem PC??
    Am USB/DMX Interface kannst Du dann den Ausgangswert sehen. Mein Interface zumindest hat so eine DMX-IN Funktion.
    Könnte ich Dir notfalls leihen...schick ne PN!
  • flashlight
    • 7. Dezember 2009 um 15:23
    Das die Dinger weiterstroben ist völlig Normal, da das zuletzt gesendete Singal auf der Leitung gehalten wird bis ein Neues Signal kommt. Somit wird der letzte Status gehalten.
    Wie gesagt ich gehe immernoch von einem Phasendreher aus....
  • michael beyer
    • 7. Dezember 2009 um 15:25
    Wozu noch den Aufwand wenn das Teil abgeschossen ist :wink:
    Wenn ihr noch von einem Phasendreher ausgeht, dann aber von einem Phasendreher und gleichzeitigem Defekt des Polaritätsschalters.
  • Martin_Schulz87
    • 9. Dezember 2009 um 11:00
    USB-DMX-Interface wird die Woche noch ankommen, dann teste ich nochmal.
    Gehe aber auch von einem Defekt aus mittlerweile. :(
  • michael beyer
    • 9. Dezember 2009 um 11:37
    Es wird doch wohl jemand in der Nähe wohnen der ein DMX-Pult hat :(
  • Kracky
    • 9. Dezember 2009 um 12:19
    Ne du, in der Gegen is da wohl nichts zu holen! :lol:
    Ich warte ja auch schon so ein oder zwei Beiträge darauf das der Fragesteller entweder nochmal den Startkanal 17 wie beschrieben probiert oder sich ein einfaches 12 Ch Faderboard in seiner Umgebung findet.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Martin_Schulz87
    • 8. Januar 2010 um 12:13
    Das Gerät war wirklich defekt! Sorry für die späte Antwort... :?
    Aber die nächste Frage wirft sich auf, dazu ein neues Thema :wink:
