  4. Lichttechnik & Effekte
Nebelmaschine abdichten/gerissene Überwurfmutter
  • bockbier4711
  • 4. Dezember 2009 um 14:13
  • bockbier4711
    er hat von Euch schon mal eine Nebelmaschine innen abgedichtet, am Kupferrohr
    - undichtigkeit am Pumpen-Abgang zum Verdampfer
    - undichtigkeit am Verdampfer-Eingang
    Was ist halbwegs temperaturbeständig, damit am es am höllisch heissen Verdampfer nutzen kann? Hanf? Silikon? Sonstwas?
    Bin gespannt
  • Jürgen Klingel
    • 4. Dezember 2009 um 14:35
    Hm, für eine normale Überwurfmutter hätte ich mal Teflonband ausm Sanitärhandel genommen, aber wenn die gerissen ist, dann hält die ja wohl auch mechanisch nicht mehr richtig, oder?
    Gruß, Jürgen
  • bockbier4711
    • 4. Dezember 2009 um 16:09
    Nochmal etwas präziser:
    Die meisten Nebler haben 2 Probleme:
    - grundsätzlich eine Undichtigkeit an der Gewinden, an denen das Kupferrohr angeschraubt ist bzw. die Stutzen, die am Verdampfer angeschraubt sind
    - eine an einer Flanke gerissenen Überwurfmutter des Kupferrohrs (wenn sie an 2 Flanken gerissen wäre, dann würde sie ja auseinanderfallen)
    Wer hat das schon mal erfolgreich repariert (Remember: T > 200Grad !)? Wie? Womit?
  • fever fever
    • 4. Dezember 2009 um 16:15
    ich würde ja vorschlagen zu löten oder flüssigmetall oder metall zum kneten zu nehmen das härtet schön aus und bei dem geringen druck passiert da nichts muss natürlich erstmal probiert werden.
    • 4. Dezember 2009 um 16:25
    Dann aber hartlöten. Normales weichlöten wird sich schnell wieder lösen bei den Temperaturen.
  • Jürgen Klingel
    • 4. Dezember 2009 um 17:01
    Eben, so Basteleien mit Klebern und Weichlot schmelzen/verdampfen wie nix, das hab ich in jungen Jahren schon an Nebelmaschinen gelernt :oops:
  • Kracky
    • 4. Dezember 2009 um 22:06
    Ja und wie wäre es mit Schneidring entfernen und neue Schneidringverschraubung? So würde es wohl der Fachmann machen. Hartlöten wäre zur Not auch eine Möglichkeit.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • hell&dunkel
    • 4. Dezember 2009 um 22:30
    Ich plädiere für eine neue Schneidringverschraubung.
    Entweder richtig reparieren oder sofort in die Mülltonne damit.
  • hms
    • 4. Dezember 2009 um 23:33
    Das Kupferrohr mit den 2 Überwurfmuttern gibt es koplett als Ersatzteil.
    Kann aber auch sein das ich da was falsch verstanden hab. :)
  • treibsand
    • 5. Dezember 2009 um 08:03
    Wenn es denn eine Schneidringverschraubung ist...
    Und bei den gängigen Schneidringverschraubungen gibt es Überwurfmuttern und ggf. Schneidringe auch einzeln.
    Wenn es eine Bördelverschraubung ist würde ich die Mutter auch hartlöten. Is weniger Nerv, als neu bördeln ohne passendes Werkzeug :wink:
  • hell&dunkel
    • 5. Dezember 2009 um 09:50
    Hartlöten muß man aber auch können....
    Die Nebelmaschinen der "Land des Stiefels"*- bzw "Land des Lächelns"-Klasse, die ich bis jetzt entsorgt habe, hatten alle Schneidringverschraubungen am Verdampfereingang.
    Zudem hatten die Fernostmaschinen Verdampfer aus Aluminium. Das Anschlußnippelchen war aus Stahl war mit Teflonband im Verdampfer eingedichtet.
    Was willst du dort Hartlöten?
    Falls Bord:
    Passendes Bördelwerkzeug gibt es doch übrigens im technischen Handel... :grin:
    Armin
    (*)DTS/SGM
  • Mechwerkandi
    • 5. Dezember 2009 um 15:20
    Setzt aber voraus, das man die Art des Bördels erkennen kann...
  • treibsand
    • 8. Dezember 2009 um 13:02
    Ich kenne keinen techn. Handel... :oops:
