Bassreflexrohr richtig befestigen ?
  • fever fever
  • 12. Dezember 2009 um 21:27
  • fever fever
    hallo
    ich muss abflussrohre als bassreflexkanäle verwenden wegen dem grossen durchschnitt nur wie befestige ich diese am besten an der frontplatte?
  • simon fritz
    • 12. Dezember 2009 um 22:28
    wenn du das loch genau passend machst sitzt das rohr schon fest genug! bzw mach das loch einen halben milimeter kleiner dann musst du das rohr sowieso reindrücken mit "gewalt". falls es nicht wirklich eingeht etwas ausfeilen bis es mit etwas kraft geht! wenn es dann drinnen is, entwedre mit leim oder wie ich es immer mache mit heißkleber von innen befestigen! und fertig!
  • fever fever
    • 13. Dezember 2009 um 12:45
    muss ich da nicht trotzdem bedenken haben dass das rohr mitschwingt oder in resonanz gerät?
  • Jürgen Klingel
    • 13. Dezember 2009 um 13:12
    Zitat von "Andre Klier"
    hallo
    Hast Du alternativ vlt. schon über Reflexkanäle ohne Plastikrohr nachgedacht, also ich meine über rechteckige Holzkanäle, die Du in´s Boxendesign einplanst?
    Wenn Du schon im Bereich von HT/KG-Rohren bist, dann könnte auch ne Holzplatte... :wink:
    Gruß, Jürgen
  • fever fever
    • 13. Dezember 2009 um 18:43
    @ jürgen
    normalerweise würde ich nur solche schächte bauen aber diesmal klappt das leider nicht das muss ne abflussrohr rein :lol:
  • MichaT.
    • 13. Dezember 2009 um 20:49
    Passgenau arbeiten, Rohr 3x 1,5mm mit halber Frontplattendicke Abstand an einer Seite vorbohren, dann einkleben und durch die Löcher Nageln (oder mit 90° Winkelvorsatz schrauben). Falls der Kanal länger als 15cm, dasselbe mt einem Haltebrettchen hinten eben nochmal.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • Eike Mache
    • 14. Dezember 2009 um 20:17
    http://b3ta.info/eike/tmp/boxen_umbau/ <--- Da kann man es irgendwo erkennen wie ich es gemacht hab. Eng ausgesägt, gefeilt, reingepresst. Anschließend mit Silikon abgedichtet und hinten am Ende mit der Bodenplatte des Subs verschraubt. Hält seit ~15 VAs ohne Probleme.
    Mfg Eike
    Haben ist besser als brauchen
  • fever fever
    • 14. Dezember 2009 um 20:34
    Abend Eike
    nach suchen hab ich die stelle gefunden, vielen dank das sollte halten :wink: wär ich nicht drauf gekommen.
    gruss Andre´
  6. Impedanz Messgerät
