BR118Ex / 18NLW9600
  • ralle14
  • 24. Dezember 2009 um 21:58
  • FF
    • 24. Januar 2010 um 19:13
    Zitat von "fladdi-for-president"
    sagen wir mal so - die strömungsgeschwindigkeit am portausgang (also der engeren seite nach außen hin) steigt stark an. eine kompression von 1:2 - 1:3 in diesem bereich ist schon nicht ohne und verursacht (wie jede kante) die vielbeschworenen windgeräusche.
    Da mir kein Plan vorliegt, kann ich nur anhand der Fotos schätzen: der Port dürfte am Austritt ca. 350cm² Fläche haben; nicht übermäßig groß, aber da sehe ich noch kein Problem - deshalb brauchts du noch nicht den Wahlkampf einläuten :grin:
    Wie vorher schon geschrieben, das innere Ende des BR-Kanals ist das Interessante... :wink:
    Gruß FF
    • 24. Januar 2010 um 19:56
    Gruß FF
    Schau dir doch mal die Fotos nochmal genau an. An Hand der Schrauben kann man doch erahnen, wie es da drin aussieht.
  • jogi
    • 24. Januar 2010 um 20:27
    Der Port ist wirklich interessant. Habe ihn mal ganz grob nachsimuliert. Er bringt gegenüber einem normalen Port ungefähr 1dB mehr Schalldruck im Nutzbereich bei absolut gleichem Hub.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • FF
    • 24. Januar 2010 um 21:52
    Die Geometrie in der Draufsicht ist anhand der Schrauben und Bleistiftmarkierungen hervorragend zu erkennen, aber das ist nicht der Punkt. Nicht sehen kann man aber, ob das Brett, das den BR-Kanal bildet,
    1. hinten eine gerade Kante hat, was zum zuvor schon beschriebenen Sprung in der Querschnittsfläche führen würde
    oder
    2. die hintere Kante irgendwie gekurvt ausgeführt ist, so dass der Port tatsächlich "nur" konisch mit großem Anfangsquerschnitt wäre.
    Sieht das sonst niemand (außer jogi), dass der Port innen offensichtlich nicht mit einem großen Querschnitt anfängt? :?
    @ jogi: meine Simu auf Basis geschätzter Abmessungen sieht deiner verblüffend ähnlich. Hast du den Plan vorliegen, oder auch nur geschätzt?
    Gruß FF
  • Peerless
    • 24. Januar 2010 um 22:12
    der port öffnet sich nach hinten auf ca. die doppelte fläche, ist aber kurz vor der hinterwand angebracht. daneben sizt eine rückwandstrebe parallel. es könnte also durchaus ein doppel kammer br system sein....(auch wenn nicht gewollt)
    http://www.ae-rental.de
  • FF
    • 24. Januar 2010 um 22:34
    Ja, darum geht es mir ja die ganze Zeit. :wink:
    Diese Verstrebung ist konturiert ausgeführt und wird den Port daher nicht beeinflussen - siehe Bilder:
    Wohl kaum. Welchen Sinn sollte auch eine Doppelkammer-BR haben, wenn der Treiber sich für "normales" BR eignet?
    Wie kommst du darauf, dass an diesem Sub etwas nicht gewollt sein könnte?
    Gruß FF
  • ralle14
    • 24. Januar 2010 um 22:38
    Der Port ist so ausgeführt wie FF es in 1. beschrieben hat. Die Rückwandstrebe könnte noch als Portverlängerung angesehen werden.
    Ich darf den Plan hier leider nicht einstellen, dann würde es Ärger mit Dirk Hahn geben da der Plan nicht öffentlich ist. Aber vielleicht könnte er sich hier über die Konstruktionshintergründe äußern?
    Warum der Port so ausgeführt wurde und wie er funktioniert würde mich aber auch brennend interessieren.
    Ich habe den BR heute ausführlich "durchgehört" mit verschiedenstem Musikmaterial - meine PA ist kaum wiederzuerkennen. Ich bin wirklich begeistert, er hat eine Menge Schub untenrum und spielt gleichzeitig sehr trocken und präzise. Der Brustbeinkick kommt sogar auch recht gut durch. Meine alten Kappas konnten beides nicht wirklich, nur laut. Schnelle Bassimpulse hintereinander bringen ihn genauso wenig aus der Ruhe wie Tiefbassattacken. Nachdem mehrere Gegenstände von den Regalen gefallen sind habe ich den Versuch aufgegeben, ihn an die Grenze zu treiben.
    Das ist das Basswerkzeug, wonach ich gesucht habe.
  • Peerless
    • 24. Januar 2010 um 22:53
    doppel kammer br filtert ungewollte schallanteile ? die 5cm zwischen port und rückwand könnten das auch schon in ansätzen auslösen....
  • Jobsti
    • 25. Januar 2010 um 02:06
    21NLW9600
    Ach ich Doofkopp, den Plan hab ich doch glaub ich sogar auch irgendwo ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • fever fever
    • 25. Januar 2010 um 08:58
    du meinst du hast den BR121Ex plan?
  • FF
    • 25. Januar 2010 um 10:34
    Meines Wissens nutzt man Doppelkammer-BR, um Treiber mit für BR ungeeigneten Parametern trotzdem in einer ventilierten Konstruktion einsetzen zu können.
    Gruß FF
  • fladdi-for-president
    • 25. Januar 2010 um 12:32
    • #32
    zurück zum thema - hier die abmessungen des br118ex:
    - gehäuseinnenbreite: 620mm
    - höhe des br-kanalaustritts ("vorne") über dem boden: 55mm
    - höhe des br-kanaleintritts ("hinten") über dem boden: 175mm
    amüsant :grin:
    "Must be..."
  • FF
    • 25. Januar 2010 um 14:23
    • #33
    Aufgrund der repräsentativen Funktion ihres Amtes können sich Präsidenten oft nur oberflächlich mit Fachthemen auseinandersetzen, so auch hier :wink:
    Bitte nochmal genau hinsehen, Herr Präsident, oder in Würde schweigen :grin:
    Gruß FF
    • 25. Januar 2010 um 14:50
    • #34
    nun gut, ich gebe zu dass man die 6-7cm links (vom zuvor als porteintritt bezeichneten teil) befindliche strebe durchaus als "verlängerung" des gesamten ports mit (ebenfalls) recht geringer eintrittsfläche bezeichnen kann. schon etwas interessanter wäre deren funktion, wäre sie nicht "u"-förmig ausgeschnitten.
    im ergebnis aber bleibt die bewertung, man hätte es mit einer etwas übermässig bedämpften BR-kiste zu tun, bestehen. zum vergleich: oberfläche port = ca. 340cm², membranfläche chassis = ca. 1150cm² (durchschnittswert für einen 18"er). das entspricht in etwa einer portfläche von 30%/ SD.
    aber wenigstens ist das brett schön schräg.
    "Must be..."
  • deep-house
    • 25. Januar 2010 um 15:02
    • #35
    Mir sind so massive Griffkästen im Kanal etwas suspekt, die Kanten dürften im Grenzbereich die Portfunktion beeinflussen, ebenso wie die annähern 90° Innenecken und die fehlende Abrundung an der 180° Umlenkung.
    Auch eine Portfläche von ~350 qcm wäre mir grenzwertig.
    Ralle:
    kannst Du den mal mit einem TP geilterten Signal durchhören? was tut sich da?
    Gruß UweS.
  • ralle14
    • 25. Januar 2010 um 15:19
    • #36
    Ralle:
    Der Subwoofer ist exakt nach dem Plan gebaut, dort sind normale Marshallgriffe angegeben, die ca. die Hälfte an Volumen benötigen.
    Ich werde mir die Kiste nachher nochmal anhören, bisher sind mir aber keine übermäßigen Strömungsgeräusche aufgefallen obwohl der Subwoofer schon einen Haufen Luft verschiebt. 0
  • Peerless
    • 25. Januar 2010 um 21:57
    • #37
    Gruß FF
    Jahaha, das glaubt der gutmütige HobbyHifi Leser :) Ich empfehle mal eine Simulation mit z.b. LSP CaD
    ein normaler Br hat eine 6db Flanke, ein doppelkammer BR eine 12db (man nagel mich da jetzt nicht drauf fest, kann auch 12 und 24db sein)
    • 25. Januar 2010 um 22:14
    • #38
    Jahaha, das glaubt der gutmütige HobbyHifi Leser :) (...) ein normaler Br hat eine 6db Flanke, ein doppelkammer BR eine 12db (man nagel mich da jetzt nicht drauf fest, kann auch 12 und 24db sein)
    aha. also 6. oder 12. 24 eventuell auch. aber bitte nicht immer so "gutmütig" mit "literatur" umgehen! wer weiß, was dann noch passieren könnte.
    "Must be..."
  • Peerless
    • 25. Januar 2010 um 22:43
    • #39
    ich könnts ja mal simulieren und dann genau berichten wie die flanken laufen ;)
  • Jobsti
    • 26. Januar 2010 um 01:18
    • #40
    Warum sind eigentlich alle Bilder weg?
    hat vielleicht der Dirk geschimpft da er keine Diskussion und Simulation über den Bass wünscht, warum sind dann aber auch Bilder vom Lautsprecher verschwunden?
