  4. Disco
Frage zu Virtual DJ 6.0
  • maaatin
  • 31. Dezember 2009 um 14:25
  • maaatin
    Ich muss heute Abend zum ersten mal mit Virtual DJ spielen.
    Kenne das System bisher nicht - habe es mir nun kurz runtergeladen um es mir gerade mal anzusehen.
    Soweit alles ok.
    Frage ist jetzt ob das Programm eine funktion für "Autocrossfader" hat???
    Wenn ja wie und wo finde ich das?
    Skin: Virtual DJ Pro
    gruß Martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • Bernd Masu
    • 31. Dezember 2009 um 14:32
    Hier ist ein Handbuch in deutsch, als PDF-Download :wink:
    http://rapidshare.com/files/16493578…_Anleitung.pdf/
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • waland
    • 3. Januar 2010 um 13:15
    falls du mit Autocrossfader automatisches Überblenden meinst, dann unter "Playlistoptions Automix" aktivieren.
    Oder meinst du die automatische Kopplung von CF und Start des anderen Decks?
    Andi
  • [_beelzebub_]
    • 4. Januar 2010 um 14:48
    Im Automix wird nur ein Deck verwendet was ein Crossfading überflüssig macht.
    Natürlich kannst du auch einstellen dass beide Decks verwendet werden sollen mit Autocrossfading.
    Es ist etwas gewöhnungsbedürftig dass im Automix nur ein Deck läuft jedoch kommt man damit später super zurecht.
    Die Übergänge sind ja ebenfalls einstellbar.
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • Eike Mache
    • 6. Januar 2010 um 10:27
    Zitat von "[_beelzebub_
    "]Natürlich kannst du auch einstellen dass beide Decks verwendet werden sollen mit Autocrossfading.
    Wie geht das bei VDJ 6.0? Habe da noch keine Einstellung gefunden.
    MFg Eike
    Haben ist besser als brauchen
  • Julian Gebhardt
    • 6. Januar 2010 um 12:33
    MFg Eike
    Das Frage Ich mich allerdings auch ;)
  • gamer254
    • 8. Januar 2010 um 17:22
    Also bei VDJ 6 gibt es eine Funktion mit der man von einem Deck auf das andere einen fade machen lassen kann.
    Dazu muss eine Taste belegt werden mit der Funktion"auto-crossfade". Dann wechselt VDJ automatisch, wenn die
    Taste betätigt wurde, von einem Deck auf das andere. Allerding macht der das nicht mit der Playlist.
    Dort gibt es nur die Funktion mit dem Auto-Mix. Das aktuelle Deck wird für den Auto-Mix benutzt. Dieses ist
    meiner Meinung nach sehr sinnvoll da man die Möglichkeit hat auf dem freien Deck Lieder vor zu hören.
    Warum sollte man dann beide Decks dafür einplanen.
  7. Suche Lichteffekt
