Was haben bei Lautsprechern die Angaben zb. bei einem Subwoofer
Power handling RMS 1400W
Program power 2800W
PEAK power 6400W
...für eine Bedeutung?
Neues Benutzerkonto erstellenHallo!
Program power 2800W
PEAK power 6400W
RMS ist das minimum was deine endstufe RMs auch haben sollte, Powerhandling ist das Ideal was deine Endstufe RMS haben sollte, Peak ist das absolute Maximum wenn nicht sogar der Tod, den deine Speaker RMs von der Endstufe ertragen.
Nein, Peak ist ein Peak-Wert, nicht in RMS angegeben. Daher der Name.
Üblicherweise ampt man auf Program power. Aber 2800W an 4 Ohm ist teuer...... was sind das für Subs?
... dafür hatte ich den Thread "Kenndaten von Lautsprechern" gedacht. :-?
Zitat von "Jens Droessler"Nein, Peak ist ein Peak-Wert, nicht in RMS angegeben. Daher der Name.
Es ist mir klar, das Peak kein RMS Wert ist, deswegen hab ich ja geschrieben das es der Maximalwert ist, den der Lautsprecher aushalten könnte. RMS war nur als Beispiel für die Endstufe gemeint
Wenn es beim LS ein Peak-Wert ist, soll es auch von der Endstufe der Peak-Wert sein. Hat ja keinen Sinn, dass der LS absolute Spitzen von 4000W vertägt und die Endstufe 4000W RMS liefern kann (also Peak nochmal deutlich drüber)....
Zitat...... was sind das für Subs?
Es ist ein Doppel 15" Sub - SW215 von der Firma Coda Audio
Hehe, sowas hab ich mir doch schon gedacht als ich die Daten gesehen habe...
Den kannste auf jedenfall mit 2,8kW RMS prügeln, der macht einiges mit.
Wenn du ihn mit 1,4kW antreibst langweilt sich der nur ich würde son gesundes mittelmaß nehmen, evtl. 2,4kW RMS? in dem Leistungsbereich gibt es doch so einige Stufen (und ich meine jetzt keine TAMP's...).
MfG Johannes Pradler
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe heißt das:
Power handling RMS 1400W --> ist die empfohlene Endstufenleistung
Program power 2800W --> ist die Leistung die die Box eine Zeitlang aushält
Peak Power 6400W --> ist das kurzfristige maximum, oder???
Nein RMS ist das Minimum, und Programm Power ist das was die Endstufe idealerweise bringen sollte und was der Speaker unter dem Programm auch locker wegsteckt! Darum Programm Power! Und Peak ist hat das Maximale!
Das, was da als RMS bezeichnet wird, kann die Box bei statischem Testsignal über einen bestimmten Zeitraum verkraften. Musik ist aber kein statisches Signal, sondern dynamisch und ungleichmäßig. Deshalb kann eine Box da mehr wegstecken, normalerweise das Doppelte, manchmal auch mehr (z.B. Community, die geben immer das 2,5fache an), und bei einigen Ramsch-Herstellern auch weniger als das Doppelte.
Mit der Program-Angabe liegt man richtig, denn das ist es, womit die Boxen gespeist werden, Programm-Material, also Musik.
Festzuhalten bleibt noch, dass Musik nicht gleich Musik ist. Manche Arten beanspruchen die Boxen mehr, andere sind ganz problemlos. Bei ersterer geht die Belastbarkeit natürlich runter, bei zweiterer kann man sogar mehr Leistung draufgeben. Die Endstufen verhalten sich aber genauso. Bei ersterer Art Musik bringen sie weniger Leistung...... Techno z.B. kommt meist von Vinyl. Da kann die Dynamik und damit der Crestfaktor nie über 30dB liegen. Das beansprucht die Systeme......
