Warum haben die Funkmikrofone von Sennheiser keinen On/ Off Schalter?
Sennheiser ist ja top in Sachen Funkmikro, aber warum zum Teufel bauen die keinen Schalter an? Bzw wenn einer dran ist, warum ist er dann so klein?
Kostet doch nix...
Kostet doch nix...
Also bisher hatte noch jede Sennheiser-Funke, die ich in den Fingern hatte einen Ausschalter,
und Gott sei dank ist der so klein und nicht sichtbar verbaut, damit keiner aus versehen drauf drückt.
Zitat von "Thomas_Grahn"Also bisher hatte noch jede Sennheiser-Funke, die ich in den Fingern hatte einen Ausschalter,
+1
musste mal bei unter dem drehbaren Ring auf der Unterseite schauen... :wink:
Nix is grauenvoller, als wenn der Künstler die Strecke mutet, ohne es zu merken... Ich hatte selbst mal das sehr zweifelhafte und eigentlich unprofessionelle Vergnügen während eines Duetts auf der Bühne erscheinen zu müssen, weil der Sänger das Ding mittendrin versehentlich gemutet hat und nicht wieder an bekam...
Schalter gehören so gebaut, dass sie im Dämmerlicht am Bühnenaufgang zweifelsfrei bedient werden können (mittels beleuchteter Anzeige), und dann nur ABSICHTLICH wieder umgelegt. Sennheiser ist da IMHO vorbildlich.
hmm, dann leiegt es wohl am Einsatzzweck.
Ich nutze es als DJ. Und wenn ich dann mal damit durch den Raum laufe und mir eine Rückkopplung einfange, finde ich es blöd dass man es nicht kurz ausschalten kann.
Ich hab ja keinen Abmischer dabei ![]()
wenn es koppelt bist du auch deutlich schneller das Mikro wegzuziehen als den Knochen auszumachen
wenn so so arge Probleme mit Rückkopplungen hast empfehle ich dir nen Feedbackdestroyer
wenn ich ne Anlage für Sprachbeschallung hinstelle packe ich sowas immer in den Mikrozweig mit rein...
man kann sich zwar nicht 100%ig drauf verlassen aber wenn 2/3 aller feedbacks gefiltert werden und mir nen HT -Tausch erspart wird, lohnt sowas schon
ich würde aber das Problem an der Wurzel packen und nicht versuchen zu verschieben
Lautsprecher schön hoch, damit wenn doch mal jemand dran vorbei läuft das Mikro nich vollen Pegel abbekommt
bzw versuche dich nicht mit dem Mikro direkt vor den Lautsprecher zu stellen und benutze nen Dynamisches Mikro(nahbesprechung)...dann KANN quasi nix koppeln
Rückkopplungen kenne ich nurnoch vom Monitoring...alles andere ist falsche Bedienung würde ich mal pauschalisieren
eine Frage noch:
wie lange hält eine 9V Batterie in etwa?
(wenn man eine gute nimmt)
Spart man viel Strom wenn man das Mikro zwischendurch ausschaltet?
Ganz so oft nutze ich das Mikro nicht, aber wenn man mal schnell spontan was durchsagen will ist es recht fummelig den kleinen Schalter zu betätigen.
Zudem dauert es ein klein wenig bis der Empfang da ist.
Aber ich traue mich nicht das Mikro die ganze Zeit an zu lassen ![]()
die hält bei einem durchschnittlichen Sennheiser der ersten eW Generation gut und gerne den ganzen Abend, also 6-8 Stunden sicherlich.
Kommt aber auch deutlich auf die Umgebungstemperatur an. Im Freien bei 0°C ist es deutlich weniger als in beheizten Räumen. Wobei ich bei einer VA bemerken durfte, dass der Verbrauch der Sennheiser deutlich höher war als der der LD-Funken. Obwohl die Sennheiser nen 9V Block haben und die LD nur zwei AAs
nur dummerweise haben zwei AA meist eine höhere Kapazität als ein 9V-Block. Die Spannung ist bei sowas eigentlich schnurz-piep-egal...
Mit guten Akkus bzw. Batterien sind je nach Umgebung 4-8h drin. Sicherheitshalber würde ich aber alle 2h Akkus wechseln.
Ausschalten schont die Batterien.
also aus langjähriger Erfahrung mit Sennheiser EW 1 kann ich sagen, dass die Handfunken mit 9V Block ganz sicher mehr laufen als 2h am Stück. 4h waren auch noch nie ein Problem und selbst längere Zeiten (oben genannte 6-8h) sind meist möglich und realistisch... (wobei ich jetzt vorraussetzte, dass mit ordentlichen Batterien gearbeitet wird (Duracell/Procell oder ähnliches), Akkus sind ein anderes Thema...)
Wenn man hinter dem Pult steht und nur selber kurze Ansagen macht (z.B. Mobildisco), dann macht das Ausschalten schon Sinn, denn dann halten die Teile wirklich ewig. Moderationen oder Konzerte sind natürlich ein anderes Thema - dabei muss man halt auch mit einer gewissen Sicherheit arbeiten...
Grüße, Tim
