Bauteile 3 Wege
  • Alex Raider
  • 27. Januar 2010 um 15:31
  • Alex Raider
    hallo leute
    ich hab ein PA Top mit guter Bestückung
    HF Electro Voice DH3 Treiber 20W RMS
    MF Electro voice 10" kA welche Baureihe 100-150 W RMS
    LF Electro Voice 15" L 200W RMS
    ich würde dringenst eine GUTE Frequenzweiche brauchen, hätte sie vor nach vorgegebenen Bauteilen selber zu löten
    ist ein komplett Horngeladenes Top mit Phase-Plug im Mitteltonbereich
    habt ihr ne vernünftige Idee????
    vielen Dank Alex :D
  • mckrise
    • 27. Januar 2010 um 20:01
    richtige Antwort:
    Lass Dir einen Weichenbauplan von einem Fachmann entwickeln. Selber löten kannste die dann immer noch.
    falsche Antwort, (die du leider hören möchtest):
    Der Lautsprechershop hat einen super Weichenrechner http://lautsprechershop.de/tools/ (links auf Mehrwegeweiche klicken), dort kannst Du Dir die benötigten Werte selber ausrechnen lassen,
    als Trennfrequenzen schlage ich so TP 2.Ordnung 300 Hz für den 15"er , BP 2.Ordnung 300 und 2500 Hz für den 10"er und HP 3. Ordnung für den DH3 vor (abgesenkt um ca. 5 dB, siehe Widerstandsteiler auf oben verlinkter Seite)
    halbrichtige Antwort:
    mit PC, (Mess-)Mikro, freier Software und einer 3-Wege Digital Aktivweiche (sowie 3-Ampkanälen) kannst Du relativ schnell ein Aktivsetup entwickeln (Trennfrequenzen in etwa wie oben, aber mit Delay etc. )... das dann aber einfach so auf Passiv zurück übertragen geht dann (leider) immer noch nicht...
  • skyworker
    • 27. Januar 2010 um 23:35
    Morgen - warum den 15er so hoch und den 10er so tief? Ich würde mal versuchen wollen, den Stimmbereich mit nur einem Treiber zu machen - ähnlich wie es früher bei Turbosound gemacht wurde. Horngeladener 10er mit Plug klingt so,als ob das zumindest theoretisch möglich wäre. Ein 15L kann zwar höher als 150 Hz - muss aber nicht. Womöglich läd das Horn da schon.
    Aber: alles stochern im Nebel - ohne mehr Details wird das nix. Wenigstens die Treiber wären gut zu wissen, auch, wie das Horn aussieht - wie die Hörner aussehen, denn auch der HT braucht evtl etwas mehr Pflege als nur ein Filter und einen Pad davor.
    Die Methode mit dem Controller ist so schlecht nicht - es gibt immerhin mal eine Richtung vor und man kann ohne Massen an Bauteilen zu verbraten verschiedene Netzwerke durchspielen. Das Ergebnis zurück zu übertragen geht natürlich nur mit etwas Fingerspitzengefühl und Know How.
    Warum nicht aktiv trennen? Zumindest zwei Wege? Ist eigentlich kaum mehr teurer als passiv (mindestens ein User schreit jetzt hier Protest- der weiß schon, wen ich meine)...
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • audio-pip
    • 28. Januar 2010 um 13:54
    Protest
    :grin: Nee hast schon recht. Im Grunde wurde alles gesagt, ohne weitere Daten von schwarzalex1985 kann man nicht wirklich weiterhelfen.
    Sebastian
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
