Lautsprecher Kabel für Chinch-Verbindung missbrauchen
  • sven wessoly
  • 29. Januar 2010 um 08:23
  • sven wessoly
    Moin!
    Ein Kollege will in einem KanuClub die (PA) Anlage wieder zum klingeln bringen.
    Bislang hing unter der Decke (fragt mich nicht warum!) ein passiver Sub.
    Die Lautsprecher Kabel (2x1,5mm²) sowie Strom sind fest verlegt.
    Der defekte Sub soll nun gegen einen aktiven 15"er ausgetauscht werden.
    Meine Frage wäre nun, ob es möglich ist aus dem Lautsprecherkabel eine Chinch-Verbindung zu machen um das Audio-Signal vom Mischer zum Sub zu bekommen?!
    Gruß, Svenner
  • tufkamar
    • 29. Januar 2010 um 08:28
    solange funktionierendes Kupfer im Kabel drin ist ist es den Elektronen recht egal, was auf dem Plastik-Mantel drumrum drauf steht.
  • sven wessoly
    • 29. Januar 2010 um 09:12
    Ok, d.h. der Querschnitt des Kabels ist egal?!
    Wie sieht es denn aus mit der Abschirmung?
    Herkömmliches Boxenkabel hat ja lediglich einen Gummimantel.
    Benötigt Chinch keine Abschirmung?
    Gruß, Svenner
  • skyworker
    • 29. Januar 2010 um 11:47
    Morgen - der Querschnitt an sich wäre eigentlich schon überdimensioniert für eine Verbindung mit Linepegel. 0.22 mm² reicht da typischerweise schon aus.
    Knackpunkt: Aktiver Sub an der Decke klingt nach recht langem Kabelweg - und spätestens an dieser Stelle sollte man über eine (symmetrische) abgeschirmte Leitung nachdenken. Für einen Meter oder zwei mag Lautsprecherkabel da gehen - aber irgendwann wirds mangels Mantel dann hässlich.
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • mike j.
    • 29. Januar 2010 um 17:04
    Das wird mit Schirmung teils nicht schöner ;-).
    Das Kabel kannst aber mit 2 Übertragern symmetrieren, wenns XLR wird dann schließt bei dem einfach PIN1 nicht an, dann hast das gleiche (symmetrische XLR und KLinken!).
  • Daniel Muntau
    • 30. Januar 2010 um 13:22
    Hi
    Gibt es wirklich keinen anderen Ort dafür?
    So ein dünnes symetrisches Kabel fällt aber meine ich kaum auf :)
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • skyworker
    • 30. Januar 2010 um 16:32
    Tach - also ein paar Meter mit Linepegel gehen ganz locker - da sollte ja irgendwas in der Größenordnung zwischen 200 Millivolt und 1,4 Volt unterwegs sein, der Störabstand sollte reichen.
    Was ich nicht verstehe - wie willst du irgendwas symmetrieren? Und was soll das Bringen? Die Abschirmung hilft weiter - und die ist bei LS nun mal nicht da.
    SKY
  • Hörnli
    • 30. Januar 2010 um 18:32
    Moin
    bei einer symmetrischen Übertragung brauchts keine Abschirmung, Telefongespräche wurden über viele Kilometer so übertragen, mit einzelnen blanken Drähten, Porzellanisolatoren, an Holzmasten. Gerade wenn die Stromleitung zum Sub nicht absolut parallel zur Signalleitung verläuft, und an der selben Stelle angeschlossen ist wie auch das Gerät der Signalquelle, ist symmetrische Übertragung Pflicht, sonst bildet sich eine echte Brummschleife. Daran ändert ein Schirm nichts. Ein Schirm hilft gegen statische Einkopplung, bei der Strecke, und bei tiefen Tönen (Bass) ist das irrelevant. Symmetrische Übertragung ist recht einfach, denn aktive Bässe haben in der Regel schon symmetrische Eingänge, wenn das Kabel keinen Schirm hat bleibt Pin1 eben frei. Schwieriger ists an der Signalquelle, weil dort zuweilen tatsächlich nur unsymmetrische Ausgänge zur Verfügung stehen. da hilft dann nur ein Übertrager, oder das zwischenschalten z.B. eines EQs, der unsymmetrisch im Eingang und symmetrisch am Ausgang betrieben wird. Hier wieder PIN1 freilassen.
    Warum denn nicht passiv? Es gibt einige Endstufen mit eingebauter Weiche... . Warum denn nicht den vorhandenen Bass reparieren, einfach ein neues Chassis rein? So außergewähnlich wird das Chassis nicht sein, daß sich kein Ersatz findet.
    Viele Grüße, Bernd
  • Bernd Masu
    • 31. Januar 2010 um 14:58
    Weiteres Problem: Das Gewicht - und an der Decke.
    Der aktive Sub ist noch schwerer, als der passive Sub (sofern gleiche Größen), wegen dem Verstärker drin. :o
    Warum so einen schweren Sub an die Decke hängen ? Und mit welcher Befestigung ?
    Ausreichender Safety dran ? (Belastung und Fallstrecke)
    Was passiert, wenn der (jetzige) Sub runter kracht ? .... ein Vereinsmitglied "weniger" ? :cry:
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  6. Impedanz Messgerät
