  4. Mischpulte & Signalquellen
Zuwenig output aus Mischpult
  • Thomas Schlagkamp
  • 9. Februar 2010 um 10:46
  • Thomas Schlagkamp
    • 9. Februar 2010 um 12:57
    erdung am pult?
  • bassfaceb
    • 9. Februar 2010 um 13:07
    oh, entschuldigung... habe mich vertan... editiere es gleich raus...habe da was verwechselt und nen schock bekommen...
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • hell&dunkel
    • 9. Februar 2010 um 13:25
    Keinen RCD drin? :grin:
    BTT:
    Brücke?
  • michael beyer
    • 9. Februar 2010 um 13:49
    na man könnt bei Englisch in der Schule auch einfach aufpassen
    booth (nicht both übrigens) = Arbeitskabine, Bude, Kanzel
    bassfaceb: Übrigens sind die letzten zwei Seiten voller Fragen und nicht nur voller GlaskugelWünschelrutenOrakel :wink:
    Nun schraub einfach mal die Steckerli auf und schau mal wie h&d sagt ob an der Seite der XLR-Stecker (der großen am AMP) die Pins gebrückt sind (keine Angst die sind beschriftet).
  • tufkadib
    • 9. Februar 2010 um 14:54
    zusätzlich sollte man noch klären, was für ein Leistungsverstärker damit angesteuert wird. Einen Telefunken V303 zum Beispiel wird man mit kaum einem herkömmlichen Mischpult voll aussteuern können, weil der einen 100V-Eingang hat (Ausgang natürlich auch 100V).
    DirkB
  • michael beyer
    • 9. Februar 2010 um 15:38
    Jetzt wird's langsam skurril :P
  • hell&dunkel
    • 9. Februar 2010 um 16:10
    DirkB
    http://www.youtube.com/watch?v=L8xGfVPofkQ
    0:13.... :grin:
    Gehen wir einfach von einem der üblichen Verdächtigen aus dem Land des Lächelns aus.
    Ob der Importeur jetzt das große T, der Tschaka aus Baden, der große S. (Gruß nach Waldbüttelcity), oder der (Link)mit drei Buchstaben-Label ist, juckt dabei nicht.
    Nun schraub einfach mal die Steckerli auf...
    Darum geht es.
    Zitat von "Sonnenschein"
    Ok der Chef höchstpersönlich hat sich aus seinem Sessel erhoben..
    Immerhin hat der Chef dann wieder etwas gelernt. :grin:
  • Dennis13
    • 9. Februar 2010 um 16:40
    Sonst hab ich die DI's nur an Keyboards dran :grin: aber ein Vorteil hats: DJ Bremse. :) :grin: :grin:
  • Julian Gebhardt
    • 9. Februar 2010 um 17:30
    Hab das Pult auch...hast du evtl hinten an den Eingängen die Köpfe falsch betätigt?
  • treibsand
    • 9. Februar 2010 um 18:08
    Was erwartest du denn von den -6dB im Steckerli, H&D??
    Geht das Problem doch mal zielstrebiger an:
    Fragt jemand vor Ort, der sich auskennt, ob er/sie/es sich das Elend mal anschaut... :roll:
  • michael beyer
    • 9. Februar 2010 um 18:19
    na er sagt, dass er den Amp nicht ausreizen kann, er sagt ja nicht, dass nichts raus kommt. Von daher finde ich die Idee nicht so falsch. Würde aber eben nur eine Nuance ausmachen und nicht die Welt bedeuten.
  • Thomas Schlagkamp
    • 9. Februar 2010 um 18:20
    • #32
    also liegt es größten teils daran das mein mischpult kein xlr ausgang hat oder wie darf ich das verstehen?
  • Bernd Masu
    • 9. Februar 2010 um 18:38
    • #33
    Leute, Leute - die Ursache kann aber auch ganz einfach sein ?
    Ein Laptop hat ggf. intern mehrere !! Lautstärke-Regler, je nach Ausstattung und verwendeter Software.
    Mein Laptop hat ggf. zwei versch. Lautstärkeregler. (z.B. bei Verwendung von iTunes)
    Ist auch nur Einer von den Beiden "zu" = kommt kein Ton heraus. Oder "niedrig" = kommt wenig heraus.
    Empfehlung: Im Windows die Lautstärke für WAV-Files, ggf. für AUX, ggf. für CD voll aufdrehen.
    Und alle eingesetzten Soundprogramme prüfen = deren Lautstärkeregler AUCH beachten.
    Realer Fall - selber erlebt.
    Anwender bekommt keinen Ton aus seinem Tower-PC. Trotz Soundkarte und angeschlossener, intakter Boxen.
    Geht in den Computerladen. Die vermuten eine defekte Soundkarte, und verkaufen ihm eine Neue.
    Dann war ich dort, und zog die Lautstärkeregler im Windows hoch = PC ertönte - Anwender verblüfft - Neue Soundkarte OVP wieder umgetauscht.
    (Ironie an) Mofa läuft nicht, der Enkel schraubt es auseinander. Seine Oma kommt vorbei:"Muß da nicht Benzin in den Tank ?" .... stimmt = Oma hat recht !
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • hell&dunkel
    • 9. Februar 2010 um 21:26
    • #34
    Zitat von "Thomas Schlagkamp"
    voll ausgefahren. Sprich leuchtet alles. Was für mich aussagt das im Mischpult volles signal ankommt
    Ich gehe davon aus, daß am Pult alles leuchtet und nicht am Rechner...
    @Sand, treib:
    XLR Stecker
    Der XLR Stecker und seine Belegungen:
    XLR Stecker symmetrisch
    Pin1: Masse
    Pin2: Heiß +
    Pin3: Kalt -
    XLR Stecker unsymmetrisch
    Bei unsymmetrischen Betrieb sind Pin1 und Pin3 zu verbinden.
    http://www.epicenter.de/allgemeine-inf…r-belegung.html
    http://www.ehow.com/how_5768260_make-rca-xlr-adapter.html
    Ich war Dynacord SM8030-Nutzer. Asymetrische Ausgänge... -6dB hatte ich mit Brücke keine...
  • michael beyer
    • 9. Februar 2010 um 22:20
    • #35
    Genau dieses Dynacord SM8030 stand auch in TÜ im Zoo, da dachten wir auch bei einem Umbau, das XLR immer symmetrisch sein sollte bei nem Pult ... nachher waren wir auch schlauer :wink:
  • hell&dunkel
    • 10. Februar 2010 um 16:29
    • #36
    Mein SM8030 (Baujahr 88) hatte sogar noch Klinkenausgänge.
    BTT: Wie gehts dem Pult? Alle möglichen Fehlerquellen abgearbeitet?
  • treibsand
    • 10. Februar 2010 um 17:37
    • #37
    Wie jetze?
    Ist doch normal, dass man bei unsymmetrischer Verkabelung die "negative Halbwelle" des Signals abschneidet, indem man Sig- auf Masse legt... Wir verlieren also das halbe Signal...
    Alternativ könnte man das Signal zwischen Sig+ und Sig- legen und die Masse ignorieren. Damit fehlt aber die Schirmung und der eigentliche Bezugspunkt... :wink:
  • joachim krautwurst
    • 6. März 2010 um 13:15
    • #38
    Zitat von "treibsand"
    Wie jetze?
    Hilfe, so kann man das nicht stehen lassen!! Nein, unsymmetrisch werden da keine Halbwellen abgeschnitten.
    Bei symmetrischem Signal liegt an Pin 2 das Audiosignal MIT negativen und positiven Halbwellen. An Pin 3 liegt dasselbe Signal invertiert. Der dem Ausgang über ein Kabel folgende Eingang subtrahiert die beiden Signale voneinander, d.h. im Normalfall Störausblendung und doppelt so großes Signal, wie ein einzelnes vorhin hatte. Da sind deine -6dB zu suchen.
    Allerdings gibts auch echt symmetrierte "Sender", die nur dafür sorgen dass der Unterschied zwischen Hot(2) und Cold(3)
    dem Nutzsignal entspricht. Also kommt es darauf an wer und wie ein Signal ausgegeben wird.
    Ach noch was:
    Norm-Pegel im Professionellen Bereich(z.B. XLR-Line-Ausgang): +4dBu = 3,5 Vss
    Norm Pegel im Consumer-Bereich(z.B. Cinch-Ausgang): -10dbV = 0,9 Vss
    Ich hoffe nun, alle Klarheiten Beseitigt zu haben :grin:
    Jo
    was willst'n aufm Monitor? - Keine Ahnung, was kommt denn cool?
  • tufkadib
    • 6. März 2010 um 14:59
    • #39
    eine kleine Korrektur:
    Normpegel in Deutschland: +6dBu, für Fernmeldeleitungen +12/+15dBu.
    DirkB
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
