Pegel von Soundsystem mittels R Teiler herabsetzen
  • mike j.
  • 17. Februar 2010 um 10:56
  • mike j.
    Es geht schlichtweg darum, den Pegel einer Anlage mittels Widerstandsteiler um 20dB abzusenken. Bitte nicht fragen wieso ich das nicht mit dem Gain Regler des Controllers oder mit einem Limiter mache, ich möchte es mit Widerständen in den Steckern lösen.
    Die Anlage hat an einem Punkt gemessen 120dB peak bei einer Frequenz. Um die Anlage nun auf 100dB abzusenken sind das 20dB.
    Jetzt gibts da so schöne Rechner, die das bewerkstelligen, einen Widerstandsteiler für -x dB zu berechnen. Jetzt die Frage:
    Ich verwende jetzt mal den Rechner von Sengpielaudio (http://www.sengpielaudio.com/Rechner-spannungsteiler.htm). Der berechnet mir, dass statt 10V nur noch 1V am Amp ankommen dürfen, dass es -20dB sind.
    Die eigentliche Frage: heißt das, wenn am Amp 20dB weniger Signal ankommen, hinten auch 20dB weniger als Schallpegel von den Boxen abgestrahlt wird?
    Den Teiler dazu kann man genau drüber berechnen lassen oder mittels der Spannungsteilerregel selbst berechnen. Dabei halt den Eingangswiderstand des Amps beachten.
    Wenn ja, dann gehts zum Basteln...
  • ljbigfish
    • 19. Februar 2010 um 13:54
    die halbe Spannung bedeutet 6db. also, wenn du 3x die Spannung halbierst, hast du 18db.
    Gruß Simon
  • mckrise
    • 19. Februar 2010 um 22:30
    Nein... "leider" nicht. (Außer: Deine Anlage ist ne große Hornanlage oder nen Line-Array, das noch wunderhübsch 120 dB im linearen Bereich macht).
    Wenn es sich um eine "Mini-PA" handelt, die bei 120 dB am Limit läuft, sind da locker 3-4 dB Powercompression (Langzeitverhalten) und nochmal ein paar dB für Kurzzeiteffekte (nichtlineare Steifigkeit, BL-Abfall, und andere, Effekte die dir Schalldruck "klauen")
    Dein nächstes Problem ist, dass Du sicherstellen musst, dass Dein Zuspieler nicht wieder einen höheren Signalpegel abgeben kann. (Also immer die komplette Verstärkungskette beachten, also aufs absolute Limit des MIschpults einstellen).
    Daher: ohne Deine Anlage genau zu kennen (d.h. nicht Name, Hersteller etc., sondern aussagekräftige MEssungen im Großsignalbetrieb) wirst Du keine korrekte Aussagen kriegen können.
    (Oder Du misst selber, indem du die Anlage ne Weile (wegen Powercompression) auf 100 dB am Messort laufen lässt, und dann nachschaust, welche Spannung am Amp anlag ==> dann den R-Teiler berechnen)
    Anderes Problem: Wenn die Anlage mobil sein soll, ist der tatsächlich erreiche Schalldruckpegel auch noch von den Räumlichkeiten abhängig, und sowieso vom Messort...das Maximum muss auch nicht auf Achse liegen...
    ==> wie kompliziert willst Du die Sache angehen ?
    (ich würde so auf -26 dB berechnen)
  • mike j.
    • 19. Februar 2010 um 22:54
    mckrise:
    Danke für deine Antwort, die sicher in der Praxis sehr weiterhelfen und auch so manche Überlegungen anstoßen.
    Gehen wir bei meiner Frage einfach vom Idealwert aus, andere sagen Theorie ;-).
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
