Hilfe bei Bassreflexberechnung
  • Enno Gieske
  • 21. Februar 2010 um 18:18
  • Enno Gieske
    Moin moin,
    Ich bin kurz davor mir zwei Tops zu bauen und brauche beim letzten Schritt hilfe.
    Verbaut werden soll: Kappa12 + als Horn das RCF HF94.
    Mit WinISD habe ich mich auf 44 Liter und 70 Hz tuning festgelegt.
    Leider ist man bei dem Programm nicht so variabel, was die Reflexgrößen angeht. Ich würde am liebsten über die gesammte
    Hornhöhe zwei Bassreflexe haben. Wie zB bei der LMT212.
    Also die Bassreflexe 250mm lang und als breite unter 45mm tiefe ist ja mehr oder wenig egal. Kann ich das selber ausrechnen oder kann mir jemand
    ein passendes Programm empfehlen?
    Hat ausserdem evt jemand noch eine Alternative zum Kappa 12, der evt auch ein wenig Bass kann? Ich hab schon bei RCF und Emi geschaut, aber
    da hab ich nix passendes gefunden, was sich gut simulieren ließ. Als Budgetgrenze wären 150€ pro Chassi.
    Vielen Dank im Vorraus
    Enno
  • mckrise
    • 24. Februar 2010 um 14:31
    simulier Dir nochmal den neuen B&C 12CL64, spielt sehr gut in 40 Litern bei 70 Hz Tuning.
    Die Bassreflexe kannst Du doch sehr gut mit WinISD simulieren, einfach einmal auf den Kreis klicken, dann haste nen rechteckigen Querschnitt, kannst dort deine Maße eingeben und siehst wie sich das auf die Länge auswirkt. Oder du verändert die Länge per Hand und siehst dann wie es sich auf die Resonanzfrequenz auswirkt.
  • sabbelbacke
    • 26. Februar 2010 um 02:13
    Definier mal "ein wenig Bass" genauer und schreib, welche untere Grenzfrequenz Du vom HT her realisieren kannst / willst. Welche Pegel willst Du damit fahren?
    Faustregel: In einem gegebenen Volumen X verliert man um so mehr Wirkungsgrad pro Watt, je tiefer man im Bass runter will....
    hornresp
  • Hagen Jaeger
    • 26. Februar 2010 um 08:02
    Der Kappalite 3012 HO wäre noch eine Empfehlung wert, den gibt es für c.a 150 Euro zu kaufen .
    Braucht ein paar mehr Liter, belohnt das dann aber mit einer guten Bassfähigkeit und gutem Tiefgang für einen 12"er . 60-65 Liter und 50-55 Hz Tuning schauen ganz gut aus (Feintuning sei jedem selbst überlassen) .
    Hat auch genug xmax und wenn er seinem 15"-Kollegen im P/L-Verhältnis ähnlich ist, dann ist der Speaker definitiv eine Empfehlung wert .
    Es sei angemerkt, dass das Informationen sind, die ich aus den technischen Daten ablese . Gehört / verbaut habe ich diesen Lautsprecher noch nie - würde es aber gerne mal .
    Wegen der Ankopplung musst du einfach mal gucken, da kommst du wohl um Messungen nicht herum . In Jobstis LMT-212 klappen sogar 1,8 kHz akkustische Trennfrequenz gut .
    Grüße - Hagen
    Der Ton macht die Musik :)
  • Enno Gieske
    • 2. März 2010 um 09:43
    Hoi hoi,
    also meine Entscheidung ist jetzt so gefallen, dass ich reine Topteile und dazu Bässe baue.
    Als Bass werde ich mal den RCF MB12N351 mal austesten. Bei 44 Liter wird wohl nicht viel Bass rauskommen. Die Reflexe hab ich nochmal mit WinISD simuliert und bin bei 25x3.35 stehen geblieben. Das ganze mal zwei. Die Länge des Kanals wird dann später nachdem er eingespielt ist ausgemessen. Als Treiber werd ich den 1.4" BMS einsetzten. Die Ankopplung war zwar kein Thema, aber mal schauen wie die Messungen ausschauen und da wird sich sicher was finden :wink:
  6. Impedanz Messgerät
