Subwoofer Eigenbau Kosten
  • Dennis A.
  • 21. Februar 2010 um 19:51
  • Dennis A.
    was muss man so rechnen für zwei 18" Subwoofer Gehäuse?
    Lohnt es sich selber zu bauen wenn man welche für 200,- pro Stück bekommen würde?
    die mir angeboten wurden, haben ordentliche Gitter, 6 Griffe, Blue Wheels, Warnex Lackierung, Boxenflasch, 22mm Multiplex vielfach verstrebt, mit Fräsungen,...
    Halt richtig professionell von PA Verleiher(Toningineur) entworfen.
  • mckrise
    • 21. Februar 2010 um 19:57
    Nein, lohnt sich nicht...
    ... wenn die Gehäuse genau das machen was Du dir wünscht... 22 mm MPX wäre da für mich ein no go!
    oder möchtest Du das noch vorgerechnet haben ?
    1 Bass = 2 m² MPX == >70 €
    Holzleim == 5-10 €
    4 x Bluewheel = 40 €
    2-4 x Griffe = 20-30 €
    1,5 kg Warnex = 30 €
    M20 Flanschbuchse = 5 €
    2 x Speakon = 7,5 €
    1 x Dichtband = 3 €
    1 x Gitter + Schaum = 50 €
    macht ohne Arbeitszeit und Maschinenabnutzung = 230 - 250 € für 1 prof. selbstgebautes Leergehäuse mit Bluewheels
  • Dennis A.
    • 21. Februar 2010 um 22:14
    warum ist 22mm Multiplex ein No-Go ?
    Ich hab das Maß nur geschätzt.
  • mckrise
    • 21. Februar 2010 um 22:58
    Weil 22mm MPX 50 % mehr wiegen als 15 mm MPX und du dann ganz schnell über dem alleine tragbaren Gewicht landest.
    mMn reichen 15 mm MPX, mit Versteifungsstreben , vollkommen aus für einen normalen 18" Bass
    ==> es reicht aus das Holz nur an den Stellen dicker zu machen wo es gerne mitschwingt
  • Dennis A.
    • 21. Februar 2010 um 23:07
    ah, OK.
    Ich denke das Holz ist auch nicht ganz so dick.
    Hab nicht nachgemessen.
    mal nebenbei gefragt, du schreibst dass ein Gitter + Schaum 50€ kostet.
    Kannst dui mir da eine Quelle geben?
    Habe bisher noch nie Lautsprecher Gitter zu kaufen gefunden.
    Aso vernünftige, eckige mit Rand. (nicht diese Runden Dinger)
  • PeterPaetzold
    • 21. Februar 2010 um 23:32
    Rabe Feinblech wird hier gern genannt. Man kann aber auch mal den Schlosser um die Ecke fragen, manchmal hat man da Glück...
  • mckrise
    • 22. Februar 2010 um 01:13
    Das war mehr so aus dem Ärmel geschüttelt, weil ich einst mal bei Raabe angefragt hatte, ich weiß nur noch, dass das echt nicht billig war.
    (Deutlich teurer als die Monacor-Fertiggitter, viereckig, die es mal gab/heute noch gibt?)
    Bei prokilo (sollte auch bei dir in der Nähe sein) kostet ein 60 x 60 QuadratLochblech Stahl 1,5 mm dick 23 € , in 2 mm dick 29 €
    und 12 mm dicker Frontschaum kostet auch locker mal 20 € der m²
    Problem ist halt auch, dass Du bei sowas immer bissl mehr kaufen musst, als Du wirklich brauchst, nicht alles gibt es im Zuschnitt, oder günstig im Zuschnitt und hier und da kommt auch noch Porto dazu.
    Ich merk schon, du willst unbedingt selber bauen... obwohl du dieses "gute" Angebot hast...
    Billiger ist Selbstbau eigtl. nur, wenn Du dich damit selbst verwirklichen willst und etwas "besonderes" bauen willst. (Sei es spezielles Material, spezielle Konstruktion) oder auf viele Features verzichten kannst (keine Griffe, keine ROllen, Spanplatte, kein Flansch etc....also eine einfache, dumme Holzkiste mit 1 Loch für den Bass und ohne Lack ;)... )
  • Dennis A.
    • 22. Februar 2010 um 01:55
    ne, ich will nicht selber bauen.
    Zumindest nicht wenn dadurch nix sparen kann.
    Es interessiert mich einfach nur so ob es die eckigen Gitter auch regulär zu kaufen gibt.
    Ich hab die noch nirgends gesehen.
    Normales Lochblech sieht immer blöde aus, weil man da so große Scheiben nehmen muss um sie zu befestigen. (weil der Rand fehlt)
  • Bernd Masu
    • 22. Februar 2010 um 05:08
    Bei Ebay gibts aktuell zwei 18" Gehäuse für zusammen 249,-. Ich habs in die Ebay-Rubrik geposted
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=37&t=52644&p=633771#p633771
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • Mario.Kock
    • 22. Februar 2010 um 09:52
    :roll: Guck dir mal prof. Serien wie Electro Voice Delta Max etc. an haben alle >20mm Holz + zusätzlicher Streben verbaut. Würde das eher für einen zusätzlichen Pluspunkt werten.
    Natürlich ist das Ding schwer aber ein Subwoofer steht ja auf dem Boden und muß weniger gehoben als geschoben werden :wink:
    Gruß Mario
    P.S: Blue Wheels kann man sparen und anstelle Sackkarre oder 1 Rollbrett für mehr als 1 Box einsetzen klappert dann auch nicht
  • fever fever
    • 22. Februar 2010 um 10:20
    ich denke mal wir reden von einem leergehäuse oder?
    bei den leergehäuse vom Pa verleiher stellt sich die frage für welchen lautsprecher die gebaut sind sind und dann noch nach welcher abstimmung (eher straff oder schön tiefgang usw.) weil bei einer 18" öffnung im gehäuse klingt ja nicht jeder 18" gut
  6. Impedanz Messgerät
