  4. Mischpulte & Signalquellen
DBX Driverack 260 und Alternativen dazu
  • KurtSchuster
  • 27. Februar 2010 um 17:54
  • KurtSchuster
    Servus,
    ich denke darüber nach mir das DBX Driverack 260 anzuschaffen.
    Komplette Anwendung ist folgende:
    FOH: L/R, passive Tops, aktiv getrennter Sub dazu. Allein die Tops brauchen 4 PEQ`s und einen Hi-Shelf.
    Infill: L/R, dito.
    Sidefill : L/R, dito.
    Die Anzahl der möglichen Filter pro Kanal sollte schon an 10 gehen.
    Generell gilt : 2 rein 6 raus
    Was gibt es für Alternativen ?
    Kurt
  • mike j.
    • 27. Februar 2010 um 18:13
    Rane RPM26z:
    - komplett frei Routebar
    - mehrere Setups per Taster (anschließbar an der Rückseite) umschaltbar
    - für den Endkunden gibts nichts zu verstellen
    - LAN fähig mit IP
    - preislich ziemlich gleich wie das Driverack
    Nachteil: es ist ein PC nötig um die Config zu ändern oder Werte umzustellen.
    zu deinem Thema: Ich denk zu wissen, dass das Driverack pro Ausgangspaar nur 3 paramtrische Filter kann. Dein "FOH" Kanal ist ein Ausgangspaar somit kann sein, dass du da technisch anstehen wirst. Schau dir den Controller noch Live genauer an.
  • KurtSchuster
    • 27. Februar 2010 um 18:49
    Hi Mike,
    das mit den max. Filter pro Kanal ist wirklich ein Prob.
    Ich zähl als Filter alles vom Limiter über PEQ`s bis zum Delay. Einfach alles was man sich vorstellen kann zu tun in einem Kanal.
    Und dann sind 10 Filter nicht viel. Obwohl sich das erstmal sehr viel anhört.
    Das bedeudet ich brauche für ein komplettes Setup etwa 60 Filter pro "Seite", bzw. 20 pro Stack.
    Kurt
  • mike j.
    • 27. Februar 2010 um 19:35
    Das klingt eigenartig. Da gibts fast nur 2 Erklärungen dafür:
    entweder das System ist so besch****en dass es so viele Korrekturmaßnahmen braucht oder
    du spielt hier mit einem System, welches in dieser Dimension das Driverack 260 einfach soweit überfordert, dass es einfach ein zu kleines Managementsystem dafür ist...
  • KurtSchuster
    • 27. Februar 2010 um 20:40
    Ich will einen alten, analogen Controller ( Community SC-880 ) mit nem neuen Contr. so weit als möglich "nachbauen".
    Plus die Möglichkeiten nutzen die mir der neue Contr. bietet.
    Und da brauchst halt einiges an PEQ`s, Shelfs und Limitern um die LS sicher und mit max. Klang zu betreiben.
  • erik
    • 28. Februar 2010 um 18:12
    Du hast ne seltsame Auffassung von Filtern....
    Also heißt das für dich, wenn du mehrere Delays pro Kanal hast oder noch nen comp extra kann das nen Band des EQs ersetzen? -halte es für sehr problematisch das so zu sehen. Du solltest dir genau überlegen was du brauchst und dann Behringer kaufen. Der wird nämlich höchstwahrscheinlich allen Anforderungen genügen. Besser geht immer, ist die Frage ob sichs lohnt.
    Meine Meinung.
    PS: man braucht einige PEQs um manchen Lautsprechern zum klingen zu verhelfen, bei einigen braucht man derer aber auch erheblich weniger, und was ein Limiter mit besserem Klang zu tun hat entzieht sich wohl meinen Kompetenzen.
  • KurtSchuster
    • 1. März 2010 um 15:57
    @ erik
    Ist doch nur ne persönliche Zusammenfassung von Manipulationsmöglichkeiten. Meinetwegen nenn es anders.
    Natürlich nicht, ne vollkommen überflüssige Frage.
    Bekommst du eigentlich alles mit was du von dir gibst, oder hörst du nur ab und an mal rein ?
    Welch phänomenale Erkenntnis.
    Limiter für Sicherheit, PEQ`s für Klang.
    Wenn du nicht mal das verstehst entzieht sich wahrscheinlich noch mehr deiner "Kompetenz".
    Nicht bös gemeint, Erik. Nur meine Meinung.
    Kann evtl. jemand was konstruktives beitragen ?
    Hat z.B. jemand Erfahrung mit den Xilica-Controllern ?
    Die können ( XP-Serie ) alle 8 PEQ`s pro Kanal ! Und sind bezahlbar. Die XD-Serie kann sogar FIIS-Filter.
    http://www.steinbild-media.de/produkte/xilica/xilica-xp-serie/
    Kurt
  • uncelsam
    • 1. März 2010 um 17:42
    ich frage mich gerade, wie Du mit eine 2/6 Kontroller 8 Wege anfahren möchtest?
    1,2 Front Top
    3,4 Front Sub
    5,6 Infill
    7,8 Sidefill
    selbst wenn es ein aktiver Sub mit eingebauteter Weiche ist, brauchst dafür mindestens 1 Kontrollerkanal (wenn Du die Sub mono fährst, bei Stereo 2)!
    Du solltest ja auch ein Timealignment zwischen Sub und Top's machen, weil der Kontroller verursacht auf jeden Fall Latenz...
    Es sei denn der Sub hätte schon einen DSP eingebaut, mit dem man entsprechend hinbekommt.
    Grüße Holger
  • KurtSchuster
    • 1. März 2010 um 18:06
    Hallo Holger,
    Komplett sind es sogar 12 Kanäle. 3 x ( passives )Top und 3 x Sub pro Seite.
    Um komplett über den Controller ( bei zwo in sechs ) zu fahren braucht es dann, logo, einen pro Seite.
    Alternativ ist z.B. der Xilica 4080, welcher vier rein acht raus bietet.
    Damit wäre FOH und Infill abgedeckt.
    Sidefill könnte man mit dem "übergebliebenen" analogen Material betreiben.
    Kurt
  • mike j.
    • 1. März 2010 um 18:19
    Irgendwie kommts mir vor da ist jemand in den Hifi Wahn gefallen.
    12 Kanäle? Das ist ein ganz normales Horntopteil, wieso so viel Controlling, wieso für 3 Tops pro Seite 3 Kanäle? Da schalte ich lieber alle 3 Tops parallel (3 ist sowieso eine komische Anzahl), dafür aktivgeweicht. Passive Weichen klingen nicht so doll und das macht man doch nicht mit einem Filter glatt :lol:
    Ein Rack für die Subs und die Tops mit Controller, da reicht ein wenig EQ, außer die Teile sind so ein Schrott (ich kenne sie nicht). Ein zweites und drittes kleines für die Fills (die Rack werden dann auf anderen VAs z.B. als Monitorrack verwendet).
    Noch was: Wieso willst du 3 Tops, die höchst wahrscheinlich als Cluster da stehen einzeln Controllen? Die Phasensauereien will ich dann nicht mehr hören...
  • tufkamar
    • 1. März 2010 um 18:29
    manchmal bekommt man für den gewünschten Kurs in der Bucht auch einen xta226...
  • KurtSchuster
    • 1. März 2010 um 18:51
    Hallo Mike,
    Welches ist ein ganz normales Horntopteil ? Du weißt doch gar nicht über welche Tops ich spreche, oder ?
    Weil alle drei Tops jeweils andere Aufgaben haben ! Das erste Top ist FOH und ein Mid/Long-Throw-Top, das zweite Top ist ein Short-Throw und damit, wer hätte es gedacht, das Infill-Top. Das dritte Top ist das Sidefill, das ist dann mal sowohl als auch, je nach Anwendung. Unter jedem Top stehen entsprechende ( Long- bzw- Short- Throw ) Sub`s.
    Das bedeudet das die drei Tops ( pro Seite ) auch an unterschiedlichen Plätzen stehen, unterschiedliche Cabinet`s sind und damit auch abweichende Setups brauchen.
    Ich frag mich echt wie man das so falsch verstehen kann ?!?
    Das ist ein absolut übliches Setup.
  • erik
    Ich weiß ja nicht welcher deiner Anforderungen der Behringer nicht entspricht, ich jedenfalls ziehe ihn dem Driverack PA vor, mit dem 260er hab ich noch nicht so viel zu tun gehabt. Filter so viele wie der Prozessor hergibt, weiß nicht wieviele das jetzt sind, das sollte aber ausreichen.
    Weiß nicht wie deine Ambitionen sind, aber es kommt mir leider etwas übertrieben vor.
    Gruß, Erik
  • KurtSchuster
    • 1. März 2010 um 19:17
    @ Erik,
    auf ne entsprechende Anfrage antwortete mir Dave Lowe von Community folgendermaßen:
    "The Behringer controller would not be my first choice, as from my experience, most of the Behringer products are unreliable and not worth the money paid for them. "
    Da man ähnliches aus allen Ecken hört.....bitte keine Behringer-Beiträge mehr !!
  • tufkamar
    • 1. März 2010 um 19:38
    tja, und eben dieses "most" bezieht sich auf so gut wie alles bis auf den Controller... Der tut bei allen, die ich kenne problemlos seine Dienste - tagein, tagaus.
  • mike j.
    • 1. März 2010 um 20:20
    Wenn du einen Community C irgendwas 880 Controller ersetzen willst dann starte ich mit schlussfolgerungen sonnst würde es keinen Sinn machen ;-). Anscheinend hab ich falsch Schlussgefolgert...
    Wenn du uns über die Tops udn Subs mehr verraten könntest dann könnte man da auch weiter Helfen, die Anzahl der gewünschten Filter klingt aber irgendwie eigenartig.
  • matthias falke
    • 1. März 2010 um 20:45
    Ich weiß ja nicht was Dir preislich vorschwebt. Mit dem Nova bin ich eigentlich sehr zufrieden.
    http://www.craaft.de/pdf/manuals/MANUAL_DC6000.pdf
    ADJ hat auch zwei neue, die hatte ich aber noch nicht in den Fingern.
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=45_64&products_id=2260
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=45_64&products_id=2259
  • KurtSchuster
    • 2. März 2010 um 00:46
    Spielt zwar eigentlich keine große Rolle, aber meinetwegen:
    FOH Top : Community RS-880 ( Mid/Long-Throw )
    Infill-Top : Community CSX-70 ( Short-Throw )
    Sidefill-Top : entweder ein FR mit 2 x Community CSX-52 ( DJ ) oder 70er nur hochgestellt, oder 70er mit Sub.
    Das ist das max. Setup. Alles mit jeweiligem Sub. Außer evtl. wie gesagt beim Sidefill.
    Und das sind dann 10-12 Kanäle. Nix besonderes dabei.
    Ich muss noch dabei sagen das alle Tops ( außer FOH ) nach oben "rutschen" können. Das bedeutet im Extremfall das alle Tops 880er sind.
  • mike j.
    • 2. März 2010 um 09:30
    Sag ich doch: ein ganz normales Horntop ;)
  • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2010 um 10:12
    xilica kann man nur empfehlen....am besten mal beide serien liefern lassen und selber probieren. ich konnte nie meckern.....
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
