Uv-Filter Folie? gibts sowas wenn ja wo?
  • simon tewes
  • 13. März 2010 um 11:39
  • simon tewes
    in letzter Zeit spinne ich mal wieder ein wenig mit dem Gedanken an Uv Licht basteleien etc. rum. Da kam mir die Idee man könnte ja eig. ganz witzige sachen mit solch einer Uv-Filter-Folie z.b. anstellen beispielweise nen Uv-Strobe oder sowas bauen. Nur ist die Frage wo bekommt man solche Folie die nur UV Licht durchlässt und kein anderes? Solche Folie gibt es ja bzw eventuell ist es auch glas oder sowas in z.b. Scannern ich meine im Robe Club Scan gibt es sowas.
    Wisst ihr wo man solche Glas oder folie oder was immer als uv filter herbekommt? Wäre super wenn mir einer weiterhelfen kann, da man damit ja schon ganz nette effekte erzielen könnte...
    Thx
    Simon
  • fever fever
    • 13. März 2010 um 11:42
    hallo
    also in schen folie kann ich dir nicht weiter helfen aber denke bitte daran das die leuchtmittel sei led oder strobelampe usw. auch ultraviolettes spektrum haben muss sonst hilft dir auch kein filter weiter.
    gruss Andre´
  • Jürgen Klingel
    • 13. März 2010 um 15:19
    Da fällt mir eigentlich nur Farbfolie in Richtung "Congo Blue", oder "Palace Blue" ein, das sind die ganz dunkelblauen Farbfolien. Selbst bei starken Halogenbrennern kommt da nur noch wenig Licht durch, wohl aber ergibt sich ein gewisser Schwarzlichteffekt, bei Strobes entsprechend stärker...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • simon tewes
    • 13. März 2010 um 17:00
    Gruß, Jürgen :wink:
    Sehr gute Idee das mit der Folie das werde ich definitiv mal testen und natürlich berichten ;) Danke schonmal für die Idee
    Simon
  • matt_hagen
    • 1. Mai 2010 um 00:18
    ich kenne diese Folie nur das Sie UV licht herausfiltert, wird oft in der Halbleiter Industrie bei der Belichtung der Wafer,
    eingesetzt. Warum soll es das nicht umgekehrt geben? Vorausgesetzt deine Lichtquelle erzeugt die erforderliche Menge UV-Licht, <400 nm Wellenlänge.
  • Bernd Masu
    • 1. Mai 2010 um 00:45
    Ich würde sowas mit ner dunkel-lila Folie probieren. Und ein 1,5 kw Strobo feuert schon kräftig.
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • chw
    • 1. Mai 2010 um 00:57
    Aus meiner Erfahrung mit "tief blau" vergiss es ;)
    Selbst mit einer 1kW Kanne kommt mit CongoBlue fast kein Licht mehr raus, die Folie hält auch nicht lange.
    Das blau ist sehr dunkel, schöne Farbe aber einen "echten" UV Effekt gibt es nicht wirklich - da macht jede kleine
    Röhre mit einem Bruchteil der Leistung mehr "UV Effekt".
    Ein Strobo macht auf die Fläche verteilt üblicherweise auch nicht mehr Licht, wenns nicht grad eines mit
    Drehstromanschluss ist.
    Wenn Du strobes basteln willst - mit UV röhren wird es schwer. Versuchs mal mit UV LEDs.
    Pass hier jedoch auf die Wellenlängen und die Leistung auf - nicht das alle in der Disko schneeblind werden...
