Frage zu Starkstrom
christian meier -
15. März 2010 um 22:23 -
Geschlossen
dort kannst du nur 1x 16 A, 230V (steht auch drauf : 16A*230V =ca3600W ) rausziehen
Zitat von "Christian Meier"
Ich habe einen Starkstrom Adapter.
Mich würde interessieren, wieviel Watt ich dort rausziehen kann?
.Ein Blick (auf das Foto) sagt mehr als 1000 Worte :grin:
Den Aufkleber habe ich ja selber draufgeklebt. :roll:
Ich war mir aber nie sicher ob das auch so stimmt.Dann nutzt mir der Adapter also auch nciht wirklich viel wenn ich mehr Strom brauche.
(also mehr als 3600W)
Dann kann ich genauso an eine normale Steckdose gehen. -
Dann kann ich genauso an eine normale Steckdose gehen.Wenn du mehr Strom brauchst bräuchtest du den ganzen Adapter als 3-fach Ausführung.
Du hast am Drehstrom ja 3 Phasen, zwischen Phase und N hast du jeweils deine Bekannten 230 Volt (Sonst könntest du ja kein 230 Volt Gerät betreiben).
Momentan zapfst du ja nur eine der 3 Phasen an, hättest du jetzt einen Adapter mit 3 Schukos und 3 Sicherungen (an jeder Phase eine) könntest du auch entsprechend 3x so viel ziehen.
Die 400 Volt liegen (vereinfacht gesagt) je zwischen 2 der Phasen (da es Drehstrom ist sind die Sinuswellen der einzelenen Phasen jeweils phasenverschoben und du hast somit zwischen 2 Phasen jeweils 400 Volt).
So isses.
