Kappa Pro 15 LF-1 und LF-2 ?
  • manuel berger
  • 18. März 2010 um 20:05
  • manuel berger
    Guten abend zusammen,
    habe schon viel gesucht, doch keine wirkliche antwort gefunden.
    in meinem PS-Bass werkelt schon länger wunderbar ein Kappa Pro 15 LF, habe die kombo damals gebraucht gekauft. jedoch bin ich mir nicht sicher, ob es sich dabei um das LF-1 oder LF-2 modell handelt (besteht bei beiden überhaupt ein unterschied? habe gelesen der LF-1 benötigt etwas mehr volumen.)
    mein speaker sieht von hinten aus wie hier http://www.usspeaker.com/KappaPro-15LF-1.htm (was ja für einen LF-1 sprechen würde), der LF-2 sieht von hinten nämlich so aus http://img62.imageshack.us/img62/3126/6emi1ny4.jpg (steht auch glaub ich in klein LF-2 drauf)
    laut aktueller herstellerangabe macht der LF-2 76,5-164L mit http://www.eminence-speaker.com/proaudio_speaker_detail.asp?web_detail_link=KAPPAPRO-15LF-2&speaker_size=15&SUB_CAT_ID=1 , doch hier geht´s ebenfalls um den LF-2 doch dort steht 82-139 L http://images1.thomann.de/pics/hcppics/p…age/42420-2.gif
    entweder ist eine der beiden angaben verkehrt oder bei letzterem wurden die werte mit dem LF-1 vertauscht.
    Der PS-Bass hat jedenfalls 83 L, demnach müsste der LF-1 auch noch gehen
    wäre schön wenn mir da jemand weiterhelfen könnte :)
  • siedfleisch
    • 19. März 2010 um 09:31
    Wobei denn?
    Du sagst selbst, daß Dein Bass wunderbar spielt. Die Herstellerempfehlung für das Volumen reicht von 80-160l bzw. von 80 bis 140l. Du hast eine Box mit etwa 80l.
    Der Hersteller wird bemüht sein, Dir sein Chassis für alle möglichen Fälle zu empfehlen. Wenn Du es wirklich genau wissen willst, wirst Du nicht umhin kommen, die Parameter selbst zu bestimmen.
    -sf-
  • sabbelbacke
    • 19. März 2010 um 15:39
    Bei Thomann liegt seit Ewigkeiten das falsche Datenblatt....
    LF-1 ist seit Jahren nicht mehr lieferbar, aktuell ist LF-2
    Die Farbe des Aufklebers ist kein eindeutiges Indiz - miss mal den Gleichstromwiderstand.
    LF-2 kann wirklich in kompakten Gehäuse, LF-1 ist vom Volumenbedarf eher wie der Kappa15LF..
    Es gab mal einen PS-Bass Thread zu dem Thema, da habe ich das ewig breit ausgebreitet, die wichtigsten Infos hast Du aber ja jetzt hiermit.
    hornresp
  6. Impedanz Messgerät
