  4. Biete
Kabel Speakon, XLR, Mikros, Racks, Gehäuse,
  • aposto [ka]
  • 11. April 2010 um 18:50
  • aposto [ka]
    HI,
    Kabel:
    Speakon NL4FX mit Titanex 4G2,5 Kabel:
    Längen:, 2*5m, 2*10m, 2*X-Verbinder: vertauscht 1+/- und 2+/- (3m?)
    3 Stück 50m Speakonkabel, Hifi-Kabel 1,5mm² oder 2,5mm². Preis je 20€
    Preise:
    VHB
    XLR-Kabel:
    Hicon-Verbinder, Sommercable Stage 22 Black.
    alter ca. 2 jahre, guter Zustand. Keine Mantelschäden etc.
    Teilweise fehlt bei den Xlr-Female die Verrieglungen bzw. sind lose ( steht aber dabei.)
    Längen 10m und 5m,
    10m 3 stück, 2 stück ohne Verrieglung
    5m 3 stück
    Preis: alle im Set: 70€
    -> 2 Stück Klinke auf XLR (keine Neutrik) je 3m, 5€
    15 paar EP-8 Stecker + Kupplung, mit Kabel
    Bilder:
    mehr Bilder->http://img99.imageshack.us/gal.php?g=pict0150k.jpg
    facts_
    - Längen: 1*10m, 1*5m, 1*2m, 12*1m/Linker
    - kleberreste
    - teilweise fehlen Schrauben an den Verbindern
    - 8*2,5mm² KABEL !
    Preis pro Kabel, egal welche Länge: 5€
    Lautsprecherkabel KLinke-Klinke
    2 Stück 10m NEU! Sommer Meridian 225 2*2,5mm² mit Neurik Klinkesteckern.
    Preis: 60€
    Multicorekabel:
    4 Kanal:
    1*24,7m
    2*10m
    2*3m
    ->2€/m
    10 Kanal: vom SWR, Peridax Peripur
    3* 20m
    1* 10m
    1* 5m
    -> 3€/meter
    12 Kanal:
    Klotz mit Harting 25pol 3m
    ->30€
    20Kanal:
    Klotz Polywire 20 NEU! 20m
    32Kanal: Multitransferkabel 32p
    25m auf Schill Kabeltrommen mit Harting 64 Female(beide seiten). Neuwertig
    32Kanal Multitransferkabel 32p
    Patchkabel mit Han108 3m?
    Multicorezubehör:
    40/8 Kanal:
    Großes Multicoresystem des italienischen Herstellers LINK.
    2 Kabel 50m 20/4 + Stagebox 40/8 im 19"Rack XLR und Klinke
    1 Kabel 30m 20/4 + Stagebox 20/4 im 19"Rack
    2 Kabel 10m 8/0 + 2 Stageboxen
    2 Split 20/4 NEU!
    1 Transportcase bei Abholung
    Das System ist sehr flexibel einsetzbar:
    Es ist z.Bsp auch wie folgt zu benutzen:
    2*50m zum Foh, große Stagebox auf der Bühne,
    die ersten 24 Kanäle davon mit dem 30er Kabel abgegriffen und kleine Stagebox gegenüber an die Bühne.
    Dann entweder von der kleinen oder großen Stagbox mit den 8er Submultis noch mal näher ans Geschehen dran.
    Achso ... alle Verbinder Tourlock oder Neutrik XLR
    Preis zusammen: 900€ VHB
    Kabeltrommeln:
    Schill groß:
    2 Stück vorhanden, grau, für ca. 60m 32p Kabel Kurbel, Bremse alles in gutem Zustand.
    je 100€
    Schill rund groß:
    (Müsste diese sein: SCHILL HT 582)
    Orange, für ca. 500m NF-Leitung oder 50m Multicore 32p. ist nur geschätzt.
    Gebauchsspuren mit Rollbrett
    80€
    Schill SWR Trommeln:
    6 Stück Kabeltrommel für je 180m 10kanal Kabel entsprechend ca 250m NF-Kabel.
    Preis je Stück: 35€
    Mit Feststellbremse. EIn Regal für 6 Stück ist auch vorhanden.
    16 Kanal Stageboxen:
    16 Kanal Gehäuse aus Metall mit schwarzer Pulverbeschichtung. Loch für LK54 vorhanden. Super Stabil
    Preis je 50€ (Bis 4 Stück vorhanden)
    8 HE Rack Thomann
    Einseitig benutzbar, Rückseite Klappe zum Verkabeln etc.
    Leider angelaufene Beschläge
    70€
    K&M 213 Kurbelstativ teile NEU
    bau dir geschwind aus normalen Stativen 2 Kurbelstative, bis 50kg
    50€
    Sennheiser MD441
    mit Tuchel und Adapterkabel 6m
    Zustand siehe Bilder.
    Preis 230€
    Selbstbaugehäuse für 18LW1400 (18Sound)
    Bilder:
    mehr Bilder ->
    http://img89.imageshack.us/gal.php?g=pict0137q.jpg
    facts_
    -15mm MPX
    -aufwendige Verstrebung
    -innenraum bedämpft
    -32kg
    -50*60*70 cm
    -M20 Flansch
    -2 NL4, auf 2+/- verdrahtet
    -Einschlagmutter + Schrauben inkl.
    -Bluewheels optional: 20€
    Simulationsplots:
    http://img170.imageshack.us/gal.php?g=18sound1.jpg
    Preis inkl Versand: 110€ (Warnex habe ich auch noch etwas da, falls Interesse)
    3) 4 Stück Boxenflansch aus RCF 4PrO 8001AS:
    Habe auf M20 umgebaut.
    Starke Gebrauchsspuren, zusammen 8€
    Bild:
    Rode Mikrofonkoffer für Rode Nt-5 Stereoset:
    Bild:
    Preis: inkl Versand: 15€
    2Stück CD/MP3 Player mit Videofunktion
    Bild:
    facts_
    -liest MP3-CDs
    -kann Videos abspielen
    -FB ist dabei
    -ein Player hat teilweise Probleme, bleibt hängen
    Preis: beide für 30€
    Hardware-Konvolut ... Butterflies verkauft
    alles zusammen 15€
    Audio Technica Drummikrokoffer für:
    3* Pro35
    1* Pro25(Bassdrum)
    1* Pro29HE
    2* Pro37R
    25€
    Audio Technica Pro25 Bassdrummikrofon.
    Preis: 65€
    Audio Technica Pro29HE Snaremikrofon.
    Preis 60€
    Crest CPX 2600 Endstufe, 2*500WRMS/8OHm
    Preis 330€
    15) 60cm Ventilator mit 60W zum Nebel verteilen. Macht aus deiner Nebelmaschine einen Hazer :).
    40€
    16) 2 Stück 4rer Bar PAr56 long, poliert, mit HAN10 Anschluss, 300W Brenner eingebaut, kein Raylight.
    Keine Ahnung was man dafür verlangen kann.... VHS.
    17) Lichtsteuerung: Botex DC-4P, integrierter Dimmer für 4*1kW?. Anschluss Bulgin.
    Bei ebay bringt die Steuerung knapp 70€, hier für 60€ ! Super für Kleinverleih-geblinke.
    18) 2 Stück 4 Kanal Dimmerpacks zum Einbau + Steuergerät Botec DC-4, Verbindung der beiden Geräte mittels analoger Leitung. Das Steuergerät kann allerdings auch DMX.
    Die Dimmer sind für je 4*1kW ausgelegt. Anschluss via Klemmen.
    Die Anlage ist funktionsfähig und kann nach Anschluss der Dimmerausgänge sofort benutzt werden.
    Wie auf dem Bild zu sehen ist ein Schieberegler abgebrochen bzw. die Kappe fehlt.
    Macht mir einen Preis.
    19) Rack für Lichtanlage( oder andere Sachen):
    Selbstbaurack mit Case-maker Profilen. Das Rack ist etwas breiter als ein Standard-19"He Rack, da das eigentliche Rack durch Schaumstoff noch erschütterungsfest gemacht ist :). Ebenso sind die Deckel mit Schaumstoff ausgekleidet.
    Abmessungen ca: 52*40*40 grob geschätzt.
    Preis: 40€
    ALEX
  • aposto [ka]
    • 22. November 2010 um 21:54
    Update
  • Falk Schnalle
    • 22. November 2010 um 22:21
    was würdest für den ganzen Posten 4*2,5mm² haben wollen? Also die beiden 5m und die beiden 10m?
  • waldschrad99
    • 23. November 2010 um 07:15
    Bild: Bild
    # Alu oder Stahl ? Tiefe innen ?
    Welcher Durchmesser der Platte und welche Diagonale haben die Bohrlöcher?
    Wenn die Teile mechanisch in Ordnung sind (keine Risse, Verformungen etc.) ,
    dann kann ich die jetzt brauchen.
    Für 4 FullRange 15" Topteile PAS-215, deren Flansch nur ca. 6,5 cm ist.
    Bitte reservieren u. Bankdaten schonmal mitteilen.
    Danke.
  • waldschrad99
    • 2. Januar 2011 um 20:47
    und nun?
    Sind die 4 Flanschbuchsen materialmäßig noch OK??
    Anstreichen kann ich selber, aber Risse dürfen keine drin sein.
  • aposto [ka]
    • 24. Januar 2011 um 21:53
    einiges davon jetzt bei ebay:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
