  4. Lichttechnik & Effekte
Verkabelung DMX von 2 Stativen
  • Florian Siegel
  • 15. April 2010 um 00:45
  • Florian Siegel
    Nabend,
    wollte mir gerne DMX-Kabel bestellen um meine LED-Pars steuern zu können. Da DMX nen BUs ist, muss wohl ein Gerät an das andere gereiht werden. Bei 2 Stativen natürlich super ungünstig.
    Angenommen ich wollte ein Stativ 5 Meter nach rechts und das andere 5 Meter nach links von der Steuerung aus stellen, dann müsste ich wie folgt verkabeln:
    Von Steuerung 8,5 Meter bis 1.PAR (3,5 Meter Stativ + 5 Entfernung)
    Dann 3x 0,5m von PAR zu PAR
    Dann 17m (Stativ runter, bis zum anderen Stativ und wieder hoch)
    Dann noch 3x 0,5m von PAR zu PAR
    Dann hab ich fast 30 Meter DMX-Kabel gebraucht. Gibt es da noch eine andere Lösung (außer Freiluftverdrahtung)?
  • HaPe
    • 15. April 2010 um 01:06
    Ausser Wireless-DMX.....Nein.
    Ausser es gibt bereits einen Brain2DMX Converter.
  • Bernd Masu
    • 15. April 2010 um 01:12
    DMX Daten-Splitter
    "Daten-Splitter - Sie verstärken das Signal und haben mehrere Ausgänge, um von hier aus mehrere DMX Linien zu betreiben."
    http://info.dimmer.de/infmux.htm
    Gibts ab zwei Ausgängen = 1 zu 2, oder bis zu 1 zu 6 usw.
    Zentral aufgestellt, davon je 8,5 m. zu den Stativen, usw. Plus ein DMX-Kabel vom DMX-Pult zum Splitter.
    Edit: So ein Gerät brauche ich auch. Tipp: Momentan günstig bei "Big T".
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
    2 Mal editiert, zuletzt von Bernd Masu (15. April 2010 um 01:19)
  • Jürgen Klingel
    • 15. April 2010 um 01:13
    Hm, technisch sauber ginge das mit nem "DMX-Splitter"
    Edit: Ätsch, da war wohl einer schneller :wink:
  • mike j.
    • 15. April 2010 um 12:28
    Die günstigste Art, das Problem zu lösen werden die vielen Meter Kabel sein. Mikrofonkabel gehen da auch für den Zweck *duck und weg* - und die hat man ja zu Genüge.
  • Bernd Masu
    • 15. April 2010 um 21:03
    Tja,.... solange das DMX-Signal noch hält.
    In diesem Fall bei geschätzt 30 - 40 m. insgesamt wahrscheinlich noch keine Probleme.
    Stichwort: Abschlusswiederstand.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40659&highlight=widerstand
    "Wie lang darf ein DMX Kabel sein bevor es einen Verstärker braucht?"
    "Schätzungweise 50 - 100 m, dann braucht in der Regel jedes Kabel einen Verstärker!"
    Quelle:http://www.gutefrage.net/frage/wie-lang…taerker-braucht
  • morethanmusic
    • 15. April 2010 um 22:04
    [/url]
    ich trau mich mal behaupten das das Quatsch ist. Ich möchte nicht wissen wie lang meine Strecken zum Teil waren mit mehreren dutzend DMX-Geräten, ich besitze nicht mal einen Terminator-Stecker... Probleme gabs noch nie. Ich glaub das man so ein Teil nicht braucht aber wers will, kostet ja nicht viel, 80Cent für nen Stecker und 2Cent für den Widerstand ...
    edit: man hat ja schon allein vom FOH zur Bühne 70m Leitung, dann noch geschätzte 30x 8m/10m-Leitungen sind wir schon über 300m
  • HaPe
    • 16. April 2010 um 03:12
    Kann auch bezeugen, das selbst widerwärtig minderwertigstes Mikrofonkabel dazu taugt, DMX auf Strecken von weit über 100m zu verteilen. Ebenfalls gehen erstaunlich viele Geräte in Reihe an DMX. Da bin ich immer wieder selbst erstaunt. Das bei genau 12 Geräten und 100m Leitung Schluss seie, bestätige ich schon lange nicht mehr. - Obwohl ich ja auch meist eher Nutzer des Low-Budget-Equipments bin (wobei auch schon die ein oder ander Creation oder GrandMA Micro oder Pico dabei auftauchte)...
  • treibsand
    • 16. April 2010 um 09:49
    Tja, das kommt bei so vielen Halbwahrheiten im Netz heraus...
    Zitat von "http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm"
    RS-485 ist eine verbesserte Form der RS-422A. [...] Wie bei RS-422A ist auch hier die Leitungslänge nicht begrenzt, liegt aber im praktischen Bereich bei über 1 km. Der effektiv überbrückbare Bereich wird vorzugsweise durch das Kabel und dessen Kabelkapazität selbst begrenzt. Für eine optimale Übertragung ist daher ein entsprechendes Buskabel erste Voraussetzung.
    Auf der selben Siete wird von einer Leitungslänge bis zu 1200m in der DMX-Spezifikation geschrieben...
    Ich glaube nicht, dass irgendjemand Probleme mit der Leitungslänge bekommt, weil bei so langen Leitungen ja doch früher oder später ein Splitter, Merger oder Repeater aus anderen Gründen verbaut wird. Das Problem ist wenn, dann nur die Kabelqualität.
  • ww
    • 17. April 2010 um 12:53
    Hallo Florian,
    Theorie ist schön....Praxis ist aber oft viel einfacher.
    Nimm einfach ein Y-Kabel und geh von Deiner Steuerung nach beiden Seiten weg.
    Tausend mal gemacht....hat immer funktioniert.
    Die In- Out-Buchsen der meisten Geräte sind auch ganz einfach parallel geschaltet....und einen Signal-Bus muss man nicht von einer Seite speisen...geht auch von der Mitte aus.
  • treibsand
    • 18. April 2010 um 11:11
    Klar kann das funktionieren, die Spezifikation schliesst es ja nicht aus :wink: Allerdings Dürftest du ernsthafte Probleme bekommen, wenn du dann mit grössren Leitungslängen, nicht der Norm entsprechenden Kabeln oder Abschlusswiderständen arbeitest. Letztere können dir ggf. sogar die Treiber im Pult abrauchen lassen, weil plötzlich zu viel Leistung abgefordert wird.
    Bei Einem Yankee und 10m Kabel je Richtung würde ich es aber einfach ausprobieren.
  • Florian Siegel
    • 18. April 2010 um 16:25
    Danke für die vielen Tips.
    Das mit dem Y-Kabel hab ich schon von anderer Stelle uach empfohlen bekommen, fast in gleicher Ausführung wie von ww ;). Werde es von daher wohl erstmal probieren, da meine Leitungslängen sich dann auf etwa 15m pro Seite beschränken.
  10. Suche Lichteffekt
