Weiche: aus 4 mach 8Ohm ...
  • Stefan Pohle
  • 16. April 2010 um 16:48
  • Stefan Pohle
    Hi Leute.
    Hab vor einiger Zeit mal meinen Keller aufgeräumt und noch ein paar Weichenteile
    gefunden, mit denen ich damals passiv nen Sub und Auto-Ablagen Triaxe (beides 4Ohm)
    getrennt hab. hab in erinnerung, dass das ca 135Hz X-Over waren. sind zimlig schwere und
    massive dinger, hab damals über 80€ bezahlt für 8 Bauteile, wenn ich mich recht entsinne.
    Hier mal die Daten der Teile:
    Spule1: 6,8mH, 0,26Ohm, 1,32mm Draht
    Spule2: --- (Aufkleber ab)
    K1: 63VDC, 230<F R12 10%
    K2: 63VDC, 220<F R4 10%
    ist zumindest alles, was ich lesen kann! auf dem K1 steht mit nem edding 100hz drauf, auf
    dem K2 200hz. ich hatte damals erst den 100er genutzt und dicke spule, allerdings hat da
    der triax noch zu viel abbekommen vom bass. hab dann den 200er drangemacht, da fehlte
    mir dann der kick (ich war 15 und ahnungslos, habt mitleid ;) ). also hab ich um ne andere
    lösung bei dem weichenmensch bei uns gefragt, der meinte häng beide K´s hintereinander,
    "diese" spule (die kleine) dazwischen, schon passts". das hab ich dann auch gemacht. hier
    ein kleines schaubild (denke die kleine spule erhöht einfach die die flanke):
    nun meine frage:
    da ich sie damals genutzt habe, um 4ohm chassis voneinander zu trennen, ich heute
    allerdings gerne 8ohm chassis passiv in gleicher anordnung (30er pa bass und älteres top
    mit eigener weiche) trennen würde, würd ich gerne erstmal fragen, was für änderungen sich
    da dann ergeben bzw was für ein verhalten (x-over) der lautsprecher abzusehen ist?!
    damals war das ergebniss ok, hing auch nur nen hollywood-amp dran, der immer wieder ins
    thermo-protect gegangen ist, aber hab die klamotten so recht kange benutzt.
    Rächtscheipunk unt Grahmathick is main Hobbi!
  • audio-pip
    • 17. April 2010 um 12:41
    Klugscheissmodus an:
    K = Relai & S = Sicherung bzw. Schalter :roll:
    Klugscheissmodus aus:
    tausch mal K gegen ein C und dein S gegen ein L sonst verwirrst du alle schnellüberflieger...
    zu deinen Fragen, um optimale ergebnisse zu erziehlen wird das so nichts, du musst alle Chassis vermessen.
    Um "Hobbyergebnisse" zu erhalten kannst du ja mal einen Weichenrechner befragen, gibts im Netzt auf diversen Seiten. (x-over eintippen und Impendanz, dann spukt der "ein" ergebnis aus)
  • Stefan Pohle
    • 19. April 2010 um 14:26
    alle wiechenrechner, die ich gefunden habe, funktioniren nur von der anderen seite aus, also x-over eingeben und die bauteile werden ausgespuckt.
    ähnliche bauteile hab ich bereits rausbekommen, woran ich passende x-over werte herausbekommen hab.
    nur den top-kanal bekomm ich so nicht hin. warum auch immer.
  • Jobsti
    • 19. April 2010 um 14:55
    Äh ganz sicher, dass der erste Cap 12µF hat und der 2te nur 4µF? Spule schätze ich auf 1mH, aber egal ob 0,5 oder 2mH,
    die Trennung wird irgendwo (extrem unsauber) um die 700-1200Hz liegen, sicher das das nen reiner Subwoofer und TiefMittelTon Triax war?
    Mir schaut das eher nach der Weiche für LF & MF des TriaxChassis aus.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Stefan Pohle
    • 19. April 2010 um 23:22
    12µF und 4µF? 220µF und 230µF haben die elkos :)
    hab oben geschrieben, was man auf den dinger lesen konnte:
    K1: 63VDC, 230µF R12 10%
    K2: 63VDC, 220µF R4 10%
    der bass war damals n 4ohm treiber, ca 100hz x-over, laut aussage des verkäufer der bauteile und auch laut strassacker page passt das. die kondensatoren sind so ne sache, der eine sollte 6db@100hz, der andere 6db200hz machen.
    war die passive trennung zwischen nem 15zoll carhifi sub und nem 10x7zoll oval triax als partybox, enstanden, weil holz und die speaker ungenutzt im keller lagen. war positiv überrascht vom ergeniss damals, zumal ich ne echt feine anlage als vergleich im auto hatte zu dem zeitpunkt mit audison, hertz und co :)
    hier mal die bilder der dinger, leider nur mit ner handycam und deshalb in mieser quali weil wohl auch zu nah dran gewesen:
    http://s1.directupload.net/file/d/2134/qzidagn5_jpg.htm
    http://s1.directupload.net/file/d/2134/wn5cengu_jpg.htm
    http://s1.directupload.net/file/d/2134/y9wzq2ly_jpg.htm
    später hab ich dann, weil 200hz zu hoch vom gehör und 100hz mechanisch zu tief war, ne spule zum parallel schalten bekommen (wie man der skizze entnhemen kann), womit ich die flanke auf glaube ich 18db angehoben habe und durch nutzung beider elkos die x-over bei 135hz odr so lag, aber sicher bin ich mir nicht. da ich ohnehin nen eq genutzt hab, hat das schon einigermaßen gefunst an meiner damaligen Hollywood-Amp .. der mir dann ja weggeglüht is, wofür ich mir die E800 gekauft hat, die dann im betrieb die kleine parallelspule bzw deren kappen leicht anschmelzen lassen hat :)
    - der bass x-over is natürlich gleich geblieben bei der aktion ... wir hatten dolle (privat-) partys damit, haben ihren dienst getan ;) nur die außenwelt sollte diese kisten lieber nicht sehen.
  6. Impedanz Messgerät
