  5. Signalquellen
Suche galvanisch getrennter Audio-Übertrager
  • 24ZollAndi
  • 27. August 2003 um 22:57
  • 24ZollAndi
    Guten Abend!
    Benötige einen, wenn möglich passiven Audio-Übertrager mit galvanischer Trennung und symetrischen XLR Ein/Ausgänge in Mono oder Stereoausführung mit möglichst breitem Frequenzgang und wenig Verzerrungen. Welche Firmen bzw. Produkte sind auf dem Markt erhältlich?
    Bitte um Hilfe...
    24ZollAndi
  • noiseshaper
    • 27. August 2003 um 23:19
    was darfs kosten? solls nur der trafo sein oder ne fertige kiste? für billich: monacor ltr-100 (oder so ähnlich), für nich so billich aber besser: atelier der tonkunst minisplitter oder Isolde.
    • 28. August 2003 um 01:26
    suchst du einen übertrager für mikrofon- oder line-pegel?
  • MK
    • 28. August 2003 um 10:32
    schicke mir Deine Mail-Adresse, und Du bekommst eine Liste mit Übertragern (Beyerdynamic, nigelnagelneu), die gerade zum Schleuderpreis aus einer Werkstattauflösung verkauft werden.
    martin.kennerknecht@fh-kempten.de
    Glaube nur, was auch wissenschaftlich untermauert werden kann, menschliche Sinne lassen sich zu leicht besch... - äähh betrügen!
  • UweLam
    • 28. August 2003 um 10:42
    die gibt es von Palmer bei http://www.adamhall.com
    Gibt es mit und ohne Gehäuse.
    Monacor würde ich nicht nehmen, habe ich inzwischen 5 Stück mit Aussetzern.
    mfG
    Uwe
  • Hami
    • 28. August 2003 um 12:08
    Wenn mich nicht alles täuscht: http://www.otz.com
    Sind Spitzenprodukte, die müssten so etwas auch bauen.
    der hami
  • rockline
    • 28. August 2003 um 12:59
    der hami
    Jawoll.....thats it!
    Ich werde mir demnächst dort einen neuen Aktivsplitter (Stagebox mit Hartingabgängen FoH&MON) anfertigen lassen. Otztronics verwendet Lundahl Übertrager mit 4 Abgängen. Die aktive Stagebox bietet mehrere Vorteile:
    1) integrierter Micpreamp der absoluten Oberklasse mit rastend einstellbarem Gain
    2) integriertes LED VU, 4 stufig -60dB bis +20dB zur Orientierung je Kanal,
    3) direkte XLR Link Buchse auf der Vorderseite, galvanisch getrennt,
    4) modulares Design; eine Karte enthält 2 Inputs - d.h. für eine 32er Stagebox benötigt man 16 Module,
    5) frei wählbare Anschlußkonfiguration nach Kundenwunsch (Hartin oder sonst was)
    Die je Kanal eingebauten Micpreamps sind das eigentlich interessante an dem Konzept. Durch die Vorverstärkung direkt an der Quelle wird man nahezu unabhängig vom verwendeten Multicore (Kapazitäten, Qualität), und hat unabhängig von der Anzahl der angeschlossenen Geräte pro Kanal keine Dämpfung!
    Die Qualität der Micpreamps liegt weit über jeden Zweifel, dass Gerät wäre nicht von Otz, wenn es hier Probleme gäbe.
    Ich habe mich zu dieser nicht billigen Lösung entschieden, weil ich mit den bei uns verwendeten Pulten eigentlich ganz zufrieden bin - aber die schwächen der langen Multicore und passiven Monitorsplitter damit völlig außer acht lassen kann. Man bekommt ja schon Pegel um -10dB (je nach Einstellung der Vorverstärkung am Splitter bis +20dB) geliefert, und damit kommt jede (!!) Konsole locker klar.
    Die Lundahl Übertrager scheinen jedenfalls das Maß der Dinge zu sein. Versuche mit billigeren Übertragern brachten bei Otz wohl keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Otz sitzt bei mir um die Ecke, wer ernsthaft Interesse an diesen High End Splittern zeigt, sollte den Kontakt nicht scheuen.
    Der Hubert Barth hier aus dem Forum wird es bestätigen können, ist doch so Hubert - oder?
    Stefan
  • Hubert Barth
    • 28. August 2003 um 14:46
    Den Line-Übertrager findest Du hier:
    http://www.otz.com/products/helfer/sik197.htm
    DI-Box:
    http://www.otz.com/products/helfer/suek197.htm
    Das Material ist wirklich sehr gut, nicht billig, aber preiswert.
    Hier kümmert sich der Chef noch selbst.
  • tonzwerg
    • 1. September 2003 um 02:02
    oder hier:
    http://www.tonkun.st
    -- Douglas Adams
