ADA8000 Mod
  • Sebastian Jäger
  • 29. April 2010 um 22:26
  • Sebastian Jäger
    ich habe mal den ADA8000 Mod aus der Tools 4 Music ausprobiert.
    Läuft alles super, direkt nach dem Einschalten schnurrt der Lüfter los.
    Die Lüfterstromversorgung wurde einfach mit auf die Platine der beiden Siebkondensatoren ausgelagert.
    Ausserdem wurden die Eingänge des ADA8000 auf der Rückseite per 25Pol Sub-D Buchse herausgeführt. Diese Modifikation habe ich allerdings schon vor zwei Jahren gemacht.
    Sebastian
  • jan klewin
    • 2. Juni 2010 um 16:05
    hallo!
    Ich habe den entsprechenden Artikel nicht gelesen.
    Was genau wird da gemacht, und mit welchem Zweck, bzw was wird gekühlt und welche Spannung wird gesiebt?
  • Sebastian Jäger
    • 2. Juni 2010 um 16:11
    die Siebelkos sitzen normalerweise direkt hinter den Spannungsreglern, da diese schweine heiß werden, trocknen die Elkos aus.
    Daher werden die Elkos von der Hauptplatine ausgelagert und zusätzlich sorgt der kleine Lüfter für die Kühlung der Spannungsregler.
    Sebastian
  • jan klewin
    • 2. Juni 2010 um 20:02
    ok, danke für die info...
    hab das gerät gerade erst gekauft, daher werd ich wohl nichts daran verändern..
    Aber es ist ein wichtiger Tipp, da das Gerät an sich sehr gute Dienste leistet.
  • Sebastian Jäger
    • 3. Juni 2010 um 01:33
    ändere es gleich, wenn erst was kaputt geht, ist es unter Umständen zu spät.
    Ich habe es bei meinen auch direkt nach dem Kauf umgebaut.
    Ich mache gerade ne Art Sammelbestellung für die Platinen, bei Interesse schreib mir ne PM
    Sebastian
  9. Suche Lichteffekt
