Ich habe vor einigen Tagen zu einem unglaublichen Preis 4 HES Cyberlights bekommen.
Von außen was abgerockt, innen bisschen verstaubt, aber Mechanisch noch gut in Schuss.
Nun haben 2 der Schätzchen, eins mehr und eins ein bisschen weniger ein Problem:
Die hintere ,dickere Linse der Fokus-Einheit Hat einen innen liegenden Braunen Fleck, hier ein Foto zur Veranschaulichung:
Licht kommt immer noch raus, aber eben nicht mehr ganz so viel wie eigentlich sollte.
Bekommt man das irgendwie weg, bzw wo bekommt man das ersatzteil her?
Braune Fokus-Linse im Scanner
High End Systems läuft meines wissens in Deutschland unter Barco
Barco GmbH
Greschbachstrasse 2-4
76229 Karlsruhe
GERMANY
Tel.: +49 721 62010
Fax: +49 721 6201 610
http://www.barco.comFrag da mal nach ich hoffe die können dir helfen. In der Ersatzteilpreisliste auf der HES HP ist die focuslinse des ausgelaufenen Cyberlight mit der Bestellnummer 80160022 LENS FOCUS hinterlegt, ist aber nicht ganz billig mit 146,30 Dollar ausgezeichnet, das wären rund 115.- Euro.
Hoppla, wenns Glas ist, muss es oberflächlicher Dreck sein. Wenns mit nix abgeht, Versuch mal nen Ofenreiniger, der kriegt meistens auch solche rußartigen Flecken weg.
Gruß, Jürgen :wink:
ich glaube nicht, dass es auf der Oberfläche ist sondern die Linse aus 2 Teilen zusammen"geklebt" wurde
dieser Kleber mochte warscheinlich nicht diese Beanspruchung auf Dauer. Ich fürchte das muss neu -
Mhhh - Joan Miro im Hintergrund, die Jugend hat also doch noch Geschmack.
Es ist zu befürchten, dass Kollege Kracky recht hat - mit den etwa 115 Euro pro Linse. Was du da hast, ist ein beliebter Fehler einer CL-Serie, die Linsen sind tatsächlich geklebt, haben dabei Luft gezogen und verbrutzeln in Folge dessen von Innen her.
Wie "teuer" waren die Teile denn, wenn ich mal so unverschämt fragen darf?
Best
SKY
Hast du einen Büchsenmacher in der nähe? Die Meisten Büchsenmacher kennen diese Linsen aus älteren Zielferrohren. Damals wurden diese öfters zwecks Reparatur zerlegt. Die wissen wie man die Linse auseinander bekommt. Können sie sauber machen und wieder verbinden. Dazu musst du allerdings herrausfinden welchen Kleber die benutzt haben, der normale würde unter der Hitze nicht halten.
ich hab vor einigen Wochen zu einem unglaublichen Preis 4 HES Cyberlights verkauft.
Es handelt sich nicht zufällig um 2x Vollversion und 2x CX? :wink:
hab mich bei meinen gewundert das nicht wirklich viel rauskam (besser gesagt fast gar nichts) und hab mich dann aber nicht mehr weiter damit beschäftigt. Vermutlich hatten sie das gleiche Problem.
Zitat von "Seibel"Büchsenmacher ...Zielferrohren
dumme Frage, aber was haben Büchsenmacher mit Zielfernrohren am Hut? Hat des was damit zu tun das die Zielfernrohre auch wie Dosen abgedichtet werden? Sorry für die Frage, aber das interessiert mich jetzt wirklich.
Nene, sind 4 "Normale" aber ohne CMY-Mischsystem.
Den Preis war unbedeutend über dem Leuchtmittelpreis und es waren in allen noch Funktionierende brenner drin, 2 sogar fast neu. Da wäre eine neue Linse mehr als die hälfte des Preises den ich für die Scanner bezahlt habe.Das mit dem Büchsenmacher ist eine gute Idee, ich werde mal nen Bekannten Jäger fragen ob der einen Kennt.
ZitatHoppla, wenns Glas ist, muss es oberflächlicher Dreck sein. Wenns mit nix abgeht, Versuch mal nen Ofenreiniger, der kriegt meistens auch solche rußartigen Flecken weg.
einen innen liegenden Braunen FleckZitatdumme Frage, aber was haben Büchsenmacher mit Zielfernrohren am Hut? Hat des was damit zu tun das die Zielfernrohre auch wie Dosen abgedichtet werden? Sorry für die Frage, aber das interessiert mich jetzt wirklich.
Ein Büchsenmacher baut Schießgewehre
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCchsenmacher -
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCchsenmacherHoppla, da hab ich was verwechselt :oops:
Kein Wunder, Highend Systems nebst Flying Pig (Wholehog) ist seit Juni 2008 eine Tochter von Barco: -
...evtl. lassen sich die Linsen nach einem ausgedehnten Acetonbad trennen. Macht aber nur Sinn, wenn die Linsen aus Glas sind.
ina
