Hochtonhorntreiber für Yamaha SM12 Monitore
  • Adrien Müller
  • 15. Mai 2010 um 14:20
  • Adrien Müller
    Hallo PA-Gemeinde,
    ich habe 2 o.g. Monitore günstig bekommen und bin jetzt am Aufarbeiten.
    Leider ist bei Einem das Hochtonhorn futsch, bzw. wurde es vom Vorgänger durch ein IMG MRD80 ersetzt, welches im Gegensatz zu dem originalen Fostex 025H30 totaler Müll ist. Nun hab ich den Vorbesitzer gefragt ob er wenigstens noch den defekten Fostex Treiber rumliegen hat --> leider nein, weggeschmissen --> ich hab mit den Augen gerollt.
    Im Internet gibt es auch nur noch Diaphragmen für den Fostex aber keinen kompletten Treiber.
    Hat zufällig noch jemand so ein Ding rumfliegen (auch defekt) oder kann mir jemand einen gleichwertigen Ersatztreiber empfehlen ??
    Vielen Dank schonmal für Eure Antworten !!
    MfG A.Müller
    Der Weg ist das Ziel...
  • Adrien Müller
    • 24. Mai 2010 um 20:45
    Hallo All,
    also ich denke ich habe das Horn jetzt gefunden - es heisst Fostex 400 HT - leider gibt es den Treiber dafür nicht einzeln und das komplette Horn kostet um die 110€.
    Hier mal kurz die Daten dazu:
    Impedance : 8 ohm
    S.P.L. : 108dB/W (m)
    Continuous Rated Power: 120W
    Cutoff Frequency : 1.5kHz
    Recommended Cross-over Frequency: more than 3kHz (12dB/oct)
    Reproduction Frequency Response: 3kHz - 14kHz
    Magnet Weight : 226g (0.498 lb)
    Net Weight : 1.55kg (3.417 lb)
    Kennt vielleicht jemand ein gleichwertiges Horn oder nur Treiber welches günstiger zu haben ist ??
    Und noch eine andere Frage:
    Ich habe jetzt festgestellt dass in beiden Monitoren verschiedene Tiefton-Chassis verbaut sind.
    Es sind zwar beides Celestion aber der Eine heisst S12-150 Sidewinder12 und der Andere was mit 2025.
    Der Korb sieht bei Beiden gleich aus (schwarzer Blechkorb) aber der Sidewinder12 hat einen größeren Magneten ist demnach schwerer und hat Rillen in der Mebran.
    Nun würde ich gern wissen (falls jemand auch eine Yamaha SM12es sein Eigen nennt), welcher von Beiden der Originale ist.
    Laut Internet-Recherchen soll wohl der Sidewinder12 ein Guitar-Speaker sein. Den Anderen hab ich nirgendwo finden können.
    Wäre toll wenn jemand mit helfen könnte.
    MfG Adrien
  • Adrien Müller
    • 28. Mai 2010 um 10:19
    ...schade dass niemand eine Idee hat.
    Aber mal noch eine Frage:
    Standardmäßig sind in den Monitoren XLR-Buchsen verbaut, welche ich aber gern durch Speakon ersetzen möchte.
    Jetzt habe ich bei Reichelt diese Buchsen entdeckt, welche auch für Klinkenstecker gehen sollen. Kennt die jemand und funktionieren die gut ?? Von den Maßen her, passen die ja.
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=…213e061b5699442
    MfG Adrien
  • Matze_Müller
    • 30. Mai 2010 um 17:38
    Warum willst du denn über Speakon in den Monitor rein? Speakon ist, wie der Name schon sagt, für Lautsprecher.
    Ich glaube kaum, dass ein Mischpult o.Ä. einen Speakon-NF Ausgang hat.
    Matze
  • Andi Groß
    • 30. Mai 2010 um 17:51
    Ja, die Buchsen tuns. Sind nur nicht ganz so robust, man muss ein bisschen aufpassen das man nicht seitlich am Kabel zieht.
    @ Matze_Müller
    Ein Passiver Bühnenmonitor ist ein Passiver Lautsprecher wie jeder andere auch? 8|
  • Adrien Müller
    • 31. Mai 2010 um 08:21
    Hallo Andy,
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Das mit dem seitlichen Abziehen stimmt natürlich. Da müsste man dann sehen dass man das Kabel hinterm Monitor rumzieht.
    Es geht eben darum, dass man, gerade auch für Verleih, ein wenig flexibler ist. Ich denke hauptsächlich wird aber eh der Speakon verwendet werden.
    Matze_Müller
    da es sich hier um sehr alte Monitore handelt (ich denke so aus den späten 80´ern), sind diese noch voll passiv und benötigen zum Ansteuern einen Endstufenausgang, welcher heutzutage hauptsächlich mit Speakon bedient wird.
    Von Speakon-NF habe ich noch nie etwas gehört - macht auch keinen Sinn.
    Gruss Adrien
  • Matze_Müller
    • 2. Juni 2010 um 21:24
    OK dann alles zurück. Ich bin davon ausgegangen, dass das aktive sind.
