  4. Mischpulte & Signalquellen
DJM-600 brummt erstmalig an einem BSS FDS 336 (?? T ??)
  • Timo Jung
  • 16. Mai 2010 um 16:23
  • Timo Jung
    Hallo Gemeinde,
    ich hatte gestern eine etwas größere Party-Veranstaltung!
    Equipment von mir:
    DJM-600 + CDJ-Player im Case, Laptop etc.....
    zugemietet:
    4 Ohm Tops geflogen (4-Punkt Beschallung mit Truss-4-Eck)
    4 Ohm TRS-218
    Amping: DPI 40
    Controller BSS FDS 336 (ob es ein "T" Modell war weis ich nicht mehr)
    Monitoring:
    Ohm BR-12
    Amping (weis ich auch nicht mehr)
    Licht ist egal, da komplett andere Stromversorgung.
    Das eigentliche Problem / meine Frage: Zum ersten mal überhaupt hat mein DJM gebrummt. Egal was wir gemacht haben, es hat gebrummt. Zum guten Schluß haben wir ein Rodec MX 240 MK III per Chinch dazwischen geschliffen und Ruhe war. Kann mir das jemand erklären??? Habe den Mixer seit Jahren und war schon an X Controllern und auch direkt an den Amps - kein gebrumme - nie. Vorgestern is der Mixer einwandfrei gelaufen und heute Mittag beim Test an meiner "Klein-PA" inkl. Monitor wieder kein Störgeräusch.
    :wink: Der Vermieter meinte: "Das liegt daran, das das Pio aus China kommt und der BSS aus England! Ergo, die können sich nicht unterhalten!" Darauf ich: "Bei dem Preis des Controllers könnte die hinten ruhig ein Schalter mit -Brummen Aus- einbauen" :wink:
    Hat jemand ne Idee??
    Timo
    PS: Der Laptop war bis zum dazwischenschleifen des Rodec nicht am Netz/Strom, kann also als Fehlerquelle ausgeschlossen werden bzw. der hat, wie bis gestern Abend mein DJM, auch noch nie Probleme gemacht. Ohne den BSS-Controller läuft alles wie gewohnt ohne brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!
  • MRspeaker
    • 18. Mai 2010 um 12:48
    Brummschleifen sind nichts neues....
    Hast du einen galvanischen Trenner versuchsweise zwischen die Geräte geschaltet?
    http://www.audio2.eu
  • Timo Jung
    • 18. Mai 2010 um 19:35
    An dem Tag mit diesem Mischpult war es ne ganz neue Erfahrung!!!!! Und keine schöne!!!!!
    Nein, habe ich nicht! Wir haben wie geschrieben das Pio per Chinch an ein Rodec (Line1) angeschlossen und dann wie normal auch per XLR in den Controller. Das hat dann gefunzt!!!!
  • fever fever
    • 18. Mai 2010 um 19:46
    ne Di-Box da zwischen und ruhe ist :wink:
    kostet nicht viel und hilft meistens immer, habe immer ne 4 kanal DI-Box im rack für solche fälle.
    gruss Andre´
  • MRspeaker
    • 18. Mai 2010 um 20:45
    Pack dir fürs nächste mal zwei Sorten galavanische Trenner ins Gepäck.
    1x für chinch, 1x für xlr...
    Gibt es beispielsweise von Palmer.
    Brummschleifen können auch bei den teuersten Geräten auftreten.
  • Timo Jung
    • 18. Mai 2010 um 22:03
    Aber ist doch schon seltsam, das es noch nie auftrat und jetzt mit nem doch hochwertigen Gerät!!
    Na ja!
    Aber eines interessiert mich dann jetzt doch noch:
    Warum "brummte" es mit dem Rodec dazwischen nicht mehr??? Ist das dadurch dann auch irgendwie galvanisch getrennt?
    Gruß Timo
  • MRspeaker
    • 19. Mai 2010 um 09:26
    Ein Brummen entsteht immer dann wenn sich die Masse "verschiebt".
    Beispielsweise geht die Masse der NF Leitung nicht durch das Mikrofonkabel sondern lieber überwiegend den Weg über den Schutzleiter....
    Schaltest du nun ein Pult da zwischen sieht die Welt wieder anders aus....
    Warum das jetzt bei dir zum ersten mal passiert ist, hängt von vielen Faktoren ab.
    Vielleicht deffekte kabel, Schukostecker mal anders rum rein gesteckt (N/L vertauscht...)
    Das kann man nur schlecht nachvolziehen.
  • Jonnytrance
    • 19. Mai 2010 um 09:36
    Wenn das voller Ernst war, würde ich sofort woanders Zeug zumieten.
  • Timo Jung
    • 19. Mai 2010 um 10:49
    Der Satz war bewußt mit Smileys versehen!!! Ich arbeite mit dem Verleiher seit Jahren sehr gut zusammen, aber bei der VA zum ersten mal mit dem BSS Controller.
    Zum Thema Schutzleiter: Das DJM und die CDJ´s haben nur nen Euro-Stecker, also keinen Schutzleiter - das Rodec schon. Und Stecker rumdrehen war das erste was ich gemacht habe, weil ist ja auch das einfachste in der Kette der Fehlermöglichkeiten.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
