mini mischpult (selbstbau???)
  • Pille666
  • 28. August 2003 um 12:41
  • Pille666
    hallo!
    ich habe follgendes problem und zwar habe ich an meinem mischpult nen sub out der zwar regelbar ist aber nur an der rückseite des mischpultes! nun wollte ich einen drehregeler in ein extra gehäuse bauen der zwischen die xlr leitung vom sub out zur endstufe geht! ist dieses realisierber wenn ja wie?
  • MatzeRockt
    • 28. August 2003 um 13:23
    symmetrische oder unsymmetrische Leitung? Ansonsten mit nem 10k Poti durchaus machbar.
    Matze
  • .Jens
    • 28. August 2003 um 13:26
    ... Originalpoti versetzen wäre keine Möglichkeit?
  • Pille666
    • 28. August 2003 um 13:57
    leider ist der original poti auf die platine gelötet! außerdem hätte ich dann keine garantie mehr! leitung ist symetrisch!
  • .Jens
    • 28. August 2003 um 14:15
    Ups, hatte die Threadüberschrift so verstanden als wäre das Mischpult irgendwas Selbstbauartiges :oops:
  • MatzeRockt
    • 28. August 2003 um 14:22
    bei symmetrischer Leitung 10k Stereopoti nehmen. Schaltplan ist klar?
    Matze
  • Pille666
    • 28. August 2003 um 14:25
    ne schaltplan is nicht klar! hast du irgendwie ne zeichnung oder so? wo bekomme ich den poti her?
  • MatzeRockt
    • 28. August 2003 um 15:38
    Poti gibts bei Conrad, ELV, RS, Reichelt, Schuricht, Bürklin usw.
    Plan:
    Das Poti am Mischpult hinten muss natürlich voll aufgedreht sein. Die Zahlen sind die Pinnummern der XLR-Stecker. Aufpassen beim Potianschluss, dass die Masse bzw. +/- Anschlüsse auf der selben Seite der Potibahn sind, damit beim drehen auch alles leiser bzw. lauter wird.
    Viel Spass
    Matze
  • Pille666
    • 28. August 2003 um 16:50
    vielen dank nochmal für die zeichnung!
    nun aber noch ne frage:
    ist das so einer hier: conrad-Nr.:429309-33
    oder ist derhir besser: 442755-33
  • MatzeRockt
    • 28. August 2003 um 17:12
    Oh Gott nein, viel zu fett.
    Nen normaler Kohleschichtwiderstand reicht vollkommen.
    bspw. der hier: 445959-33
    Matze
