  4. Offenes Brett
Google Yahoo usw offline ?
  • sven heinze
  • 24. Mai 2010 um 17:28
  • sven heinze
    Hallo , seit tagen geht bei mir google yahoo usw nicht mehr , sogar mein server in hamburg ist down , hat wer ne ahnung was das ist ? , alle freunde von mir in der umgebung haben das gleiche problem , wie siehts bei euch aus ?
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • bassfaceb
    • 24. Mai 2010 um 17:30
    yahoo und google funzen bei mir (Kiel)
    hast du deine cookies schonmal gelöscht?
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • Freddy Wied
    • 24. Mai 2010 um 18:19
    Bei mir läuft auch alles.
    Grüße aus dem Harz
  • fox
    • 24. Mai 2010 um 19:05
    http://downforeveryoneorjustme.com/
  • nils kristiansen
    • 24. Mai 2010 um 19:18
    Interessante Seite, nur seltsamerweise ist meine Homepage ganz sicher online, auch wenn "Its not just you" als Ergebnis rauskommt - andere Seiten, ähnlicher Fehler.
    Account selten genutzt -> Party PA
  • sven heinze
    • 24. Mai 2010 um 20:10
    cookies hab ich schon gelöscht , hab jetz 3 rechner hier stehen auf 1 funkt es auf den anderen nicht , seltsam ?
  • DaWo
    • 24. Mai 2010 um 23:51
    Kann ein Router Problem sein, einfach mal die Firewall ausschalten, das Problem gibts z.B. beim Telekum Sinus 154 Router, den habe ich auch und da geht bei Google Bilder die kleinen Vorschaubilder nichtmehr.
  • SimonFB
    • 25. Mai 2010 um 17:10
    Möglichkeit 1) DNS-Server funktionniert nicht. Setze einen Ping auf deinen Hamburger Server. Einmal auf den Namen, einmal auf die IP.
    Möglichkeit 2) Irgendwelche Änderungen bei deinem Provider, weshalb jetzt ein falsch eingesteller MTU Wert zum Tragen kommt. Einfach mal Schritte 1-5 von z.B. http://help.expedient.com/broadband/mtu_ping_test.shtml befolgen.
    Am Anfang war das Licht
  • Marian Humann
    • 25. Mai 2010 um 19:21
    manchmal hilft schon ein "ipconfig /flushdns" - einfach in der Windowseingabeaufforderung bzw in dem fenster im startmenu eingeben.
  • timo blösser
    • 26. Mai 2010 um 21:54
    was passiert dann??
    • 27. Mai 2010 um 08:26
    Ähnliches Problem bei mir.
    Plötzlich keine Verbindung mehr zu bestimmten Seiten möglich. Router Neustart, danach alles wieder ok.
    Habe auch schon an die Firewall des Routers gedacht, habe ich aber auch erst seit ich den neuen Anschluss
    über Unity Media und einen neuen D-Link Router habe. Mit dem alten Router (auch D-Link) gab es dieses Problem nicht. :?
    Firewall im Router ausschalten? Ist den die XP-Firewall ausreichend?
  • SimonFB
    • 27. Mai 2010 um 13:55
    Zitat von "Timo Blößer"
    was passiert dann??
    Der Zwischenspeicher für die Übersetzung von Namen zu IP-Adressen wird geleert, so dass Windows gezwungen wird, die IPs neu zu "erfragen". Ist nicht schädlich, aber wahrscheinlich auch nicht zielführend.
    DJheini
    Die Win-interne Firewall bietet einen Basisschutz. Nicht mehr und nicht weniger. Generell kann eine Software-Firewall nicht den optimalen Schutz bieten, da sie sich auf der zu schützenden Maschiene befindet. Dies gilt genauso für die Windowsfirewall wie auch für Produkte von Drittherstellern.
    Bitte überprüfe doch auch du einmal (im Fehlerfall!), ob du noch auf IP oder auf Name pingen kannst.
    Code
    ping google.de
    ping 74.125.77.104
    So können wir wenigstens schon einmal eingrenzen, ob es ein generelles Problem beim NAT (=routing) gibt, oder ob nur die Namensauflösung streikt.
    Sind im Fehlerfall alle Webseiten betroffen, oder nur einige? Wenn es nur einige sind, dann bitte weiter oben in meinem Post nachsehen - das würde auf eine falsche MTU hinweisen.
    Gruß aus dem Serverraum :wink:
    Simon
    • 27. Mai 2010 um 14:03
    Simon
    Danke schonmal. Es sind nicht alle Webseiten betroffen.
    Gestern Abend z. B. kam ich nur noch auf das Forum hier und auf das PA-Forum.
    Komischerweise passiert das in unregelmäßigen Abständen.
    Edit: habe den test oben gemacht. Bekomme aber entweder die Meldung "Paket müsste fragmentiert werden"
    oder "Zeitüberschreitung der Anforderung". :?
    Edit 2: MTU steht im Router auf 1500
  • sven heinze
    • 27. Mai 2010 um 14:17
    Bei mir war jetzt auch der router das problem , jetz funktionierts wieder mal gucken wie lange
  • FF
    • 27. Mai 2010 um 16:25
    Das reicht doch, der Rest ist unwichtig :grin:
    Gruß FF
    • 27. Mai 2010 um 16:44
    Gruß FF
    Klar, recht hast du. :D
    Ich glaube, ich habe das Problem gelöst. Eine Einstellung im Router passte nicht ganz.
    Ich hatte meine beiden Rechner zwar unter "Setup > Einrichten eines LAN" in die Liste
    "DHCP-Reservierung" eingetragen, aber vorne das Häckchen vergessen.
    Ich vermute, das ich dann nur diese unter "DHCP-Laufzeit" eingestellte Zeit von 10080 Minuten
    = 7 Tage eine IP zugeweisen bekommen habe, und danach rausgeschmissen wurde. :oops:
    Danke an alle dir mir mehr oder weniger geholfen oder mich zur Eigenhilfe motiviert haben. :wink:
  • SimonFB
    • 27. Mai 2010 um 17:57
    Tut mir leid dich enttäuschen zu müssen, aber das wird mit 95% Wahrscheinlichkeit nicht dein Problem lösen. Eine DHCP-Reservierung benötigst du nur, wenn du durch deinen Router Dienste nach aussen zur Verfügung stellen willst, oder intern per IP auf deinen PC zugreifst (und dabei immer dieselbe nehmen willst).
    Eine Adresse bekommst du aber auch ohne Reservierung, nur dass diese sich nach der Leasetime (in deinem Fall also 7 Tage) ändern könnte.
    Du kannst ja dann den Beitrag wieder nach oben holen, wenn es wieder soweit ist :wink: :oops:
  • PMN-Concepts
    • 29. Mai 2010 um 00:26
    Bist du zufällig bei t-online? die Jungs hatten in den letzten Wochen Probleme mit einigen DNS-Servern. Wenn im router einer der alten statischen festgelegt ist, könnte dies Schwierigkeiten machen
